BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Отсюда
16.01.2024 в 18:28, UrAnMoR сказал:
что касается БЛки, то ее разработчик заверял, что она может поднять акум, разряженный не ниже 2В...
что касается единого толкования батареи разряженной в ноль, то здесь наверняка будет много разных подходов...
вот смотрите, ктц ведётся до касания 10,5В...казалось бы чем не ноль, но ведь как только снимается нагрузка случается отскок напряжения и он как правило разный...
попутно, что значит вилка не реагирует на нагрузку? она не греется?
или ещё что то?
Да, вилка практически не греется. 0 у вилки моей 8 вольт. Без нагрузки видел АКБ, которые подняла до нормального заряда БЛКА 4-7 вольт.
Таких лично заряжал 5-6 по памяти.
Покупатели приносят периодически... пред гарантийный осмотр делаю, чтобы по гарантии поставщику отдать. Чудо автомобилисты приносят "говно аккумуляторы" которые машину не заводят, на неделю АКБ не хватило и т.п. :D /// Розничный магазин АКБ/ЗУ АКБ в т.ч. просто при покупателе цвет (прозрачность) и плотность электролита смотрим и напряжения, потом читаем с ними гарантийник, делаю отметку под их роспись что ознакомлен с результатом предварительным, чтобы потом не сказали что отдавал то хороший АКБ, только стартер не крутит.
Изменено пользователем Dimcho
17.01.2024 в 15:50, krufel сказал:
Это рекомендация продавана. Не встречал такого от Мутлу, ткни, если имеется таковая.
У меня есть от мутлу. В ней не так.
45 минут назад, SLASH_518 сказал:
У меня есть от мутлу. В ней не так...
мутла одна, а ее продаванов много...отсюда и букет мурзилок...
История такая. Машина стояла 3 месяца, втолковать хозяйке, что нужно хотя бы клемму отсоединить - не получилось. Сейчас напряжение разомкнутой цепи 4,3В, пытаюсь заряжать БЛкой, цикл десульфатации прошел, включился заряд, стоит уже 12 часов, напряжение на аккумуляторе 11,2В. Пациент скорее мертв или дальше ждать?
8 минут назад, maxxf сказал:
Ждать пока не замигает зелёный (по опыту почти сутки может), но скорее всего потом будет полу трупом с шансом в любой момент сдохнуть окончательно.
Изменено пользователем slider88
11 минут назад, maxxf сказал:
Ждать или мигающего зеленого или красного. Красный сигнализирует о том, что хана или не хватило заложенного алгоритмом времени (двое суток, ЕМНИС). После дать отстоятся часа 3 и повторить заряд.
PS. После рекомендую оценить живость пациента какой-нибудь тестилкой типа Lancol.
Изменено пользователем vladigor
Только что, maxxf сказал:
Не факт, наберись терпения, БЛка живёт "своей жизнью". ....
PS эххх, стояла бы у тебя на нём приблуда как у меня, видел бы его реальную работу по циклам и токам.
Значит ждем...
Переключил на вторую программу, вроде повеселее дело пошло, БЛка стала ощутимо теплая и напряжение стало подниматься, сейчас 12,2В.
Если глубокий разряд у Са-Са аккумулятора, то нет смысла его реанимировать. Проще новый гибрид купить
Только что, Крокодил сказал:
От одного раза мож и реанимируется...
Значит ждем...
До утра живи спокойно...
12,2В уже, значит раскачается ... (терпение, только терпение...).
23 часа назад, maxxf сказал:
Было точно такое же с форсом, бл' ка подняла его но с расслоением ей тяжело бороться. Аккумулятор после этого жил почти 2 года, что с ним сейчас не знаю, машина была продана и благополучно разбита новым владельцем.
Цикл заряда завершился мигающим зеленым, аккумулятор 75 а/ч, заряжался часов 35. Несколько часов постоит и хочу на 3 и 4 программе прогнать, на Topla top только так получалось добиться повышения плотности (зеленого индикатора).
23 часа назад, Крокодил сказал:
если свежий относительно акб, то без проблем восстановится и будет работать.
