29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12 января 20242 г Есть представители данного зарядного устройства. Возможно ли заказать прибор под свои параметры. Хочу заказать прибор BL1215 с напряжением 4й программы 16.3в
13 января 20242 г hik а если я правильно помню, то что-то такое лб-электро делали в новых прошивках - не уверен в конечной цифре, но анонс точно был. напиши им на сайте через обратную связь. Они активны с ответами
13 января 20242 г 1 час назад, Itil сказал: hik а если я правильно помню, то что-то такое лб-электро делали в новых прошивках - не уверен в конечной цифре, но анонс точно был. напиши им на сайте через обратную связь. Они активны с ответами Спасибо попробую.
13 января 20242 г Itil такое они делали по отдельным заявкам...не охотно...и намеренно не дёшево...и об'ясняли почему так... дело в том, что простое повышение порога ноз в их заряднике практически ни как не сказывалось на конечном результате, а надежность девайса снижалась... изменять алгоритм работы, переписывать прогу и менять элементную базу коммерчески ну очень не айс... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г Автоэлектрика делает. Работы по техническому заданию клиента Предприятие оказывает услуги по изменению конструктивных или функциональных параметров приборов серийного выпуска, по техническому заданию заказчика. Работы выполняются при согласовании объема работ и их стоимости.
13 января 20242 г Всем привет! У меня данная зарядка 2016 года, за это время зарядка изменилась? Есть смысл обновить?
13 января 20242 г 17 минут назад, hik сказал: при согласовании объема работ и их стоимости 48 минут назад, UrAnMoR сказал: не охотно...и намеренно не дёшево..
13 января 20242 г 5 минут назад, СЕРАФИМ сказал: не охотно...и намеренно не дёшево.. СЕРАФИМ Скорее всего, преследуются другие цели, подождем ответа здесь, представителя.
13 января 20242 г 1 час назад, АлексейА сказал: Всем привет! У меня данная зарядка 2016 года, за это время зарядка изменилась? Есть смысл обновить? Если все устраивает, то специально обновлять не имеет смысла.
13 января 20242 г 44 минуты назад, hik сказал: СЕРАФИМ Скорее всего, преследуются другие цели, подождем ответа здесь, представителя. Они здесь не появлялись уже достаточно давно. Инфа о каких-то новостях копируется форумчанами с их официальных ресурсов или из переписки по оф каналам с ними.
13 января 20242 г 1 час назад, АлексейА сказал: Всем привет! У меня данная зарядка 2016 года, за это время зарядка изменилась? Есть смысл обновить? АлексейА алгоритм завершения заряда по достижению заданной дельты тока не изменился и потому если он вам не нравится, то меняйте зарядник...в противном случае поступаете как вам захочется... у меня то же в пользовании БЛка 2016 года выпуска...расширил свои возможности по обслуживанию семейных батарей бюджетным 8-Амперником с Али и доволен... кстати, моя БЛка критически не греется, и потому менять ее на новую, в которой вопрос перегрева зарядника решен кардинально для меня просто не имеет смысла... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 22 минуты назад, Itil сказал: Они здесь не появлялись уже достаточно давно. Инфа о каких-то новостях копируется форумчанами с их официальных ресурсов или из переписки по оф каналам с ними. В понедельник попробую написать им, если ответят выложу здесь.
13 января 20242 г Имею АКБ Аком EFB 60А не отключая его от машины лучше включать 3 программу как пишут в инструкции или для EFB лучше включать 4 программу ? Когда стоял оригинальный АКБ от Fiamm хватало первых двух программ, но для EFB вижу этих режимо не хватает.
13 января 20242 г dantist Конечно, для полного заряда надо акб обслужить стационарно, то есть снять с машины, отогреть до 25 градусов, и зарядить. Критерием полного заряда является плотность электролита. Не важно каким ЗУ будете пользоваться. Полностью зарядить на машине этот акб не получится, только подзарядить. Можно на 4м режиме.
13 января 20242 г 30 минут назад, Viktor8 сказал: dantist Конечно, для полного заряда надо акб обслужить стационарно, то есть снять с машины, отогреть до 25 градусов, и зарядить. Критерием полного заряда является плотность электролита. Не важно каким ЗУ будете пользоваться. Полностью зарядить на машине этот акб не получится, только подзарядить. Можно на 4м режиме. Чел спрашивает одно, ты ему "впариваешь" другое ... (не в обиду). 1 час назад, dantist сказал: Имею АКБ Аком EFB 60А не отключая его от машины лучше включать 3 программу как пишут в инструкции или для EFB лучше включать 4 программу ? Когда стоял оригинальный АКБ от Fiamm хватало первых двух программ, но для EFB вижу этих режимо не хватает. Если машин в холодном гараже и есть время, то на 1 или 2 прога, отстой часа 4 - 6 и дозарядить на 4-ой.
