Был такой дядька, леви брюль, который изучал особенности пра-логического мышления.
Так вот, мне собственно всегда интересно, почему "продвинутые владельцы бмв, мб, инфинити, лендроверов и пр. инфинити льют минералку"?
Они льют "потому что они продвинутые" или "потому что у них пробег за млн" и можно заливать минералку, подставлять ведро и тут же заливать её снова?
Почему то сновА владельцы таких машин упрямо, как а.матросов к доту, пробираются на сервис за синтетикой)))
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
dimm7777 очень горячо! практически кипяток:good3::D
в натуре:beer:
Не дадим теме засохнуть!)))
:beer:
8 минут назад, dimm7777 сказал:
Они утверждают обратное, что только минералка, а те, кто используют синтетику в тайне тоже мечтают о минералке...
11 часов назад, Шиза сказал:
Мдаа, -34 на 10w40 заводились. Приглашаю в центральный Казахстан, где при -25 с ураганным ветром, 10w40 будете ножиком резать:crazy:. Минус 38 с таким ветром и мега пао эстеровая жижа с п.13 правил, вязкости 0w40, которая при минус 60 не замерзла в анализе, с горем пополам помогла завести мой неприхотливый пепелац после 7 часов стоянки, благо аккум стоит в багажнике и не промерзает:D.
Не надо мне Казахстана, спасибо.
Там сигарету на улице только от автогена прикуривать можно :D
Кароче.
В ИСПРАВНОМ двигателе ничего не выдавливает.
Если есть проблемы вентиляции, то это не проблема сальника или масла 10в40, а проблема ВЕНТИЛЯЦИИ!
Туда же - лёгшие кольца и убитые направляющие клапанов, если в ДВС взрывное давление картерных газов при запуске, то этот ДВС неисправен.
Я такого не допускаю со своими авто.
Все проблемы двс у вмв из за лютых перекатов на масле, привет лонглайф,
даже у лохматой е39 нередко можно увидеть температуру охлаждайки выше 100.
У друга е39 523 с пробегом под миллион. Все зимы на валволине макслайф 10в40, машина на улице ночует.
Изменено пользователем m1m2m3
1 час назад, m1m2m3 сказал:
Кароче.
Знаток ДВС вы же говорили что этого невозможно в принципе!
Или теперь стало возможно с некоторыми условиями? Так определитесь уже
42 минуты назад, Sportage72 сказал:
Прошлый раз при замене ГРМ, решил заменить сначала сальник колена, подцепил отверткой слегка, а потом легко пальцами извлек! Сальник подусох, но не пропускал масло и зимой не выдавливало, может потому что с вентиляцией все впорядке ;)
53 минуты назад, Sportage72 сказал:
В моём понимании ДВС - это исправный ДВС.
Вот к исправному ДВС и был применён оборот речи: невозможно в принципе.
Что вам непонятного?
Не нужно заниматься распространением дезинформации, под предлогом познаний в гаражах и видений у соседа.
Неисправный ДВС может такие сюрпризы преподносить, что замучаетесь эти легенды каталогизировать, но выдавать это за норму нельзя.
5 минут назад, m1m2m3 сказал:
Т.е. Вы утверждаете, что на ИСПРАВНОМ ДВС на сильном морозе на масле 10w40 не может выдавить передний сальник КВ? Правильно я Вас понял?
21 минуту назад, sanchell сказал:
Нет, потому что конструктив у Вас такой:D Тут есть заблуждение, что никакое масло, в принципе, при исправной системе ВКГ не способно выдавить сальник колена. Мой опыт показывает обратное;)
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Если кривой конструктив движка то возможно все, как частные случаи и не более того :)
Вот случай вспомнил, в снегоход (движок 660 кубов судзуки) перелили минимум 500 мл масла, вообще пох... В газонокосилке дядя по незнанию уровня залил масло по изгиб щупа (двойной уровень масла) и сальник на месте и  не пробило.
Изменено пользователем sanchell
10 минут назад, m1m2m3 сказал:
если что двигатель был исправный, а иначе выдавило сальник бы даже летом, переобувайтесь дальше;)
такого же не может быть в принципе (с) местный знаток ДВС
26 минут назад, sanchell сказал:
мб потому что не -30 на улице было и не 10W-40 масло, как я люблю слушать "опыт" эксплуатации авто в мороз от жителей, которые этот мороз 2-3 раза в году видят и то это -25 максимум
Причем в снежик залили 10w-40, ясный пень что эксплуатация морозная -30 бывало часто. Так что в остальном это частные случаи, а не ЧАСТЫЕ.
sanchell не редкий конструктив и не частный случай! Просто у ряда ДВС масляный насос «посажен» на колено таким образом, что сальник КВ, по сути, является сальником маслонасоса (находится в крышке). Я не с проста выше писал про сравнение 0w и 10w. Нужно сравнить CCS (имитация холодной прокрутки) у этих типов масел (она отличается в разы), тогда сразу станет понятно, что маслонасосу легче продавить сальник в корпусе, чем загнать литр каши в узкий канал. Если же масляный насос автономый и приводится за счет зацепления (зубчатого или цепного) от колена, то никакое масло, хоть 20w при исправных ВКГ и ЦПГ не выдавит сальник КВ, зато будут другие последствия...
