2 минуты назад, Максим Л. сказал:
У вас есть охлаждение турбины антифризом?
Да. ВАГ с 80-ых годов на бензиновые турбомоторы антифриз к турбине подводит. На старых дизелях не делал этого, видимо дизелю не так важно это, т.к. температура выхлопа дизеля не такая высокая, а в турбо бензинке думаю без этого никак.
KotKamelot офигенный двигатель.
С точки зрения инженерной мысли - очень толково сделан. На стоковом железе,если подкинуть турбину К-04, без проблем чипуется до 220-230 лошадей. А если подкинуть тюнячье детальё - до 400 лошадей вроде его кочегарят
16.07.2020 в 18:47, Hant86 сказал:
Нагар поршней, когда ГБЦ снял. Фото вверх ногами.
А что под клапанной ?
16.07.2020 в 16:31, Ole сказал:
его еще и покойный Пенсионер хвалил
Пенсионер жив здоров. Вы чего хороните раньше времени? :Connie_threaten:
44 минуты назад, Racer сказал:
А как поживают гидрокомпенсаторы на минералке? У кого какой опыт?
Кстати , да , забыл отметить , когда было залито м10дм пару утренних запусков постукивали , даже при наличии Винс гидраулик в масле . Как залил микс из подписи такого больше не повторялось
6 часов назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Раз так,то прекрасно.
11 часов назад, Aleksszlat сказал:
тоже не айс, но нагара нет сильного. Я про камеру сгорания. Под кк чисто идеально.
Изменено пользователем Hant86
8 часов назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Откуда инфа? Уже несколько раз попадались посты, что помер он. Видосы перестал снимать и вывод такой сделали возможно. Хорошо, если жив здоров!
3 часа назад, Racer сказал:
Летом на минералке разницы никакой с синтетикой не замечаю. Если гидрик исправен - и не должно быть разницы, как мне кажется.
У меня на РН 15-40 гидрики не стучали, но вибрация на холодном ДВС чувствовалась немного. На Илсаке, потише работал. На прогретом разницы мало, может и есть, если замерять динамику на доли секунд, но в целом нормально.
1 час назад, Hant86 сказал:
От Витек74
Доброго дня суток господа. Итак ваз 2115i 8v; подходит к концу интервал смены масла, было залито ТНК Магнум 15w40 SL + синтолюкс 132 - 150мл, на данный момент пройдено 8т км, из минусов это громкая работа гбц на много дольше чем обычно, пока не прогреется градусов до 70. И наверно все, под клапанной крышкой чисто, на горячую работает относительно тихо, хотя часов тоже не много у меня получилось, сейчас ~130 часов, было больше трассы, расход такой же как и всегда, 30л хватает на 400км. Теперь на весну лето буду заливать всегда минералку 15w40. По расходу масла ничего не скажу тк приходится подливать около 300гр на 5т км, но и пробег не маленький, масло еще не слито, покатаю 1 или 2 т км и все )
14 минут назад, Kirill014 сказал:
Так а масло то тут не при чём, если оно конечно туда поступает, может зазоры на клапанах давно не проверяли. А может посадочные толкателей подразбились.
