2 февраля 20206 г Закреплён АКОМ - аккумуляторы Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ) 21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190 8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190 8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190 244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
11 декабря 20178 г Разве ты не спрашивал вот этот вопрос? Это был риторический вопрос на тему того, что на моём штатном Акоме с фордовской эмблемой написано кальций/серебро. Он не требовал ответа.
14 декабря 20178 г Последние 1.5 недели стал плохо заводится, надо было крутить стартером по 5 секунд, хотя ранее вжик и поехал ! Что я за эти дни не переделал: 1. заменил ДПКВ и проверил его проводку 2. Заменил стартер (контракт) Ещё было в планах (но по климатическим условиям пока бало трудно осуществить) 3. замена ДПРВ и проверка его цепи 4. бензонасос и его давление (но его я менял этой весной !) 5. перепускной клапан давления топлива 6. свечи, бронепровода, катушка зажигания Вообщем интернет даёт богатое поле для фантазий и работы И вот вчера утром ОПС.... не завелась, ни с ключа не с брелка..... вечером забрал аккум на зарядку, следующим утром завелась как прежде с пол-пинка. Вот оно оказывается что предвесником слабозаряженного аккума было: долгое маслание стартера ! АКОМ EFB напругу нормальную показывал (12,6-12,3) , а был почти разряжен ! Уж не знаю в + или в - кармы ему записать, но осадок остался.
14 декабря 20178 г АКОМ EFB напругу нормальную показывал (12,6-12,3) , а был почти разряжен ! Так как EFB не думаю замер плотности даст истинную картину - электролит плохо перемешивается из-за наличия дополнительной полупрозрачной (для жидкости) пакета в которую упакованы электроды. Единственная проверка - нагрузочная вилка.
14 декабря 20178 г теперь будет "нагрузочной вилкой" сам стартер , точнее время его работы, как станет плохо/долго заводить, значит 7-10 дней у меня есть, чтобы подзарядить акк.
18 декабря 20178 г Не а АКОМе дело оказалось, а во втягивающем на "новом" стартере, аккум просто высадил наверное в тот раз, а так подзарядил - поехал, но проблема долго кручения стартером на горячую пока стоит.
24 декабря 20178 г У новой серии EFB+ новая наклейка, от такая вот akom-efb-plus-60.800x600w.jpg У нас уже завезли новые, в октябре уже были точно вчера купил как на картинке, 60Ач/560А от 01.09.2017 - 3800р.) С одной стороны подозрительно не дорого, с другой - даже если помрёт, отработав 3 зимы, всё равно хорошо по цена/качество.
13 января 20188 г Купил аккумулятор АКОМ +EFB 75, дата выпуска 11/17, напряжение 12.7Вместе с аккумулятором купил зарядное устройство Вымпел 37 с возможностью зарядки Ca/Ca батарей (15,9-16,1 В). Посоветуйте, стоит ли ставить на зарядку в этом режиме, все же аккумулятор пролежал 2 месяца? Как правильно надо заряжать Ca/Ca аккумуляторы? Спасибо
13 января 20188 г EFB рассчитан для использования в автомобилях с режимом Старт-Стоп. В какой то мере заменяет AGM тип. Но найти информацию по условиям заряда AGM проще простого - строго ниже 15В (что зарядное, что бортовая сеть), Если при работе в машине (с поддержкой Start-Stop) достаточно 14-15В для быстрого восстановления заряда - то что делает невозможным заряд АКБ при напряжении 14-15В от ЗУ. Таких причин не вижу. Выставляйте любое напряжение 14.4.-14.7-14.9-15.0В (что есть на Вашем ЗУ) и заряжайте.
13 января 20188 г На сайте производителя написано: Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Ставил на зарядку в режиме 16 В, после чего жидкость стала чуть мутной ... От чего это может быть?
