BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 часа назад, vladigor сказал:
Не совсем согласен. Для оценки плюс-минус валенок - да, но для этого достаточно  цвета индикатора на БЛ-ке и графиков из инструкции.
  Насчёт цвета не согласен, а измерение через RC фильтр как раз будут наиболее близки к истине. И на осциллограмме  колебания напряжения очень незначительны и поэтому как раз валенок здесь не при делах.  Если смотреть осциллограмму на максимальной чувствительности , но через закрытый вход  (АС) то видно, что пульсации не значительны.  В понедельник специально гляну и скрин положу.
4 часа назад, Rulya_54 сказал:
Ну, начнём с того, что ток измеряется амперметром...
а я спрашивал про напряжение, которое измеряют вольтметром или мультиметром, переключенным в режим вольтметра...
так как?
не смущает, что прибор показывает постоянную величину, о она на самом деле НЕ постоянна?
В 02.03.2019 в 04:00, denkisan сказал:
 У БЛки провода сделаны покороче  в два раза по сравнению с Кулоном - более правильный подход, лучше сделать на 30-50 см длиннее сетевой провод.
Получается у модели 1204М сопротивление больше, но учитывается ли это прошивкой устройства?
22 минуты назад, Aviator сказал:
Да все нормально у модели 1204М с длиной "крокодильих" проводов и их сопротивлением. Будьте спокойны и не надумывайте того чего нет))
Мда, РАН просто нервно курит в сторонке по сравнению с пользователями BL1204...
В ‎01‎.‎03‎.‎2019 в 19:38, Михалыч35 сказал:
 В ВКонтакте в теме про БЛку, производитель пару дней назад отвечал,про адекватность замера тока таким манером...
производитель БЛки очень толково объяснил пользователю, у которого мультиметр был, а знаний как пользоваться им в режиме амперметра не было...
VEKTOR, спросил на канале, спрошу и тут.
Чем и как посоветуете добивать АКБ после БЛки?
Levershine Зарядником с регулировкой по току и напряжению. Я добиваю Вымпелом 57.
13 минут назад, Levershine сказал:
Михалыч35 Каким напряжением и током делаете это?)
Ток 1/30 ёмкости Ограничение напряжения 16.2-16.3 в Но в некоторых случаях и 16.5в  мало .
Levershine Я все делаю вот по этому СЕНСЕЮ VEKTOR ,который ответил вам выше. Спасибо ему ещё раз.
VEKTOR Михалыч35
Спойлер
мда, наклАдная история выходит, проще было сразу "Кулон-912" брать))
Levershine Неее,тот аппарат шибко заумный,лично мне никчему. В обыденной жизни подзарядить исправную батарею он лишний. Хотя кому что.
10 часов назад, Михалыч35 сказал:
.... Я добиваю Вымпелом 57.
изв.,... какой акум?... зачем?... каких исходных до каких итоговых?
До плотности 1,28 как и у ВЕКТОРА. Аккум 70-й СА/СА
