29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12 января 20242 г 1 минуту назад, hik сказал: Если в нем есть емкость он запустит исправную машину и с НРЦ 11.8-11.9 Наверняка)))) Хотя был у меня один аккум с плотностью 1,27-1,28 г/см3, который несколько часов "лампу 55Вт энергообеспечивал" но при этом в +25с двиг не запустил. Отдал акб товарищу для фары на лодке, он любитель на осторогу щуку ловить, ескость при разряде 4А была, а 100+ Ампер уже не тянула батарейка
12 января 20242 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: заряжали то вы 3 дня... стартуя с 3,5В, а вот насколько нужны были заморочки в остальные 15 суток? на что они были потрачены? Устранял расслоение, плотность после зарядки не поднималась выше 1,23, на сколько помню, а НРЦ после суток отстоя было выше 13V.
12 января 20242 г 1 минуту назад, PhD сказал: Наверняка)))) Хотя был у меня один аккум с плотностью 1,27-1,28 г/см3, который несколько часов "лампу 55Вт энергообеспечивал" но при этом в +25с двиг не запустил. Отдал акб товарищу для фары на лодке, он любитель на осторогу щуку ловить, ескость при разряде 4А была, а 100+ Ампер уже не тянула батарейка Я сегодня запускал 12ти литровый дизель -20 по БК напряжение 24.1 после включения всех приблуд, клапанов, нагрева свечей накаливания, показал 23.8 пуск был тяжелый очень, думал приплыл. Буханка с НРЦ 12.4 не запустилась посадил акб.
12 января 20242 г 50 минут назад, Грин сказал: Устранял расслоение, плотность после зарядки не поднималась выше 1,23, на сколько помню, а НРЦ после суток отстоя было выше 13V. видимо все эти 15 суток на вашем авто трудилась другая батарея, а эта у вас просто была в запасе и вы могли с ней столько дней возюкаться...
12 января 20242 г 1 час назад, hik сказал: Я сегодня запускал 12ти литровый дизель -20 по БК напряжение 24.1 после включения всех приблуд, клапанов, нагрева свечей накаливания, показал 23.8 пуск был тяжелый очень, думал приплыл. Буханка с НРЦ 12.4 не запустилась посадил акб. В большинстве случаев неудачного пуска при - 20с это огрехи работы системы впрыска топлива, зажигания и слишком вязкое моторное масло)) В буханке же не нулевка синтетика?))
12 января 20242 г 6 минут назад, PhD сказал: В большинстве случаев неудачного пуска при - 20с это огрехи работы системы впрыска топлива, зажигания и слишком вязкое моторное масло)) В буханке же не нулевка синтетика?)) В обеих 10w40
12 января 20242 г 9 минут назад, Грин сказал: Естественно, у меня на тот момент было 5 автомобилей. тем более интересна причина по которой обсуждаемый акум с плотностью 1,23 не оказался на борту одного из пяти авто... согласитесь, с такой плотностью он бы его запросто запустил и плотность выровнялась бы в процессе езды за счёт тряски и воздействия генератора... Изменено 12 января 20242 г пользователем UrAnMoR
12 января 20242 г На тот момент только приобрёл вымпел, решил поиграться и за одно поучиться пользоваться 55-м. А так наверное да, тем более пробеги на газели по 400 км в день. Остальные авто эксплуатируются только по выходным. Изменено 12 января 20242 г пользователем Грин
12 января 20242 г 11 минут назад, hik сказал: В обеих 10w40 Сложно ожидать чудо даже в легкий морозец от масла с такой вязкостью)) 10ку пользовал в начале 90х, когда только в летний период авто пользовал, а осень, зиму и весну учился в универе
12 января 20242 г Грин что касается вымпела, то об этом здесь не будем, а вот что касается БЛки, то давно уже известно, что многократное повторение процесса заряд-отстой-заряд-итд на этом автомате малоэффективен...
12 января 20242 г 10 минут назад, PhD сказал: Сложно ожидать чудо даже в легкий морозец от масла с такой вязкостью)) 10ку пользовал в начале 90х, когда только в летний период авто пользовал, а осень, зиму и весну учился в универе Скрытый текст Да не я пользую на других авто 0ку и 5ку
12 января 20242 г 9 минут назад, UrAnMoR сказал: Гринчто касается БЛки, то давно уже известно, что многократное повторение процесса заряд-отстой-заряд-итд на этом автомате малоэффективен... Скорее всего так и есть. Вообще, я пришёл к такому мнению, что для содержания батарей в более менее нормальном состоянии, мне достаточно БЛки и переделанного компьютерного БП.
12 января 20242 г Грин а я свою БЛку подкрепил 8-Амперником с Али...на предмет более быстрой зарядки батареи в случае критического ее разряда...
12 января 20242 г Я такой подарил брату. Да и скорость зарядки для меня не критична, всегда есть подменный аккумулятор.
