29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
13 января 20242 г 35 минут назад, Viktor8 сказал: dantist Конечно, для полного заряда надо акб обслужить стационарно, то есть снять с машины, отогреть до 25 градусов, и зарядить. Критерием полного заряда является плотность электролита. Не важно каким ЗУ будете пользоваться. Полностью зарядить на машине этот акб не получится, только подзарядить. Можно на 4м режиме. Читай ГОСТ ....
13 января 20242 г 20 минут назад, Aleksszlat сказал: ...Если машин в холодном гараже и есть время, то на 1 или 2 прога, отстой часа 4 - 6 и дозарядить на 4-ой. если машина сейчас в холодном гараже то заряжать акум не снимая его с борта БЛкой на 1-ой или 2-ой это пустая затрата времени...сразу подключать 3-ю, а то и 4-ю...и то, если в гараже не ниже -10...-15С... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 10 минут назад, UrAnMoR сказал: если машина сейчас в холодном гараже то заряжать акум не снимая его с борта БЛкой на 1-ой или 2-ой это пустая затрата времени...сразу подключать 3-ю, а то и 4-ю...и то, если в гараже не ниже -10...-15С... Ну во первых, АКБ слегка, хоть сколько то согреется ... (4А на 14В = 56Вт.) Как 50-и ватный паяльник... PS у меня в гараже ниже -8С не опускалось, даже когда неделю стояло 30 - 35С минуса, правда если это не железная "консервная банка" ....
13 января 20242 г 17 минут назад, Aleksszlat сказал: Ну во первых, АКБ слегка, хоть сколько то согреется ... (4А на 14В = 56Вт.) Как 50-и ватный паяльник... PS у меня в гараже ниже -8С не опускалось, даже когда неделю стояло 30 - 35С минуса, правда если это не железная "консервная банка" .... при температуре -8...-10С напряжение 14,4В, выдаваемое на 1- ой проге, с известной температурной поправкой эквивалентно для батареи всего лишь 13.4В и они пригодны ну разве что для сохранения того заряда, что уже имеет акум... а вот 15,9В 4-проги с той же поправкой составляет уже 14,8В, на которые можно хоть сколь нибудь рассчитывать... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 10 минут назад, UrAnMoR сказал: при температуре -8...-10С напряжение 14,4В, выдаваемое на 1- ой проге, с известной температурной поправкой эквивалентно для батареи всего лишь 13.4В и они пригодны ну разве что для сохранения того заряда, что уже имеет акум... а вот 15,9В 4-проги с той же поправкой составляет уже 14,8В, на которые можно хоть сколь нибудь рассчитывать... Плисс научную работу по "эквивалентности" , а то как то не серьёзно ... А вот i помноженное на U, это уже физика, против которой не попрёшь, ну если не поколение ЕГЭ ...
13 января 20242 г Viktor8 Если бы его можно было так просто снять, я конечно бы его снял. По факту даже к минусовой клемме доступа из-за кожуха нет. Минус на массу кидаю. Aleksszlat Осенью я его оставлял на хранении на 2 программе, но похоже 2й программы ему мало. Konnwei пишет зарядить. НРЦ как то особо не поднялся. На НГ оставил на 3й. В мануале авто допускается подключение ЗУ до 16в. Как пишут EFB надо вообще выше 16в заряжать. Пакеты пластин плотно стоят электролит сложно перемешивается. . Изменено 14 января 20242 г пользователем dantist
13 января 20242 г Aleksszlat а таблицу умножения доказывать... то же нужно? Что же касается температурной поправки то она есть в любом батарейном букваре...при чем в цифрах...и для напряжения, и для плотности...
13 января 20242 г 39 минут назад, Aleksszlat сказал: АКБ слегка, хоть сколько то согреется ... (4А на 14В = 56Вт.) Как 50-и ватный паяльник Не в хим.процесс десульфатации(заряд),не в физ.процесс распада воды токи не идут что-ли? Сплошная батарея от слова радиатор
13 января 20242 г dantist 2-ой проги БЛки с ее 14,7В для холодного гаража действительно мало...это ведь эквивалентно 13,6В...самое оно для буфера... да же интересно, сколько времени БЛка работала у вас в этом режиме...предположу, что недолго ... с ее то алгоритмом завершения заряда... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 13 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Не в хим.процесс десульфатации(заряд),не в физ.процесс распада воды токи не идут что-ли? Сплошная батарея от слова радиатор Понятие КПД ВАМ знакомо ???
13 января 20242 г 14 минут назад, UrAnMoR сказал: Aleksszlat а таблицу умножения доказывать... то же нужно? Что же касается температурной поправки то она есть в любом батарейном букваре...при чем в цифрах...и для напряжения, и для плотности... Не соскакивай, дай научные пруфы ... И плотность в зависимости от t, не притягивай, этому в школе учат, кто учебник не искурил ...
13 января 20242 г 15 минут назад, Aleksszlat сказал: Не соскакивай, дай научные пруфы ... сначала предоплата - потом ликбез...а мани жалко, то почитай хотя бы руководство БЛки...так это заведено в таблицы... бесплатно, т.е. даром даю наводку - Дасоян... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 19 минут назад, dantist сказал: В мануале авто допускается подключение ЗУ до 16в. Ну вот 4-ую и ставь без проблем.
13 января 20242 г Itil UrAnMoR я ничего не понимаю в зарядке АКБ, в программах и т.д. поэтому сам не могу сделать осмысленный выбор. Использую только автомат и то голову ломаю какую программу выбрать. Беда :).
