29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 марта 20197 г В плане напряжения (если заряжать в тепле) всё соответствует . 2 режим для Ca/Ca + 4 ый выравнивание. 1 режим для AGM. Остальные типы свинцово - кислотников меня как автомобилиста не интересуют. А если на выходе у вас нет постоянного тока то с этой претензией вам надо к доктору а не к производителю.
8 марта 20197 г Бл-ка просто в бережном режиме заряжает импульсами АКБ чуть быстрее, чем сс-св, не доводя до кипения. Но даже близко не восстанавливает АКБ до первоначальной емкости. Проверено многочисленными опытами на свежих (годовалых) бу акб. Она хороша обычному массовому юзеру, которому надо быстро зарядить АКБ на авто , не скидывая клеммы и не беспокоясь за его безопасность в течении ночного заряда. Понятно, что для ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО заряда нужны более продвинутые устройства по цене нескольких новых акб. Смысла покупать ее для заявленной регенерации и десульфатации трехлетнего АКБ нет никакого, ТК за эти деньги проще купить новый акб и периодически подзаряжать его обычной автозарядкой по цене до тысячи рублей.
9 марта 20197 г Вот полностью согласен с krufel. Сам начинал с ЗУ BL-1204, теперь лежит в багажнике авто на всякий случай. А для полного заряда использую Автоэлектрику Т-1012А и для дозаряда Gophert CPS-3205 II. PS: пристально слежу за развитием Бережка:-)
9 марта 20197 г 12 часов назад, krufel сказал: Бл-ка просто в бережном режиме заряжает импульсами АКБ чуть быстрее, чем сс-св, не доводя до кипения. Но даже близко не восстанавливает АКБ до первоначальной емкости. Проверено многочисленными опытами на свежих (годовалых) бу акб. Она хороша обычному массовому юзеру, которому надо быстро зарядить АКБ на авто , не скидывая клеммы и не беспокоясь за его безопасность в течении ночного заряда. Понятно, что для ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО заряда нужны более продвинутые устройства по цене нескольких новых акб. Смысла покупать ее для заявленной регенерации и десульфатации трехлетнего АКБ нет никакого, ТК за эти деньги проще купить новый акб и периодически подзаряжать его обычной автозарядкой по цене до тысячи рублей. Вполне замечательное начало повествования о способностях девайса в итоге сведено к ценовому сравнению, что не является достаточно корректным... в итоге впечатан общий и поспешный вывод об отсутствии смысла в развитии интеллекта, с чем категорически не могу согласиться и не согласен)) "...и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг... + небрежно и недостаточно аккуратно плеская и полоская возможно запросто и не заметив выплеснуть из ванночки чистое и светлое дитя(хотя подобное действо может являться и вполне осознанной целью))
9 марта 20197 г 1 час назад, BadGarry сказал: Чтоб проверить и понять годное устройство или не годное нужно по ходу шарить, а не просто хайповать и со смешком обзывать струбцины пружинного типа канцелярскими прищепками))
9 марта 20197 г Походу там и правда прищепки,внизу есть завитушки,где держалась проволочная скоба. А настоящие струбцины похожи,но малость на вид другие.
9 марта 20197 г 54 минуты назад, Михалыч35 сказал: Походу там и правда прищепки,внизу есть завитушки,где держалась проволочная скоба. А настоящие струбцины похожи,но малость на вид другие. автору ролика в надежде на индульгенцию ничего не стоило изначально назваться нешарящим и далее шарахаться на ощупь, и походу с озвучкой - что вижу о том пою.... Вообще не стоит распылять свое внимание на эту хайповую ютубовскую ерунду, которая ни на йоту его не заслужила))
9 марта 20197 г 2 часа назад, kam69 сказал: или не годное нужно по ходу шарить, Как шарящий в этих делах скажу- при серьезном падении - эти струбцины/зажимы отлетают нахрен. как и плохо пропаянный трансформатор. у нормальных производителей- трансы держатся еще и на креплениях разной конструкции на плату
9 марта 20197 г 16 минут назад, BadGarry сказал: Как шарящий в этих делах скажу- при серьезном падении - эти струбцины/зажимы отлетают нахрен. как и плохо пропаянный трансформатор. у нормальных производителей- трансы держатся еще и на креплениях разной конструкции на плату Не пойму, что то мешает аккуратно пользовать девайс стараться не допускать любых совершенно ненужных его роняний/падений, или предупредить их последствия, обернув корпус, например, во вспененный полиэтилен ? (во всяком случае так оно будет точно получше и позащищеннее, чем поспешно насверлить в его корпусе лишних и ненужных отверстий)))
9 марта 20197 г 23 минуты назад, kam69 сказал: или предупредить их последствия, обернув корпус, например, во вспененный полиэтилен ОМГ !! Вы хоть понимаете что при неудачном падении - когда трансформатор будет внизу (а он держится на плате только на нескольких холодных пайках) а плата сверху - ТО ОН ПОЛЮБОМУ ОТОРВЕТСЯ !! и заверните его хоть поролон- хоть в шубу (КАТЕГОРИЧЕСКИ ЕТОГО НЕ ДЕЛАТЬ !! тк теплоотводы слабые а венитяции нет)
9 марта 20197 г 5 минут назад, BadGarry сказал: ОН ПОЛЮБОМУ ОТОРВЕТСЯ !! Бред(( а попробуйте! Вы вообще-то для каких целей покупали девайс, гвозди забивать? Изменено 9 марта 20197 г пользователем Dionis03
9 марта 20197 г Только что, Dionis03 сказал: Бред(( а попробуйте! У Меня опыт ремонта быт техники с 1991 года. всякое встречал. и знаю как это должно крепится.
9 марта 20197 г пс. Я не сумею сделать эксперимент- тк Я так дерьмово как припаял производитель запаять не сумею.
9 марта 20197 г 2 часа назад, Михалыч35 сказал: Походу там и правда прищепки,внизу есть завитушки,где держалась проволочная скоба. А настоящие струбцины похожи,но малость на вид другие. Да, это прищепки, держат довольно таки хорошо, прищепки тугие, в алюминий вгрызаются просто не сдвинешь, винтиком конечно надёжнее, но он тоже открутиться может. Мне решение понравилось, он ведь ещё как доп.радиатор. На второй добавленный мною диод под пасточку поставил такую же. Изменено 9 марта 20197 г пользователем dantist
