29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12 декабря 20232 г Тоже лично видел на своём осц dso-tc3 диаграмму тока BL-1204... Действительно там возможно 6а обычной цешкой покажет с такой частотой импульсов, но там форма сигнала очень специфическая и она меняется даже на одном и том же АКБ с разной степенью заряда. Мало того в начале заряда у меня был и отрицательный ток. Где-то в интернете видел попадались фото с осциллографа, тут в шапке есть некоторые примеры диаграмм
14 декабря 20232 г Достал тут с балкона старый 5летний энерджайзер, который весной поменял на новый (за неделю садился в 0, так что не завести), подключил - горит красный индикатор (в тестере крона села, поэтому не понятно сколько там на клеммах), время есть, решил как рекомендуется в шапке прогнать режимы заряда несколько раз, оставил на 1й программе, на следующий день вторую, потом к вечеру 3ю. Отключаю - подключаю горит оранжевый индикатор, потом ещё пару раз на 1й и 2й режимы, сегодня утром дай думаю ещё раз 1ю включу, переподключаю - зарядное наконец-то показало зелёный индикатор, поставил сейчас ещё раз 1ю программу и оставлю потом на хранении на пару дней, в выходные так же займусь основным аккумулятором, по такой же схеме. А то я всегда гадал какого рожна почти всегда горит оранжевый при подключении на этом энерджайзере, оказывается надо 5 раз прогнать заряд чтобы он наконец-то стал нравится внутренней диагностике бл. Изменено 14 декабря 20232 г пользователем slider88
14 декабря 20232 г slider88 чтобы более качественно зарядить, производитель рекомендовал подразряжать между циклами.
14 декабря 20232 г 3 часа назад, slider88 сказал: Достал тут с балкона старый 5летний энерджайзер, который весной поменял на новый (за неделю садился в 0, так что не завести), подключил - горит красный индикатор (в тестере крона села, поэтому не понятно сколько там на клеммах), время есть, решил как рекомендуется в шапке прогнать режимы заряда несколько раз, оставил на 1й программе, на следующий день вторую, потом к вечеру 3ю. Отключаю - подключаю горит оранжевый индикатор, потом ещё пару раз на 1й и 2й режимы, сегодня утром дай думаю ещё раз 1ю включу, переподключаю - зарядное наконец-то показало зелёный индикатор, поставил сейчас ещё раз 1ю программу и оставлю потом на хранении на пару дней, в выходные так же займусь основным аккумулятором, по такой же схеме. А то я всегда гадал какого рожна почти всегда горит оранжевый при подключении на этом энерджайзере, оказывается надо 5 раз прогнать заряд чтобы он наконец-то стал нравится внутренней диагностике бл. И ты ради такого эксперимента крону в Цэшку не купил ???
14 декабря 20232 г 59 минут назад, Aleksszlat сказал: И ты ради такого эксперимента крону в Цэшку не купил ??? все было спонтанно, батарейку сегодня купил, мультиметр собака не рабочий )) достало уже, 2й сломался просто лежа на полке, раз в год доставал ))
14 декабря 20232 г 8 часов назад, slider88 сказал: ...переподключаю - зарядное наконец-то показало зелёный индикатор... slider88 только мигающим зелёным индикатором БЛка рапортует о завершении процесса зарядки батареи... попутно: повторное подключение этого зарядника имеет смысл предварять разрядом батареи где то до 12,5В...если этого не сделать, то зарядник оценивает батарею как достаточно заряженную и особенно с ней не занимается...
21 декабря 20232 г 14.12.2023 в 20:47, UrAnMoR сказал: только мигающим зелёным индикатором БЛка рапортует о завершении процесса зарядки батареи... чуда не произошло, прошла неделя и на клеммах 10,73 без нагрузки (купил новый мультиметр), а блка опять показывает красный индикатор, наверное дальше смысла мучить пациента нет...
21 декабря 20232 г 9 минут назад, slider88 сказал: чуда не произошло, прошла неделя и на клеммах 10,73 без нагрузки (купил новый мультиметр), а блка опять показывает красный индикатор, наверное дальше смысла мучить пациента нет... Одна банка отвалилась... На морозе замёрзнет именно она, при зарядке не будет "кипения" в ней же.
21 декабря 20232 г 3 минуты назад, Dimcho сказал: Одна банка отвалилась... На морозе замёрзнет именно она, при зарядке не будет "кипения" в ней же. похоже на то, я-то думал будет как подменный, чтобы хотя бы недельку держал пока второй отогреваю и заряжаю в морозы)
8 января 20242 г здравствуйте, подскажите, а где бл-ку починить? в свое время купил 2шт, здесь через форум, заряд правда не проверял до этой зимы. оказывается, одна бл-ка не заряжает, от слова- совсем, но индикаторы работают. решил в морозы зарядить акб(agm) на бмв? а у меня есть прога, на телефоне, которая показывает температуру, заряд акб. через 4 часа зарядка показывает выполненную работу- зеленый индикатор моргает, а через прогу смотрю, заряд акб- 12,2В. проверил цешкой-12,2в. сколько времени я так "заряжал", свои авто, не знаю. подскажите, к какому доктору бл-ку отправить? Изменено 8 января 20242 г пользователем Romis48
8 января 20242 г 52 минуты назад, Romis48 сказал: а где бл-ку починить? Производитель оказывает послегарантийный ремонт, за одно могут и прошивку поновее накатить. Вам сюда
8 января 20242 г 2 часа назад, Romis48 сказал: здравствуйте, подскажите, а где бл-ку починить? в свое время купил 2шт, здесь через форум, заряд правда не проверял до этой зимы. оказывается, одна бл-ка не заряжает, от слова- совсем, но индикаторы работают. решил в морозы зарядить акб(agm) на бмв? а у меня есть прога, на телефоне, которая показывает температуру, заряд акб. через 4 часа зарядка показывает выполненную работу- зеленый индикатор моргает, а через прогу смотрю, заряд акб- 12,2В. проверил цешкой-12,2в. сколько времени я так "заряжал", свои авто, не знаю. подскажите, к какому доктору бл-ку отправить? При какой температуре смотрели напряжение?
8 января 20242 г 4 часа назад, Romis48 сказал: решил в морозы зарядить акб(agm) jотогреть предварительно нужно. Цитата из инструкции Цитата 1 MF, AGM, GEL +20 град.С 14,4V 2 MF, AGM, GEL 0 град.С 14,9V
8 января 20242 г 49 минут назад, vladigor сказал: 2 MF Простите, а что это значит? И чо за инструкция?.просто при температуре 0÷20° коррекция напряжения 14.9÷14.4в уж очень похожа на термокомпенсацию -0.025в/градус,тогда при -20° надо впихивать уже 15.3в,но толку то не будет,один фиг отогревать и работать с обычным са/са ,с учётом сохранения малого количества раствора в матах
8 января 20242 г 3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Простите, а что это значит? И чо за инструкция? цитата из инструкции в шапке ЗЫ. стр 9 таблица 2 Изменено 8 января 20242 г пользователем vladigor
