BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
18 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
...просто при температуре 0÷20° коррекция напряжения  14.9÷14.4в уж очень похожа на термокомпенсацию -0.025в/градус,тогда при -20° надо впихивать уже 15.3в...
именно так и есть...только не 15,3 а уже 15,9...
UrAnMoR Ага,спасибо всем,я затупил немного,смотрю знакомое что-то,про инструкцию тоже забыл(MF это МаинтенсФри конечно же,меня смутил 1 MF    2 MF)..:blush:.Я ж все прочитал в прошлые времена,хотел  даже купить БЛку)))
Из личного опыта: вчера решил проверить состояние аккумулятора в авто которое простояло с 29 января, машину поставил при температуре +1, с 30 числа температура стала резко опускаться, за праздничные дни не поднималась выше -22°С (и то только днём), ночами до -32°С. Посмотрел напряжение на магнитоле (есть в ней такая фишка), показала 12,2В, тестер показал на клеммах 12,4В. Решил снять и подзарядить, дома аккумулятор отогрел до 20°С, тестер показал НРЦ 12,75В.
34 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
UrAnMoR ...хотел  даже купить БЛку)))
а я купил осенью 2016 года...до сих пор пользуюсь...в целом, доволен...
17 часов назад, Грин сказал:
Если машина не под замком, те блоки не спят, то мерять напряжение на машине не всегда продуктивно. Как вариант надо закрыть машину с открытым капотом (и зажать концевик, если таковой имеется)  и уже в таком состоянии померять напряжение. У меня к примеру если просто открыть дверь, то напруга на акб показывает 12,4, а если закрыть машину и померять - 12,75.
Доброго!
Прошу совета как корректно заряжать EFB аккумулятор, а именно АКОМ + EFB 65Е 670А 65АЧ (ссылка на него)
Правильно ли я понимаю, что данный аккумулятор следует заряжать не далее, чем 1 программа (14,4в)?
7 минут назад, guf4ik сказал:
нет не правильно. ефб это обычная батарейка с "промокашками" между пластин. можно заряжать как обычный акб
47 минут назад, guf4ik сказал:
на всех вплоть до четвертой можно и даже нужно.
2 часа назад, guf4ik сказал:
Доброго!
guf4ik на 1-ой имеет смысл заряжать этот акум  разве что под палящим солнцем или в перегретом помещении...
при комнатной температуре начинать имеет смысл со 2-ой...
если температура близка к нулевой, от уже с 3-ей...
4-я - для знакомого с тем, как протекает заряд...для остальных - по холодку...
6 часов назад, prv21 сказал:
Машина Газель Некст, там всегда все блоки спят, бывает даже на заведенной, сигналки нет, токма ЦЗ, магнитола Сони (из дешёвых).
Изменено пользователем Грин
Прошу дать совета как перед установкой в автомобиль дозарядить дома свежекупленный аккумулятор АКОМ 75ач са/са. Он свежий, но хочу дать ему полный заряд сначала. Програть просто несколько раз на 1 программе?
1-я, отстой, и потом 3-я.
Во всяком случае это безопасно.
28 минут назад, guf4ik сказал:
заряд 2-я - отстой - разряд до 12,5В - заряд 3-я или 4-я...
32 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Зачем давать совет разряжать акб?  Если зу не способно дать 100% заряд, это только хуже для акб
hik почему зу не способно дать?
