BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Rusmos у вас нет "трендежа".... обычная погрешность измерения электротехнического параметра двумя неповеренными средствами измерения...
причем, погрешность всего лишь 0,3%...
для выявления того прибора, что показывает точнее нужен поверенный вольтметр...
оно вам зачем?
Rusmos , думаю, что Konnwei. Вроде на старых прошивках у них калибровка была, на моём KW650 есть.
39 минут назад, UrAnMoR сказал:
Rusmos у вас нет "трендежа".... обычная погрешность измерения электротехнического параметра двумя непроверенными средствами измерения...
оно вам зачем?
Согласен. Я и не заморачиваюсь по этому поводу.
5 минут назад, wrighty сказал:
У меня Icartool ic-106. Купил не для точных измерений, а больше для понимания состояния аккума. Из измерений получается, что зимой лучше этот аккум не использовать, а на лето пойдет еще.
3 минуты назад, Rusmos сказал:
Соррян, не идентифицировал.
12 минут назад, Rusmos сказал:
Так, а что с показателями плотности ?
А то и летом можно встрять когда отстающая банка от всех остальных в батарейке решит отвалиться
Только что, kam69 сказал:
Ареометр не дома, в другом городе. Пока не собираюсь туда. Второй покупать нет смысла, а взять на погонять не у кого. Как привезу свой, измерю.
Если долить воды в банки, то через сколько зарядок должен перемешаеться электролит, что бы показания плотности были достоверныи?
03.02.2026 в 16:52, Rusmos сказал:
Да он с Konnwei клон, дисплей один в один.
Интересно, а что этому прибору в АКБ не нравиться ?
Сам таким же но в облике Konnwei постоянно играюсь.
Изменено пользователем dantist
1 час назад, dantist сказал:
Да вот ХЗ что ему не нравится. Вчера прогнал на 4 проге. Сутки отстоя. Вот что кажет. Постоит еще сутки опять прогоню на 4 проге. Надеюсь не осыпется )))
Изменено пользователем Rusmos
1 минуту назад, Rusmos сказал:
Исходя из этих показаний и информации в текстах твоих предыдущих сообщений высоковероятно,что в этой акб одна банка из шести отстаёт, в то время, когда остальные пять умудряются выполнять условия алгоритма заряда, заложенного в БЛ и тем самым не оставляют бедолаге до их уровня подтянуться))
16 минут назад, Rusmos сказал:
Да вот ХЗ что ему не нравится. Вчера прогнал на 4 проге. Сутки отстоя. Вот что кажет. Постоит еще сутки опять прогоню на 4 проге. Надеюсь не осыпится )))
показатели вполне себе нормальные...
54 минуты назад, kam69 сказал:
Получается, если эта банка не коротнула, то периодически заряжая аккум можно подтянуть отстающую?
47 минут назад, kam69 сказал:
Крайняя минусовая банка "не кипит". Все остальные - умеренное "кипение" на 4 проге.
В паре банок чуть мутноват электролит. Перемычки серые, в одной банке еще есть налет белесый.
Получается, если эта банка не коротнула, то периодически заряжая аккум можно подтянуть отстающую ее?
Когда одна банка КЗ, то показатель НРЦ не дотянет до 12 В, а он выше!
Если банка сильно отстающая, то наиболее эффективно и быстро подтянуть ее можно попытаться такими путями:
- заряжать отстающую  отдельно от остальных, либо
- разрядить остальные отдельно от отстающей до уровня отстающей после чего заряжать все банки вместе.
В таких вариантах для организации контакта с перемычкой(ами) применять свинцовый(ые) электрод(ы). Но сперва необходимо вычислить отстающую банку, чаще всего она крайняя - или +
