29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 марта 20197 г 18 минут назад, UrAnMoR сказал: Satellit дерево, как известно не лучший проводник тепла... Я согласен, но у BL-ки есть подобие ножек т.е. она на деревяшке не лежала а стояла и имела ~3мм зазор под корпусом.... Осмотрел подробнее корпус, действительно уже начались изменения пластика, с внешней стороны на нижней части корпуса появился матовый след, знал бы раньше так вообще вскрыл бы корпус как только получил зарядку. Изменено 11 марта 20197 г пользователем Satellit
11 марта 20197 г Если исходить из нормального по правилам тока, то 4 ампера это для батарей ёмкостью 45- 55 ач, а для 75-100 батарей это уже практически полуторакратная нагрузка. Сэкономив на цене ,поскольку 8-10 амперные зарядники из линеек разных производителей имеют стоимость практически в 2 раза выше, хотя стоимость комплектующих всего на 15-20% выше, Поэтому и приходится допиливать , получается проще добавить кулер на 60-70 мм чем переплачивать за следующую по мощность модель. Зимой зарядник греется меньше и разность температуры воздуха обеспечивает лучший отвод тепла, а летом просто поставить рядом вентилятор и гарантированно защитить БЛ ку от перегрева. Принудительный обдув стоит копейки, а повышает надёжность в разы, поскольку наработка на отказ большинства компонентов при 25 и 100 Со тоже отличается в разы. Это из теории надёжности сведения. Конечно лучше бы было предусмотреть кулеру место в корпусе, и при компоновке печатки это должно закладываться, наверняка и в в разных CAD программах это всё моделируется. Для большинства автомобилистов конечно был бы оптимален вариант с током 6-8 ампер встроенным кулером и БТ или WiFi с выводом управления и индикации на смартфон или планшет. но тогда цена будет уже не 2500 при коллективной закупке, а не менее 5-6 тыс.
11 марта 20197 г 9 минут назад, Alister76 сказал: Гаража нема)) Дома или через прикуриватель. домой акумы не таскаю...заряжаю их прямо на борту авто...глубокой осенью/ранней весной - в неотапливаемом гараже... поздней весной/летом/ ранней осенью - на открытом воздухе на даче... ощутимо грелась БЛка только жарким летом... Изменено 11 марта 20197 г пользователем UrAnMoR
11 марта 20197 г 10 минут назад, Satellit сказал: Осмотрел подробнее корпус, действительно уже начались изменения пластика Это уже что-то запредельное ИМХО. У меня зарядке больше двух лет, заряжаю дома при температуре +24, аккумы 60Ач, заряд длится от 3 до 6 часов, греется конечно, но видимых изменений нет... а заряжаю я их бывает и раз в неделю зимой.
11 марта 20197 г 8 минут назад, Alister76 сказал: Это уже что-то запредельное ИМХО. У меня зарядке больше двух лет, заряжаю дома при температуре +24, аккумы 60Ач, заряд длится от 3 до 6 часов, греется конечно, но видимых изменений нет... а заряжаю я их бывает и раз в неделю зимой. Тут темный лес, посмотрел тот обзор на YouTube так там плата уже другая и цвет другой и изменения в схемотехнике видны, так что возможно мне не повезло, тем более что перед январской закупкой 2018 года в которой и было мое ЗУ была закупка с проблемными зарядками, а долгая жизнь моего экземпляра объясняется как раз крайне легким режимом работы, все сходится Изменено 11 марта 20197 г пользователем Satellit
11 марта 20197 г По 4 минуты назад, Alister76 сказал: Satellit ИМХО, обратитесь к производителю с фотами, может действительно брак. Попробую конечно но как-то слабо верится в положительный исход мероприятия.
11 марта 20197 г 2 минуты назад, Satellit сказал: Попробую конечно но как-то слабо верится в положительный исход мероприятия. Я обращался несколько раз (не по гарантии правда), всегда отвечал. Удачи.
11 марта 20197 г 20 минут назад, Alister76 сказал: Я обращался несколько раз (не по гарантии правда), всегда отвечал. Удачи. Спасибо! Отправил письмо производителю с фотографиями и описанием ситуации. Изменено 11 марта 20197 г пользователем Satellit
11 марта 20197 г 28 минут назад, Satellit сказал: Тут темный лес, посмотрел тот обзор на YouTube так там плата уже другая и цвет другой и изменения в схемотехнике видны, так что возможно мне не повезло, тем более что перед январской закупкой 2018 года в которой и было мое ЗУ была закупка с проблемными зарядками, а долгая жизнь моего экземпляра объясняется как раз крайне легким режимом работы, все сходится У меня ЗУ из той закупки, внешних изменений по пластику не заметно, при зарядке кладу на ребро для лучшего охлаждения. Вышло из строя при попытке зарядить АКБ в пятый раз (аналогичные "легкие" режимы как и у вас). Не вскрывал, сразу отправил производителю. Отремонтировали бесплатно, оплатил только пересылку до них (Срок гарантии вышел, но вроде как они сами обещали дольше поддерживать устройства из той партии). Я так и не понял гарантийный это был ремонт или нет и должны мне были возместить расходы на отправку или нет, решил что пофигу, не такая большая сумма, надеюсь дальше будет служить долго и счастливо )
11 марта 20197 г 41 минуту назад, Satellit сказал: Спасибо! Отправил письмо производителю с фотографиями и описанием ситуации. Правильно, не бывает безвыходных ситуаций.
11 марта 20197 г Думаю сделать что-то типа подставки, что бы с её помощью з.у. устойчиво стояло на ребре. Если в тепле заряжать (+20-25°) то греется сильно даже при обслуживании вполне рабочего 55 а/ч. Какими бы качественными не были элементы платы здоровья им такие нагревы точно не прибавляют.
11 марта 20197 г Я ставил в держатель от контейнера для внешнего винчестера, но это не сильно улучшает охлаждение, а из техникумского курса надёжность РЭА хорошо запомнилось, что чем выше коэффициент нагрузки , тем выше вероятность отказа. курсовой был расчёт надёжности бытового магнитофона Днепр-12Н , он у меня прослужил лет семь, хотя по расчётам получилось около 600 часов наработка на отказ, хотя лампы конечно приходилось менять за это время несколько раз, По подобной конструкции подставки для ноутбука с охлаждением можно соорудить , но корпус имеет конструкцию без вентиляции, Если пластик корпуса имеет температуру выше 50Со, то на радиаторах температура будет близка к предельно для кремниевых ППприборов, т е до 125Со . В даташитах допустимые мощности при этом заметно ниже. С глубоко разряженными батареями и ёмкостью 90-105 ач за приемлемое время БЛ к сожалению не справляется.
12 марта 20197 г 8 часов назад, denkisan сказал: ... но корпус имеет конструкцию без вентиляции... по периметру корпуса имеется щель, которая является вентиляцией. Но, конечно, этого мало.
