Exide - аккумуляторы
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
18 часов назад, krufel сказал:
Нормально. В новом 8-значном коде пятой позиции может и не быть.
Польша. 08-2022
Спасибо огромное!
Никто не дал вменяемого ответа, сама компания EXIDE не принимает ни звонки, ни на имейлы не отвечает (тут возникают сомнения по поводу гарантийных случаев).
Хоть бы информацию об этом разместили - ее нигде нет!
Как по коду вы поняли про страну производства?
Представительство Эксайда в РФ не работает по известным причинам. И сам Эксайд гарантию никогда не поддерживал, а делегирует продавцу/автосалону, так что спрашивать придется с них.
Для рынка РФ практически все типы делаются на польском заводе в Познани. Ваш для Шкоды точно оттуда.
7 минут назад, krufel сказал:
Елки-палки, что-то я упустила из виду, что офис в РФ прикрыли-то...
Спасибо за инфу!
21.09.2023 в 11:16, Малинка сказал:
Спасибо за инфу!
зачем он тебе, офис этот, мне вот за 7лет с ЕВ-712  ни разу не понадобился :good2:
Exide. VAG 000915105DE. Made in Belarus. 2018 г.
Летом пару раз ставил на зарядку по 2 ч.
Машина ночует на улице. И на этой неделе под утро были морозы до -18 и было на грани чтобы не запуститься.
Как его можно взбодрить?
image.thumb.png.52c755529e03ec181c19d19e614d48b9.pngimage.thumb.png.e8d5a97cd398b55cac9bc8301fce4807.png
garald50 Я такой же реанимировал, проведя КТЦ до 12 В, остальное не помогало.
1 час назад, garald50 сказал:
Попробовать хоть раз зарядить по полной,а не
wrighty что такое КТЦ?
4 минуты назад, Сэм_N сказал:
зарядить по полной
зеленый попловок не тухнет. как понять что зарядка полна/неполна?
по какой методике зарядить его до полной?
Изменено пользователем garald50
8 минут назад, garald50 сказал:
что такое КТЦ?
Контрольно Тренировочный Цикл.
Батарею заряжают и разряжают,бывает по нескольку раз.
7 минут назад, garald50 сказал:
Во первых он только одну банку показывает,ту где стоит.Остальные в неизвестности.
10 минут назад, garald50 сказал:
С вашим ЗУ проблематично,амперметр на нем это показометр,погрешность у него 20-25%(валяются вон такие).
А если коротко ставим ток 3А,напряжение(а оно у вас не регулируется)14,4В и ждем падения тока до 0,1А,можно чуть больше,некоторым 0,3-0,6А устраивает.
И читаем темы про зарядные и зарядку АКБ.
1 час назад, Сэм_N сказал:
зарядить по полной
Ой ли, 18 то года? И белорусский...недоэксайд? Ну,ну, зарядайте)
10.12.2023 в 22:21, garald50 сказал:
Если я подключу вышеуказанное чудо с крокодилами к данной акб на продолжительное время, подскажите пожалуйста какое "зарядное напряжение" будет нормальным и какое напряжение заряда нельзя допускать для данной акб?
Серия EL ефб  предлагается в черном или сером корпусе, в чем разница?
Крюк может заводы-изготовители разные.
35 минут назад, Крюк сказал:
С большой вероятностью черный корпус из вторичного пластика. Борьба за экологию.
https://www.exidegroup.com/es/en/product/exide-efb
С июня 2021 начались поставки в Россию обновленной линейки Exide Premium.
  • Exide Premium теперь в новом стильном черном корпусе, изготовленном с использованием переработанных компонентов для сокращения воздействия на окружающую среду.
  • С переходом на новый дизайн, ежегодное количество выбросов CO2 сократится на 2,700 тонн и экономия воды составит 8 миллионов литров.
  • Благодаря добавки Carbon Boost 2.0 аккумуляторы Exide Premium заряжаются в 2 раза быстрее, чем обычные батареи.
