18 октября 201115 г Закреплён Exide аккумуляторыдумал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность РазмерыДлина Ширина Высота4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
1 сентября1 сен 9 часов назад, VAV сказал: Твой опыт мы уже прочухали) нет, из Польши, они в таком дизайне, долго продовались. АГМ палить, дело такое). Вообще, паленых акб с 00х не помню.
19 сентября19 сен Здравствуйте, купил MAXINTER 50Ah EFB производство EXIDE India, это аналог EXIDE SF SONIC () заявлено 520A, и не указано по какой системе может кто знает по какой делать замер? при 13,07в выдает R: 5.25 CCA 555A EN (SOH 98%) 511A CA 695A JIS 555A как на CCA SAE 555A если CCA это хорошо 555, EN меньше номинала еще и здоровье 98. Аккум февраль 2026 и заряжен на 14,7в до полного Изменено 19 сентября19 сен пользователем Mag32
20 сентября20 сен 4 часа назад, VAV сказал: А зачем в этой теме про эксайд? это Exide SF SONIC, отличается только цвет корпуса и брендовая наклейка, есть такие еще CEIL Thunder
20 сентября20 сен 23 часа назад, Mag32 сказал: EXIDE SF SONIC Индийский Эксайд никакого отношения к настоящему Эесайду не имеет, не смешивайте .
4 ноября4 ноя Так как температура приблизилась к 0°С и при двухдневном простое начало щёлкать втягивающее (хотя пару недель назад заряжал свой EXIDE PREMIUM L23 65 A 580 Ah, решил искать новый аккумулятор. Это прослужил без малого 6 лет на Solaris I поколения. Родной до него 8 лет. Так что думаю неплохое изделие, если учесть, что в середине эксплуатации зимой два года подряд в морозы высаживал в 0 сначала лампочкой салона, второй раз незакрытого багажника. Заряжал потом дома каким то тестевским зарядником, которому на тот момент было уже больше 35 лет. Изменено 4 ноября4 ноя пользователем Andrea69 Нашел его фото
4 ноября4 ноя как то приезжал на дачу к дядьке, говорит сам заряжал, но акб ходят максимум 2 года.. начал разбираться: у него первый аутлендер митсубан, с вебастой, ток утечки намерил около 0.4А, куча самодельной проводки, светодиодов, ПТФ, андроил магнитолы, видеорегистраторы, рации и т.д. п- полный фарш для дальних путешествий с комфортом)) попросил показать чем заряжает, принес какую то советствую бандуру пуско-зарядное, написано 70А померил напряжение, там что то около 15.6В выдавало..таким и убивает аккумуляторы, принес другой, тама какая то самоделка игрушечная.. гогворю ни то ни то не годится для заряда акб Кстати его акб, (не помню какой) был с коричневым электролитом.. посоветовал съездить к электрику, либо все доп оснащение через реле через кнопки установить. купили ему, D26 Аком EFB, пришлось немного пластика подрезать, или надо было патрубок подтягивать, подумали лучше подрезать пластик, сейчас наступит 2 зима с этим акб, посмотрю, позвонит или нет.
5 ноября5 ноя 8 часов назад, ShukhratM сказал: Andrea69 напряжение на клеммах какое в разных положениях? Немного не понял, но утром мерил два дня подряд — 12,2v было. С автозапуска еле завелась.
