Exide - аккумуляторы
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
2 часа назад, Андрей566 сказал:
на "-" клемме 4515
А разве эксайд наносит маркировку на минусовой клемме акб, вроде так моллы клеймят свои акб.
На борнах ставят клеймо все производители акб по спецификации производителя авто, если таковая имеется.
Почему потеет?) что делать?)
13.12.2021 в 13:38, krufel сказал:
Они всегда так закручены.
У меня на днях такая была 09/2020гв. КЗ нет, но есть невосстановимая потеря емкости.
то есть бесполезно пытаться реанимировать эти акб (доливать воду и разряд-заряд)?
ПС: Точно крышку этих эксайдов можно вскрывать? а как же хитрая система отвода газов?))))
14 минут назад, daliban сказал:
Брать без пробок)
Скажите, пожалуйста, есть ли разница между аккумуляторами
Exide Dual AGM EP600 (70 A/h), 600Wh, 760A и
Exide Start-Stop AGM EK700 (70 A/h), 760A R+?
Нет.
krufel Exide Premium  77ач. 6лет ни разу не снимался,  эксплуатация дом-работа-дом авто дизель, пару раз подзаряжался  на авто зимой при пуске. Как он?
Изменено пользователем hik
Измеряйте тхп после заряда, а не в полуразряженном состоянии.
Для 6-летнего очень хорошо.
1 час назад, hik сказал:
Как он?
6 лет - это просто отлично!
32 минуты назад, krufel сказал:
Я его и снял для зарядки, стоит 3дня  под т1051 на лечении напряжение 15.4в, что бы  ни тестер- ушол бы к "подснежнику":D  вяло крутил при -20
Купил на днях акк vw economy. Делает exide. Хз как он себя поведёт, но стоит не сильно дороже хороших аналогов.  Заводской exide в авто прожил 9 лет.
Gnome , нормально поведёт :good2:, у меня эксайду средненькой серии ЕВ скоро 6 лет стукнет, пока без проблем.
09.05.2022 в 23:13, Gnome сказал:
У меня заводскому в этом году 10 лет исполняется. Пока крутит исправно.
Тоже рассматриваю как потенциальную замену к следующей зиме. Такие вещи лучше превентивно менять. Как он поживает? А то про белорусский Зубр-VAG отзывы в основном отрицательные. Правда, он и стоит менее 5000 руб.
44 минуты назад, Dimmy сказал:
Как он поживает?
А очень даже неплохо. Были морозы тут до -32, процентов 10-15 авто никуда не поехало. Завёлся
сразу как и должно быть.