13 января 20188 г На сайте производителя написано: Ставил на зарядку в режиме 16 В, после чего жидкость стала чуть мутной ... От чего это может быть? Мутный электролит говорит, что в нем возможны частицы намазки пластин из-за сильного "кипения" электролита при зарядке повышенным напряжением. Это нехорошо и может привести к скорой кончине АКБ. Однако возможна муть из-за мельчайших пузырьков, тогда после отстоя электролита муть исчезнет. Кальциевые батареи не обязательно заряжать напряжением 16 В. Вполне устроит и 15 В. Но если АКБ холодный, а очень надо зарядить, тогда 16 В. Часто такой режим использовать не рекомендуется, некоторые инструкции по зарядке предлагают такой режим для восстановления сильно разряженного аккумулятора. Я думаю, что напряжением в 15 В кальциевая батарея заряжается до 90-95%. Это тоже очень хорошо. После зарядки своего EFB дайте отстояться 8 часов, потом померьте напряжение при разомкнутой цепи и возможно плотность электролита. Приборы должны быть не лабораторные, но и не совсем дохлые. Сколько получится - сверьте с инструкцией АКОМа (если холодно, то введите поправку). Ну и наконец можно использовать нагрузочную вилку (хотя бы на 100 А). Только после нагрузочной вилки АКБ немного подсядет. Если все это Вами регулярно производится на АКБ, то извините за занудство. :)
14 января 20188 г Однако возможна муть из-за мельчайших пузырьков, тогда после отстоя электролита муть исчезнет. Кальциевые батареи не обязательно заряжать напряжением 16 В. Вполне устроит и 15 В. Но если АКБ холодный, а очень надо зарядить, тогда 16 В. Часто такой режим использовать не рекомендуется, некоторые инструкции по зарядке предлагают такой режим для восстановления сильно разряженного аккумулятора. Я думаю, что напряжением в 15 В кальциевая батарея заряжается до 90-95%. Это тоже очень хорошо. После зарядки своего EFB дайте отстояться 8 часов, потом померьте напряжение при разомкнутой цепи и возможно плотность электролита. Приборы должны быть не лабораторные, но и не совсем дохлые. Сколько получится - сверьте с инструкцией АКОМа (если холодно, то введите поправку). Ну и наконец можно использовать нагрузочную вилку (хотя бы на 100 А). Только после нагрузочной вилки АКБ немного подсядет. Если все это Вами регулярно производится на АКБ, то извините за занудство. :) Да, аккумулятор чуть отстоялся и никакой мути не осталось, видимо из-за мелких пузырьков .... Больше экспериментировать с 16В не буду, буду заряжать его 14,8 В После зарядки аккумулятора 16В и ночного простоя в гараже при -20 напряжение в разомкнутой цепи 13 В Изменено 14 января 20188 г пользователем Gururam
14 января 20188 г Да, аккумулятор чуть отстоялся и никакой мути не осталось, видимо из-за мелких пузырьков .... Больше экспериментировать с 16В не буду, буду заряжать его 14,8 В После зарядки аккумулятора 16В и ночного простоя в гараже при -20 напряжение в разомкнутой цепи 13 В охлажденный зимой аккумулятор до начала его зарядки нужно хорошо отогреть до комнатной температуры))). .
16 января 20188 г На сайте производителя написано: Ставил на зарядку в режиме 16 В, после чего жидкость стала чуть мутной ... От чего это может быть? Если мутный, но при этом естественного цвета - то это абсолютно нормально. А вот если цвет будет черным или коричневым - это уже не здорово.
24 января 20188 г Кто сталкивался с аком комфорт l380 ? Он Са/Са или обычный? до 14,4В или до 16В заряжать?
24 января 20188 г Кто сталкивался с аком комфорт l380 ? Он Са/Са или обычный? до 14,4В или до 16В заряжать? Как правило на АКОМах пишут по какой технологии изготовлен . Если Са/Са , то до 16 В согласно инструкции завода http://www.akom.ru/upload/instructions/ИНСТРУКЦИЯ%20ПО%20ЭКСПЛУАТАЦИИ%20АКБ.pdf
