Exide - аккумуляторы
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
17 минут назад, Дмитрий 77 сказал:
Ничего вычищать не нужно?
Это вентиляция - туда вставляется трубка для отвода газов в автомобиле которая находится.
Задам вопрос по другому ))
Аккумуляторы Аком имеют две заглушки, одну из которых (нужно знать, какую именно!) следует обязательно снять, вторую обязательно оставить. Если бы я про это не знал заранее, мне бы и в голову не пришло, что вот эта вот жёлтая фигня с отверстием - это заглушка. Нет ли здесь, на Эксиде, подобной заподлянки? Это вентотверстие - оно какое надо вентотверстие? )) Я первый раз покупаю аккумуляторы этой марки, поэтому на всякий случай и спрашиваю.
Предвосхищая законный встречный вопрос - да, инструкцию читал, ничего кроме ценной информации о недопустимости питья серной кислоты там нет. :biggrin:
4 часа назад, Дмитрий 77 сказал:
Имеют два отверстия с обоих боков крышки, как и этот Эксайд. Если у вас в авто нет штатной газоотводной трубки, то ничего ни переставлять, ни затыкать, ни чистить не надо.
Привет всем. Кто в теме, паль или похоже на оригинал?
А то написано VRLA. А где valve-то? Не вижу клапанов.
Изменено пользователем TCPIP
7 минут назад, TCPIP сказал:
оригинал
У Эксайда и не увидишь, пробки под приваренной крышкой.
Первая буква в кодировке сверху на крышке справа какая?
Изменено пользователем krufel
Только что, krufel сказал:
оригинал
Спасибо. А то сейчас сплошь аккумуляторы с наклейками со старым дизайном и крышками, которых вроде у Exide нет.
Такие, как я понимаю, паль, если не мохнатого года (10 лет назад).
32 минуты назад, krufel сказал:
Тэк-с. А сверху что-то я не вижу. У меня там 0406C 580 лазером.
А вот сбоку то что, там H.
QR ведёт сюда: https://www.exidegroup.com/eu/en/battery/EK820
15 минут назад, TCPIP сказал:
Не паль, но мохнатого)
12 минут назад, TCPIP сказал:
580
12-2025
Первая буква обычно - завод -производитель. Но "О" такого нет завода.
Во Франции агм не делают, там центральный офис эксайда. Скорее завод в Познани польский.
25 минут назад, krufel сказал:
12-2025
Не врубился. Откуда О?
В смысле там не 580, а 58 О?
Имеется ввиду первая буква в коде.
С - Centra завод в Познани.
Концовка 580... 5-2025, 80-декабрь
24 минуты назад, krufel сказал:
Центру польскую пользовал в начале 2000х. Весьма прилично аккум в морозы -30с и ниже работал.
Продали вместе с авто, поэтому о фактическом ресурсе не скажу
Спасибо, парни. А что всё-таки с теми, что другого цвета?
Как так получается, что есть два типа этикеток? На Авите пишут, что новое. Как будто паль?
Банальный ребрендинг.
Варта , как и Эксайд сделали это в прошлом году.
Проверяйте по кодировке дату производства.
Эксайдлвские Агм трудно подделать из-за специфичной крышки, закрывающей пробки. Не парьтесь особо по этому поводу.
31.03.2026 в 12:12, TCPIP сказал:
ахах, у меня 23го года такой)
3 часа назад, scream сказал:
Твой опыт мы уже прочухали)
