BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
9 минут назад, Dimcho сказал:
hik почему зу не способно дать?
15.9 мало для са са
3 минуты назад, hik сказал:
15.9 мало для са са
, чтобы полностью зарядить.
16 минут назад, hik сказал:
Зачем давать совет разряжать акб?
Он правильно говорит, иначе бл-ка не подхватит, а сразу уйдет в хранение. Надо сразу в 4-ю как минимум.
А зачем нужен этот подхват?  С завода акб полностью заряжен. Зачем его разряжать и не дозаряженным ставить на авто. Это обязательное условие, что бы акб долго не жил?
А можно провокационный вопрос всем знающим?
До какого НОЗ это делает завод:blush::shok:
Или там это не главный критерий...?
7 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Я не знаю, krufel утверждал что акб на заводе заряжен по самые, и перед установкой в зарядке не нуждается
Подключил 1204 к новому АКБ. 12.8 на клеммах. Поставил 1 программу и вот уже минут 20 идёт режим с жёлтым индикатором. Это нормально? Обычно когда АКБ в порядке, то он быстро проверяет и начинает заряд.
UPD. Прошло уже 50 минут. До сих пор на оранжевом режиме. Раньше с таким не встречался, когда заряжал аккумуляторы с машины не разреженной. Обычно быстро проходит и начинает заряд, а тут так долго на новом...
Изменено пользователем guf4ik
guf4ik на ваш вопрос можно было бы дать ответ, зная какой ток в данный момент зарядник подаёт на батарею...а так придется ещё с часок подождать...
по моему, вы напрасно начали с 1-ой...
Только что, UrAnMoR сказал:
К сожалению в 1204 амперметра нет, согласен... Воткнул хотя бы вольтметр на клеммы.
Много раз заряжал новые АКБ, и акомы так же. Даже месячный АКБ бл-ка будет минимум час добивать током, чтобы выйти на зелёную программу. Так что про "полностью заряжен" вопрос спорный, так же как и про 15,9... Если кто цэшкой тыкал в этом режиме, то там выше 16 всегда, когда выходит на "зелёный" режим. (п.с. разные партии бл-ок кажут +-, обычно 16,1-16,3в,потом уходит к 15,9-16в к концу "зеленой" программы). Бл-ок тоже штук 15 в руках держал для заряда АКБ непосредственно, из 1204,1206,1207.
И я всегда ставлю АКБ, сначала 1-ю, потом как "зелёный" режим засветился, переключаю на 3-ю и заряжаю уже до "буфера". Так АКБ меньше греется в процессе заряда, проверено неоднократно на новых и не очень АКБ (более 200 наверное подзаряжал блкой с витрин не б/у и конечно подсаженные и убытые в 0 б/у тоже .
Изменено пользователем Dimcho
2 часа назад, Dimcho сказал:
у меня от силы 15,95, мож мультиметр врет?
23 минуты назад, prv21 сказал:
на своей БЛке я то же больше 15,9В не видел...правда она у меня 2016 года выпуска с той ещё прошивкой...
а вот инфа о том, что кто то из пользователей БЛки смог поднять напряжение выше 16В время от времени в сетях появляется...
3 часа назад, Dimcho сказал:
обычно 16,1-16,3в
Тебе подогнали надутую бл-ку.)
И что там в АКБ может греться от 4ампер?
Даже от семи?)
Тут поподробней, плиз)
Вот она интрига , у него бл-ка с нуля поднимает.
Либо очередной мирдверьмяч, либо был налет на его бл-ку, чтобы ее "усовершенствовать")
krufel здесь важно определиться, что такое "ноль"...
вот по твоему понятию "ноль" это нрц=0 или нрц=10,2...10,5В?
