BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 часа назад, Rusmos сказал:
... Зарядка куплена в феврале 21 года. Как думаете, стоит менять на такую же, но посвежее. Смотрел ТТХ новой, там напряжения в программах поменяли. Кто что думает?...
попробуйте связаться с производителем на предмет перепрошивка мозгов этого азу...
30.01.2026 в 10:52, prv21 сказал:
Если есть время, то делаем в два захода, ИМХО,
первый - полный заряд на третьей программе и выдержка на мелких токах (в режиме хранения оставляем на сутки-двое)
второй - четвертая программа на сутки.
Если плотность не вышла, то повторяем второй пункт.
Второй пункт как часто повторять можно, без особого вреда для аккума?
2 минуты назад, Rusmos сказал:
Для живого кальциевого акб (не тюмень гибридная) не должно быть какого-то значимого износа за исключением небольшой потери воды, но это не критично.
38 минут назад, prv21 сказал:
Значит буду делать так, пока не соберусь заряжать Топлу, зарядку на 4 проге, с отстоем сутки после зарядки. Напряжение, после зарядки и отдыха в 4 часа 12.81В. Дня через 3 падает до 12.6В. Нормально или нет, скорее всего да, для шестилетнего аккума.
Изменено пользователем Rusmos
3 часа назад, Rusmos сказал:
Ненормально, если вы говорите о нрц, а не подключенной АКБ
2 часа назад, krufel сказал:
Нет, аккум не подключен. Стоит в тепле. Надо плотность померить.
46 минут назад, Rusmos сказал:
Если после заряда акб и после трёх дней ее простоя выявляется снижение НРЦ к уровню 12,6 В, то такое может происходить при неравенстве заряда  банок в акб и/или их повышенном саморазряде.
56 минут назад, kam69 сказал:
Какой есть вариант, что бы выровнять ситуацию? Или только замена аккума?
При зарядке все банки "кипели", кроме крайней минусовой.
Тестеру АКБ можно верить (показаниям пускового тока и заряда)?
Народ всем привет! Есть ли лучше за эти деньги альтернативы? Свой прибор потерял, думаю новую заказывать с оф сайта, с чехлом сразу.
Те, что без чехла, лучше работают. Бери их)
57 минут назад, krufel сказал:
Значит я плохой купил...нужно перезаказать )))
12 часов назад, Rusmos сказал:
верить то можно но только если правильно измерить...
но и в этом случае эту веру нужно еще правильно проиндексировать.
Тестеру не всегда можно верить, особенно если врёт по напряжению)
1 час назад, krufel сказал:
интересно, а во что можно верить если тестер не врёт по напряжению?
Вот показания мультиметра и тестера АКБ. Почти два дня отстоя после зарядки 4 прогой. 20260203_153230.thumb.jpg.0f458a82e58eba310d67359ada8395f7.jpgКто то и20260203_153129.thumb.jpg.e80e2f6a52bc03f83b4efea5f04b264f.jpgз них трындит )))
