7 минут назад, avignon сказал:
Он писал что она менее стабильна, особенно при нагреве. По ссылке это чётко видно. Вы никак найти не можете?
Если имеем термонагруженный мотор, то менять её нужно будет каждые 500 км. В чем тут будет выгода? Или для вас это "в два раза реже"?
А Вас никто не заставляет лить минералку в термонагруженный мотор! Или заставляют??? :D
23 минуты назад, avignon сказал:
что значит "термонагруженный мотор " ?
пояснить можете?
9 минут назад, Абенt сказал:
пояснить можете?
Мотор с высокой рабочей температурой масла/охлаждающей жидкости...
Изменено пользователем avignon
это очень расплывчато, у температуры цифры есть, можно их узнать ?
1 минуту назад, Абенt сказал:
Условно - температура масла выше 100-110С, и примерно так же с ОЖ(но необязательно, может и масло быть горячим, а ОЖ -90С...)
12 минут назад, avignon сказал:
ладно...  т.е. масло 100-110, ож - 90 это термонагруженный мотор...
а у не "термонагруженного мотора" какие цифры?
а ещё просьба без "условно"...
Изменено пользователем Абенt
8 минут назад, Абенt сказал:
Просьба невыполнима, т.к. сам термин условный...
56 минут назад, coronamark2 сказал:
Никто тут никого и не заставит, а вот о куче оговорок умалчивается, из-за этого все эти по сути бесполезные споры...
5 минут назад, avignon сказал:
хорошо, давайте с "условно"
1 час назад, avignon сказал:
Цифра 500 - она вообще откуда взялась? Из головы и собственной фантазии? Или есть какие то более объективные  источники?
были примеры как, довольно термонагруженный EP6 (Добрый Доктор и NAK вроде писали), с температурой ОЖ-100-110 вполне не плохо ездит на минералке типа Лукойл Супер 10в40
Вот все в минералках хорошо...Одно меня смущает...После прожарки в банке у Виталия, масло остывшее до 36 град плещется, как вода...У меня даже на горячую со щупа ни капало никогда...5/30, 5/40, 10/40...Почему?
10 минут назад, coronamark2 сказал:
Почему?
Идёт по женскому половому органу. Я писал в этой ветке как тем летом при жаре за 40 воткнулся в пробку в Ростове, масло тогда была Роснефть 15w40,минут через сорок толкания,я прямо каждую железку в моторе услышал (новые ощущения), такое чувство что вода в моторе,по приезду домой сразу слил. Короче хороший такой нагрев конкретно Роснефть 15w40 не выдержала.
19 минут назад, coronamark2 сказал:
есть анализы отработок минералки - там вязкость ведёт себя вполне обычно
KotKamelot потом как подостыло после пробки мотор притих,но я всё равно его слил,чтобы эти звоны не слышать, походу до какого-то предела вязкость держится а потом проваливается,потом подостынет и нормально. Тут другой прикол,в одну из рабочих приор залили Лукойл люкс 5w30(a5 масло с горячей вязкостью около 10), канистра была 2016 года, нашли её в арендуемом гараже,у приоры той 120000 пробег,так вот когда стали на ней ездить то удивились как она стала тихо работать,самое интересное на горячую,у нас самое теплое было пока 23 гр,так вот моя на 5w40 по с равнению с той гораздо шумнее работает,по гидрикам тихо а вот по "низу" шумнее,на люкс 5w30 вообще пропали характерные позвякивания шатуных (я уж думал это у ВАЗ родовое, реально у всех слышно на хх),пока на этой 5w30 проехали 3000 км ,ушло четверть щупа, до этого на 10w40 не уходило (Лукойл люкс),, ну оно и понятно вязкость то разная. И самое интересное,что люкс 5w30 стал на этом пробеге красного цвета (я раньше такой цвет у мобил 1 5w40 встречал). Вот интересно как на более жидком масле ушел перезвон шатуных на горячую на хх,и почему масло красное становится, есть ли у кого какие мысли и опыт, особенно интересуют по шатунным, что на них так повлияло,в этом 5w30 ни молибдена, ничего примечательного.
А какие масла более выдерживают нагрузки? Минеральные или кряковые? Например у меня максискутер, 250 кубов, сил мало, колено на подшипниках. Езжу часто вдвоем, газ пол и крейсерская скорость 100-110. Ездил на минералке, заметное снижение мощности было. Сейчас кряк 5w40 такого не наблюдаю. Мануал за 86 год пишет sf/sg.
6 часов назад, Максим Л. сказал:
Антифриз случайно не красного цвета залит? :D
