29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 февраля20 фев 15 минут назад, krufel сказал: Четвертая. То есть , чем выше порог НОЗ , тем лучше ? Аля перемешивание электролита , перед отстоем ?
20 февраля20 фев 42 минуты назад, SELENGER сказал: То есть , чем выше порог НОЗ , тем лучше ? Аля перемешивание электролита , перед отстоем ? У разных типов акб разные НОЗ. Са/Са можешь и сразу на 4-ой проге заряжать, для перемешивания электролита, а можешь на 1-ой подзаряжать, только перемешивания вряд ли дождешься)) Лучшие результаты м.б. только тогда, когда все банки в акб одновременно ровные и равные, по всем параметрам ))))))
20 февраля20 фев 1 час назад, SELENGER сказал: То есть , чем выше порог НОЗ , тем лучше ? Аля перемешивание электролита , перед отстоем ? Все вместе, перемешивание, десульфатация, если конечно там не камень уже, ну или можно качель забацать для перемешивания, как пермский пирожок делал один. Изменено 20 февраля20 фев пользователем prv21
20 февраля20 фев 16 минут назад, kam69 сказал: Лучшие результаты м.б. только тогда, когда все банки в акб одновременно ровные и равные, по всем параметрам )))))) Конечно , а еще когда АКБ новенький свеженький , только с полки магазина ))) 5 минут назад, prv21 сказал: Все вместе, перемешивание, десульфатация, если конечно там не камень уже Я понял , в общем 4 программа , оказывается рулит . Мне конечно очень интересна десульфатация , т.к мои АКБ далеко не новые ... Если правильно понимаю что 4 программа более производительная для более качественной десульфатации ?
20 февраля20 фев Только что, SELENGER сказал: Если правильно понимаю что 4 программа более производительная для более качественной десульфатации ? Тут все вместе идет и как результат кислоту выгонит наверх, а снизу застарелые сульфаты выйдут в электролит, опять таки - если не камень уже. Но процесс долгий и не факто что что-то даст, основное тут - кислоту выгнать наверх чтобы устранить расслоение, но 4я программа на 15,9 не всегда помогает и надо еще выше напряжение.
20 февраля20 фев 9 минут назад, prv21 сказал: Но процесс долгий и не факто что что-то даст, основное тут - кислоту выгнать наверх чтобы устранить расслоение, но 4я программа на 15,9 не всегда помогает и надо еще выше напряжение. А в чем долгость процесса ? Ну выставил 4 программу , и она в автомате делает там все , десульфатирует , разве нет ? 15.9 не помогает , можно повысить как то напряжение ? И на сколько ?
20 февраля20 фев 23 минуты назад, SELENGER сказал: А в чем долгость процесса ? зависит от релиза азу... крайняя версия на 4+ой проге будет долбить сутки... предыдущие версии завершали процесс намного быстрее, но выполняли его не так тщательно как крайняя...потому как завершали зарядку по факту значительного снижения производной по току.. Изменено 20 февраля20 фев пользователем UrAnMoR
20 февраля20 фев 30 минут назад, SELENGER сказал: Ну из крайней клубной закупки ., возможно не самый последний релиз ... если из крайней клубной закупки, то те азу не имели суточного режима с ноз=15,9В и стало быть завершались по факту существенного снижения производной по току...и тогда уже требовались танцы с разрядами и зарядами по сценарию разработчика, изложенному в шапке темы... Изменено 20 февраля20 фев пользователем UrAnMoR
20 февраля20 фев 1 час назад, SELENGER сказал: А в чем долгость процесса ? Ну выставил 4 программу , и она в автомате делает там все , десульфатирует , разве нет ? 15.9 не помогает , можно повысить как то напряжение ? И на сколько ? Десульфатация долгий процесс и BL-кой старой врядли его осуществить, по сути десульфатация - это просто растворение труднорастворимых сульфатов повышенным напряжением и время тут разное может быть, у меня была АКБ у которой тока через сутки под током пошло падение сопротивления, те тут точно не скажешь. Ну или если ждать не охота, то можно после основного заряда сразу "вжарить" 16,5В 2А на пару часов, но такая возможность на BL отсутствует. Изменено 20 февраля20 фев пользователем prv21
20 февраля20 фев 1 час назад, UrAnMoR сказал: если из крайней клубной закупки, то те азу не имели суточного режима с ноз=15,9В и стало быть завершались по факту существенного снижения производной по току...и тогда уже требовались танцы с разрядами и зарядами по сценарию разработчика, изложенному в шапке темы... Печалька (( ... Можно как то апгрейд устройству сделать, чтобы было полноценное ? 56 минут назад, prv21 сказал: у меня была АКБ у которой тока через сутки под током пошло падение сопротивления, те тут точно не скажешь. Ну или если ждать не охота, то можно после основного заряда сразу "вжарить" 16,5В 2А на пару часов, но такая возможность на BL отсутствует. Время для меня , особой роли не играет , я вообще порой на зиму снимаю батареи и храню их в тепле , или просто обслуживаю их зарядкой и т д , стараюсь держать их в тонусе в общем . Но то что БЛка не может вжарить на 4й программе это конечно не есть гуд , Было бы не плохо если б эта функция была .
20 февраля20 фев Только что, SELENGER сказал: Но то что БЛка не может вжарить на 4й программе это конечно не есть гуд Любой DC конвертер с этим справится, https://www.ozon.ru/product/ponizhayushchiy-reguliruemyy-dc-dc-preobrazovatel-lm2596s-s-tsifrovym-displeem-uvh-4-40-uvyh-1-25-37-1121025189 от бп ноутбука можно запитать, ну желательно надо транзистор накрыть какой-нить железякой типа как на память лепят, чтобы он не погорел. Ну и надо иметь ввиду, что они боятся переполюсовки, сгорит сразу же.
20 февраля20 фев 1 час назад, SELENGER сказал: ... Можно как то апгрейд устройству сделать, чтобы было полноценное ?... ответ на этот вопрос может дать только разработчик БЛ...раньше он был доступен и здесь, и ВКонтакте...
20 февраля20 фев 2 часа назад, prv21 сказал: Любой DC конвертер с этим справится Так то у меня есть вымпел 57 , можно и им вжарить , он позволяет вроде . 1 час назад, UrAnMoR сказал: ответ на этот вопрос может дать только разработчик БЛ...раньше он был доступен Конечно , хотелось бы услышать разработчика , и если возможно , то доработать ЗУ .
