29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
13 января 20242 г 38 минут назад, Aleksszlat сказал: А вот i помноженное на U, это уже физика, против которой не попрёшь, ну если не поколение ЕГЭ ... попробуй попереть против мороза ниже -10 и химии, когда i у тебя никак не сможет достичь предполагаемых 4... В инструкции к прибору четко и ясно дадена таблица соответствия программ типов АКБ и температур окружающей среды. Чтоб не выдумывать лишних сущностей и не выращивать геморрой своими руками следует действовать в соответствии с инструкцией.
13 января 20242 г 59 минут назад, dantist сказал: Viktor8 Если бы его можно было так просто снять, я конечно бы его снял. По факту даже к минусовой клемме доступа из-за кожуха нет. Минус на массу кидаю. Aleksszlat Осенью я его оставлял на хранении на 2 программе, но похоже 2й программы ему мало. НРЦ как то особо не поднялся. На НГ оставил на 3й. В мануале авто допускается подключение ЗУ до 16в. Как пишут EFB надо вообще выше 16в заряжать. Пакеты пластин плотно стоят электролит сложно перемешивается. Ни как не получится если акб са са , что бы очистит пластины от растворимого сульфата,(нерастворимый уже не получится) акб нужно снять отогреть, зарядить полностью(называют это стационарно) зу которое не дает напряжение выше 16в не справится, сульфат не распадется. Изменено 13 января 20242 г пользователем hik
13 января 20242 г 18 минут назад, АлексейА сказал: Itil UrAnMoR я ничего не понимаю в зарядке АКБ, в программах и т.д. поэтому сам не могу сделать осмысленный выбор. Использую только автомат и то голову ломаю какую программу выбрать. Беда :). АлексейА что касается замены зарядника образца 2016 года, то я вам уже ответил... такого же года сам использую и пока обновлять на изделие того же бренда не буду...не вижу смысла... что касается выбора программы, то здесь есть сторонники нескольких подходов, выбирайте того кто у вас вызывает больше доверия и общайтесь, не обращая внимание на заявления всех остальных... Изменено 13 января 20242 г пользователем UrAnMoR
13 января 20242 г 11 минут назад, vladigor сказал: попробуй попереть против мороза ниже -10 и химии, когда i у тебя никак не сможет достичь предполагаемых 4... В инструкции к прибору четко и ясно дадена таблица соответствия программ типов АКБ и температур окружающей среды. Чтоб не выдумывать лишних сущностей и не выращивать геморрой своими руками следует действовать в соответствии с инструкцией. Так понимать надо, что при понижении t КПД заряда понижается, и что б "дельта" на заряд осталась прежней, необходимо повышать U. Это на БЛке с обратной стороны и нарисовано .... А на 1-2-ой проги ты хоть с начала немного согреешь АКБ(подготовишь к более менее нормальному заряду).
13 января 20242 г 2 минуты назад, UrAnMoR сказал: АлексейА что касается замены зарядника образца 2016 года, то я вам уже ответил... такого же года сам использую и пока обновлять на изделие того же бренда не буду...не вижу смысла... что касается выбора программы, то здесь есть сторонники нескольких подходов, выбирайте того кто у вас вызывает больше доверия и общайтесь, не обращая внимание на заявления всех остальных... В любом случае, на любой программе, вред не нанесётся ...
13 января 20242 г 2 минуты назад, Aleksszlat сказал: А на 1-2-ой проги ты хоть с начала немного согреешь АКБ Двумя амперами много не согреешь на морозе...
13 января 20242 г 11 минут назад, Viktor8 сказал: Двумя амперами много не согреешь на морозе... А много это сколько, ты "считал" ? (про "+15С" я не говорю, но на сколько то градусов ты согреешь). PS теплоёмкость свинца, и электролита не секретные цифры... PS и что значит на морозе(ночь, улица, фонарь, -25С) ... ? И с чего ты взял что 2А, у тебя на БЛке приблуда стоит/поставил ? Изменено 13 января 20242 г пользователем Aleksszlat
13 января 20242 г Aleksszlat Мороз обычно всегда начинался от нуля градусов. Ничего не надо считать. Просто поставь на зарядку на морозе на первой программе и замерь температуру. Все.
13 января 20242 г 2 минуты назад, Viktor8 сказал: Aleksszlat Мороз обычно всегда начинался от нуля градусов. Ничего не надо считать. Просто поставь на зарядку на морозе на первой программе и замерь температуру. Все. Есть КПД любого эл. прибора, "дельта" уходит в тепло на внутренний нагрев, все остальные рассуждения флудильня ...
13 января 20242 г Aleksszlat Флудильня, это когда ты сидишь на диване и занимаешься всякими расчетами, гостами, когда рядовому водителю не нужно забивать голову всякими формулами, а просто зарядить аккумулятор. Из твоих сообщений простой автолюбитель подумает, что попал не на тот форум. Все расчеты уже давно сделаны умными людьми и выводы и рекомендации даны. Чел спросил можно заряжать на 4-й? Да, можно. Он же не просил подтвердить формулами... И критерий полноты заряда как ему определить? Отправить искать ГОСТ? Зачем тогда этот форум? Есть гугл...
13 января 20242 г 41 минуту назад, Viktor8 сказал: Aleksszlat Флудильня, это когда ты сидишь на диване и занимаешься всякими расчетами, гостами, когда рядовому водителю не нужно забивать голову всякими формулами, а просто зарядить аккумулятор. Из твоих сообщений простой автолюбитель подумает, что попал не на тот форум. Все расчеты уже давно сделаны умными людьми и выводы и рекомендации даны. Чел спросил можно заряжать на 4-й? Да, можно. Он же не просил подтвердить формулами... И критерий полноты заряда как ему определить? Отправить искать ГОСТ? Зачем тогда этот форум? Есть гугл... Полнота(окончание заряда) стабильность i в течении 2-х часов, всё, и никакой плотности и танцев с бубном... PS а для умных/"тупых" - удельная теплоемкость свинца составляет 140 Дж/кг*°С, это означает, что для нагрева тела из свинца массой 1 кг на °С необходимо 140 Дж. Если в АКБ 15 кг. свинца, соответственно надо 2100 Дж. Переведём это в Вт и получаем необходима мощность 0,583 Вт., карл ..., т.е. тепловая мощность 5,83Вт/час поднимет t 15-и кг. свинца за час(если нет потерь), на 10 градусов.... Как вам такое илон маск .... Изменено 13 января 20242 г пользователем Aleksszlat
13 января 20242 г 3 минуты назад, Aleksszlat сказал: Полнота(окончание заряда) стабильность i в течении 2-х часов, всё, и никакой плотности и танцев с бубном... Точно И никакой плотности Продолжай в том же духе. А заодно перечитай те госты, которыми ты мне тыкал. Удачи.
13 января 20242 г 2 минуты назад, Viktor8 сказал: Точно И никакой плотности Продолжай в том же духе. А заодно перечитай те госты, которыми ты мне тыкал. Удачи. PS Я не любитель карбюраторных машин, ой, извини, АКБ где нужно мерить плотность .... Ареометр вам в руки .... Изменено 13 января 20242 г пользователем Aleksszlat
