BL1204 - зарядные устройства
Ну не БЛ-ки, надеюсь? Здесь то вообще-то разговор про БЛ.
Куда вас понесло, Остап, в какие космические дали?... Ещё и на картах Таро гадаете?
Бред(( а попробуйте! Вы вообще-то для каких целей покупали девайс, гвозди забивать?
Задавали этот вопрос производителю Вконтакте https://vk.com/gim33960091?sel=511330488, вот что ответили- ...Я уже отвечал не раз, могу повторить: Зазор между верхней и нижней крышкой 0,7-0,8 мм. заложен в конструкции. А, что такого не может быть? Вы думаете это обман? Естественно приложив усилие можно увидеть "игру" половинок. А зачем прикладывать усилие? Я думаю нет никакой необходимости достав устройство из коробки сразу начинать дорабатывать. Лучше просто пользоваться. Если начать затягивать винты, что есть силы, то действительно можно замять пластиковые фиксаторы, обеспечивающие размерную цепь между верхней и нижней крышкой и, как следствие зажать кнопку (её рабочий ход 0,2 мм). Конечно она перестанет корректно работать. Кроме того, поскольку на сборке используются отвёртки с фиксированным моментом, могу представить себе редкую ситуацию, когда вследствие каких то отклонений в размерах самореза (качества резьбы) или отклонений в отливке, саморез может оказаться завёрнутым немного не до конца. И это может остаться не замеченным. Люди всё таки работают, не роботы. Даже, если так, то это никак не скажется на работе устройства и тем более на заряде акб. Но, если есть желание, то задние саморезы можно подтянуть, но не со всей силы. Проблем с размещением компонентов внутри нет. Как Вы правильно заметили, такие случаи редки. Дело в том, что тысячи людей, которые просто пользуются и у них нет проблем ничего об этом не пишут. А шум могут в интернете поднять и один-два человека. Может возникнуть ложное впечатление. Надо иметь это ввиду.
Не понял, почему не получится?
Разработчик уже отвечал Вконтакте на эту тему об индикаторе напряжения: ...Я думаю, это хорошо в плане получения удовольствия от творчества. Конкретно Вы получили дополнительную информацию. Но всем ли это нужно? ... Обычно у людей, которые знают, какое напряжение должно быть на акб, есть и тестер. А большинству пользователей не нужна избыточная информация. Многие не специалисты в акб, электронике и т.п.Изделие ориентировано на на то, чтобы не имея специальных знаний, с наименьшими хлопотами получить наилучший результат.Кроме вопроса "нужно- не нужно" есть минусы, и существенные.Например:- Увеличение стоимости.- Значительное потребление от акб, в отсутствие сети. В этом случае акб малой ёмкости может полностью разрядится, если сети нет долго. - Не гарантированная точность измерения подобными устройствами...- Надёжность и качество подобных недорогих изделий вызывает сомнения. Для личного применения это мало беспокоит. А для серийного это важно.
А сколько потребляет этот индикатор от АКБ, когда сеть пропала?
Sat13 Если так, то может одна банка закорочена? Может надо АКБ заменить? Попробуйте на другой АКБ.
Dionis03 изменил свой аватар
В контакте такой вопрос задавали производителю, ответили, что "Для EFB обычно рекомендуется напряжение заряда 14,4 Вольт, то есть первая программа заряда."
ИС-Х , на стр.228 выложено https://vk.com/wall-33960091_189 ответ производителя
@mus61, читайте пост №64 на 5-й стр. закупа, там ссылка и информация
Можно почитать Вконтакте на страничке Лб-электро, там ответ на вопрос по режимам https://vk.com/lb_electro
Покупаю уже 3-ю зарядку, для друга, спасибо ЛБ-электро за отличный продукт! Побольше бы таких производителей в нашем Отечестве))
И что Вас так огорчает?
Совместный закуп продолжается! На стр.14-я-совместная закупка есть информация http://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-14-ya-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/page-3 Записываться можно в таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JIYYk-8jf_KZgfL08N3kMfMY-vX54duwUmYVSGY9fFU/edit?usp=sharing
