BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 минут назад, vladigor сказал:
...А по нормативным документам степень заряженности (обратно - разряженности) определяется плотностью электролита.
изв., а каков же тогда ноль, выраженный в числовом значении плотности?
и еще: если в батарею залит электролит плотностью 1,25, то 100% заряд в числовом значении плотности это сколько?
25 минут назад, UrAnMoR сказал:
логично предположить, что наш воображаемый ноль будет равен плотности воды.
26 минут назад, UrAnMoR сказал:
Если плотность электролита полностью заряженной батареи 1.25, то 1.25.
vladigor интересно ваше суждение относительно критерия "полностью заряженная батарея" для батареи без пробок, т.е. без доступа к электролита...спб
Критерием окончания заряда является достижение плотности 1,27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0.5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
https://akb-elabuga.ru/#questions
UrAnMoR Очень:D Окончание заряда по стабилизации тока без ограничения напряжения, считается 100% зарядом аккумулятора.
Изменено пользователем hik
49 минут назад, UrAnMoR сказал:
Определять стал бы по рекомендации от производителя.
А касательно сабжа - по мигающему зеленому.
Примерно оценить состояние - тестилкой типа ланкола.
17 часов назад, vladigor сказал:
А касательно сабжа - по мигающему зеленому....
vladigor мне ни разу не попадали на глаза рекомендации производителей АКБ, совпадающие с алгоритмом работы нашего сабжа...а Вам?
57 минут назад, UrAnMoR сказал:
Юра, завязывай с самогоном, переходи на мене крепкие напитки, вино домашнее к примеру :good2: Если производитель сабжа, даст такие же  рекомендации  как и производитель АКБ, и реализует такой алгоритм в сабже, производителя сабжа,  затягают по судам продвинутые пользователи сабжа.
UrAnMoR
Про без пробок.
Пример 1.  Аккумы для ИБП. Как правило на корпусе пишется что-то типа "Cycle use 14.4-15.0V" , соотв в БЛ-ке выбираем программу заряда из этого диапазона 1 или 2. Если ничего не написано, то ищу на сайте производителя про эти батареи. [Как известно, они условно без пробок и их можно вскрыть и, например, добавить водицы].
Пример 2. В наследство с авто достался, условно, черный ящик  Solite, ничего найти типа рекомендаций по инфе с этикетки не удалось. Ну,  вероятно, что cа-cа. БЛ-кой выше 3 программы не давал, т.к. нет уверенности. Ланкола тогда у меня еще не было. Как тут еще оценить заряженость или живость? Утром пощелкал на открытие\закрытие замка снятие\постановку на охрану, если напруга ниже 12.2-12.4 - или подзарядить еще, или гоовится к затратам на новый аккум. Лет 7-8 ему было, помер через полгода внезапно, благо джамп-стартер спасал пару дней, пока не нашел подходящую замену.
Это я  скачивал с сайта тюменского медведя, когда их аккум купил. Почти совпало с 4-й программой. Но этот аккум с пробками, там еще и про плотность есть :)
vladigor у меня не было проблем с использованием БЛки по прямому назначению...как правило, НЕ по рекомендациям производителей батарей, а чаще всего по прецедентам или своему разумению...
например, одно время ходили в сети пугалки, что своими неуправляемыми 4А зарядник может нанести вред малоемкии батареям ИБП, но потом в даташите нескольких батарей увидел предельные 4-4,5А и успокоился...
или самое распространенное заключение о том, что на стационаре БЛка при зарядке глубоко разряженных батарей не способно поднять плотность в верхнем слое до заветных 1,27...1,30...
верно, это очень сложно, НО:
во первых, намеренно я не разряжаю свои батареи ниже 12,2...12,0В;
во вторых, у меня не бывает зарядов на стационаре;
и в третьих, меня не очень то беспокоит плотность электролита в верхнем, не рабочем, его слое..
самое забавное в таких рекомендациях это отсутствие конкретики, а именно:
- не ниже 16В это и 17В, и 20В, и т.д.
- отсутствует даже приблизительная продолжительность интенсивного газовыделения...
и самое забавное - эти рекомендации выданы на батареи с достаточно проблемным расходом воды...
55 минут назад, UrAnMoR сказал:
Это рекомендация на мутлу без пробок.
Это рекомендация продавана. Не встречал такого от Мутлу, ткни, если имеется таковая.
И 5% от минимальной ёмкости это как, описка или... всерьез. Если последнее, то из чего исходить в определении ее минимальной на данный момент?
27 минут назад, krufel сказал:
Согласен, брал в Питере у них.
https://spb.akbmag.ru/
