BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
23.11.2023 в 08:53, prv21 сказал:
Это они так ответили? Тема с 16ю вольтами пошла прям сразу после того как тесты показывали что не может зарядка плотность вывести и я чет не припомню что представитель ихний писал про детали схемотехники.
Да, так ответили.
Покупал несколько лет назад. Сейчас при постановке на зарядку происходит тестирование прибора, все индикации переключаются и светятся, по индикатор зарядки  так и незагорелся спустя полчаса работы. Это значит прибор не работает? Тестером проверял, на неподключенном к аккумулятору прибору, напряжение - 0, при подключении сперва 11.4 в. После ночи отстоя аккумулятора при подключении прибора 12,2. Варианта 2 Акум сдох или прибор.
Пытался разобрать - два винта открутил, а открыть так и не смог, что то держит в районе вывода проводов 12в. Побоялся сильнее дёрнуть чтоб не расколоть.
Изменено пользователем Yurij
Yurij
отправь производителю.
они норм относятся к ремонтам. Можешь предварительно списаться / созвонится на сайте или в vk
57 минут назад, Yurij сказал:
никак цвет не менялся, не мигал?
Если не включать в розетку и подключить к клеммам, загорается?
Изменено пользователем vladigor
Здравствуйте! У меня BL 1207. Заметил одно при напряжении которые заряжал АКБ с нрц 12.2 и более. Даёт ток по максимуму,если бы мог давать больше 6.5а то по ходу и больше давал. При том что АКБ были не более 75. В основном 45-65 а/ч. Такое ощущение что нет регулировки по току по состоянию АКБ. Сначала при получении пауза,потом включает повышение тока ступенчато за короткое время. По этому как по бл 1207 мало информации. Как ведёт бл 1204 или у кого бл 1207 когда напряжение менее 12в у АКБ? У меня есть такое предположение что шурует максимальными токами,а не малыми импульсными токами.
Естественно шурует максимальными и на 04 , и на 07.
1 час назад, krufel сказал:
А в чем тогда в нем прикол? Написано красиво про производное тока и так далее. А по факту по стабилизации по напряжению даёт ток сколько мощность позволяет устройство. Например автоэлектрика 1001 малыми токами в импульсе даёт когда на АКБ менее 12в
Изменено пользователем Захар86
На заборе можно что угодно написать
НО кстати и правильно. От всех этих импульсов толку никакого.
Если акб начала принимать макс ток, то она живая, остальное утиль.
Изменено пользователем krufel
2 часа назад, Захар86 сказал:
Если речь про режим десульфатации, то он есть и включается, если напруга на батарее меньше определенного значения, при этом горит красный глаз. Про это см. инструкцию к прибору. Что касается импульсов, то в шапке есть осциллограммы.
2 часа назад, krufel сказал:
Вы же понимаете что если батарея была глубоко разряжена менее 12в и чем бережнее ее начнёшь подымать тем меньше вреда принесешь самой АКБ при восстановлении. Так как можно по жеще залить ток в батарейку,а можно паузами чтобы пластинам меньше вреда сделать. Это как на морозе сейчас технику без разогрева сразу запустить,или постепенно раскачать.... Что если импульс есть и кратковременный,то вреда точно не будет по моему мнению.
А так я вас понимаю и поддерживаю если батарейка живая то начнет заряд брать,если уже все скончалась,то сколько не колдуй то все хана или не надолго. Просто можно же по разному реанимацию сделать АКБ. Можно просто качнуть а можно бережно качнуть ))
8 минут назад, vladigor сказал:
Да читал я что есть,но на практике не видел по факту по этому интересно сколько он по времени работает и на чем заканчивается по таймеру или до достижению определенного напряжения? А то на китайских там по таймеру несколько минут идёт этот режим и не зависит какое напряжение достигнут.
Захар86
Кроме инструкции, в шапке много полезной инфы от пользователей и производителя -тесты, рекомендации и проч.
Если не лень, разряди АКБ до напруги ниже обозначенного предела для включения режима ДСФ и проводи (уже проведенные не раз и закрепленные в шапке) исследования работы устройства :)
Просто у меня сейчас два этих прибора и на мой взгляд БЛ она по проще в режиме дозаряда чем 1001. Просто там несколько ступеней сделано по выбору напряжению. И с глубокого разряда 1001 думаю лучше вытаскивает чем бл. Именно в режиме раскачки. Так как для основного заряда и дозаряда у меня есть два в одном вымпел 57 и бережок.
2 минуты назад, vladigor сказал:
Захар86
Спасибо за инфу,просто здесь 500 с копейками страниц думал экспресс ответ получить чтобы не копаться. Просто думаю здесь пообщаюсь кто что скажет)
2 минуты назад, Захар86 сказал:
Достаточно инфы из шапки.
3 минуты назад, Захар86 сказал:
кто что скажет)
такого наговорят - только запутают
PS. а живую акб с нрц 12 щадить не будет - даст сколько возьмет, но не более своего предела и не отходя от своего алгоритма
PPS. Оживлять трупов не умеет ни одно ЗУ. Умные лечат больных чуть более качественнее, чем обычные cc\cv. Если вдруг кажется, что труп ожил, то это был не труп или это, на самом деле, кажется. Чудес не бывает.
