Тестер Аккумулятора
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
5 часов назад, prv21 сказал:
Мне не понравился конвей - много раз кнопки нажимать надо. У меня такой
чем не понравился?
сделал заказ, может отменить и другой выбрать:unknown:, не шибко то в них разбираюсь, 2-3 в год может пригодится
Вполне себе он нормальный. Не парьтесь, получайте и пользуйтесь)
krufel :good2:, благодарю за поддержку
Товарищи, подскажите пожалуйста, может у кого был опыт:
покупка и использование тестера при подключении НЕ непосредственно к клеммам аккума, но к клеммам под капотом - бессмыслица?
Взял у товарища тестер Ancel bst200, накинул на плюс под капотом - показывает явную брехню: 12,53v, en348(720 по ттх батарейки), soh 51%, soc 73%, res. 6.58 mr, вердикт-замените батарею.
Переподключил несколько раз(в поисках лучшего контакта), включал ближний на 10 сёк, сжёг куклу вуду, прочёл пару мантр, станцевал специальный танец племени навахо - ничего не помогло, результаты примерно те же.
Батарейка новая, после покупки заряжена чуть более, чем полностью.
Нецензурно выругался, разобрал весь багажник, накинул тестер на клеммы батарейки - вуаля! Цифры на дисплее стали близки к тем, что и должен выдавать новый исправный аккумулятор; прям за 90 % там всё, soh/soc и вообще всё прекрасно!
Теперь о покупке тестера крепко задумался - лезть в багажник не вариант, совсем. Там надо короб докатки снять, саму докатку убрать, пару чемоданчиков с барахлом нужным достать, и всю эту красоту в салон перебросить( Очень лениво таким фитнесом заниматься)
Под капотом результаты измерений удручают...
Тестеры все так себя ведут? Измерения только с клемм аккума корректны?
В меню тестера выбирал режим "в автомобиле", естественно)
Shaqq мой ланкол то же выдает разные показания при подключении напрямую к клеммам акума и где то рядом...закон Ома в действии..
2 часа назад, Shaqq сказал:
  Весной меряли ланколом новый аккум товарища, не снимая с авто - показал низкие характеристики. Почистили китайским ершиком клеммы аккумулятора - реультат показал высокие значения, характерные для нового аккума. В идеале лучше подключаться непосредственно к аккумулятору - чем меньше посредников, тем достовернее результат, подключаться можно и к клеммам аккумулятора - показания будут сопоставимые, при условии хорошего контакта. Чем далее от аккумулятора производится замер, тем выше искажение показаний (сопротивление проводника и т.д.)
показометр подключенный на чистые пеньки акума показывает его параметры, а подключенный через посредников и тем паче в каком то месте бортовой сети показывает уже параметры всей задействованной цепи...
так что дело не столько в погрешности прибора (она безусловно имеет место быть), сколько в ручонках тестирующего...подключил правильно - получил более-менее достоверный результат; ткнул абы как или абы где - получил наставление нести акум в утиль...хоть тот может быть вполне себе приличным...
4 часа назад, Shaqq сказал:
У меня тоже не получилось нормально измерить - постоянно разные результаты выдает, как ни крути и не чисти контакты.
мне с Ланколом наверно повезло...в одно и том же месте, в одно и то же время выдает подряд пять одинаковых показаний...
7 часов назад, UrAnMoR сказал:
ланкол
О как! Я как раз на ланкол глаз положил) спасибо!
7 часов назад, rodof сказал:
Вообще, логично, конечно. Буду думать - надо ли оно мне, все эти манипуляции.. Спасибо!
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
Согласен. Спасибо!
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
Этот Ancel тоже стабилен в показаниях результатов, разброс зависит от контакта с клеммами, что логично; эх, хорошая игрушка, но не для ленивых владельцев авто с батарейками в опе)
Измерил Ланколом - 880 EN
Измерил Midtronics EXP-1040 - 745 EN.
Какой вывод?
3 часа назад, Fireman1975 сказал:
Какой вывод?
Fireman1975 а сколько en заявлено на этикетке акума?
