ZIC X5 5W-30 API SP свежее
ZIC X5 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо ойл клубням Nemo1980, Shuran; Elrus, alex323, Shuran, steamroller, elvis, SYS, Inzhener, andronik, Wirtgen, mediaman1, fareastwood, Alexey2la.
Масло закупал Shuran и отправлял в лабу в запечатанной литрухе.
ZIC X5 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo1.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6; Dexos1 Gen2.
1) Вязкость при 40С и 100С четко как у масел стандарта GM Dexos1 Gen2, около 11. Как и нужно.
2) Щелочное число = 7,26мгКОН - среднее. Хватит примерно на 200-250мч. Это азиатское API ILSAC - такое щелочное число для них норма. Масло для частых, разумных интервалов смены.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - низкая. Этот ZIC оставляет мало зольных отложений, что важно для современных моторов с прямым впрыском в камеру сгорания и турбонагнетателями.
4) Температура вспышки = 230С - хорошая. Однако NOACK, испарение масс при высокой температуре, показывает не столь хорошее значение 12,3%. Этот параметр говорит о том, что масло может расходоваться на угар чуть больше чем синтетические моторные масла. Если у вас нет угара, можете лить спокойно, ZIC X5 скорее всего угорать также не будет.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 6103 - стандарту SAE как 5W-30 - это масло удовлетворяет. Да оно не будет шустрым в морозы, но безопасный запуск до -30С гарантирован этим значением.
7) Температура застывания -46С - достойная для минералки.
8) Ну а сера = 0,170% - просто лялечка! Видно, что масло не старый, архаичный динозавр, на минералке 1й группы, с серой 0.600%. А современная полусинтетика на минералке 2й группы, которую незазорно лить хоть в лексусы...
9) Пакет присадок Chevron Oronite. Много органического молибдена для снижения коэффициента трения и улучшения экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Кальций + магниевый моющий, нейтрализующий пакет присадок, сберегающий от возникновения случаев детонации LSPI. В общем нормальный современный пакет.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки второй группы.
Вывод: Хорошая полусинтетика с добавлением минералки 2й группы. Масло на 200-250мч в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Все требования стандартов соблюдены, масло смешано четко по рецептуре. Можно использовать и летом, и зимой (до -30С). На фоне остального импорта, имеет вменяемый ценник. У минералки второй группы есть такая особенность - хорошо "разбухать" сальники и прокладки, поэтому расход масла может сократиться. Особо рекомендую попробовать в старых моторах с потеющими прокладками и старыми сальниками клапанов.
132621 - ZIC X5 5W-30 1L
162621 - ZIC X5 5W-30 4L
172621 - ZIC X5 5W-30 6L
192621 - ZIC X5 5W-30 20L
202621 - ZIC X5 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X5 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
ai_gelios
Помнится мне, что старые анализы Х5 показывали, что полусинтетика была там лишь заявлена, а по факту залито масло 3 группы на кряке. Мол, отличия с Х7 в маркетинге. ZIC не производит минералку, итд итп
Всё, закончилась лафа?...
gerfalcon да, поэтому уже 6 страниц хейта ))
производитель честно написал на канистре - "полусинь", а они нос воротят, подавай им 3 группу
Именно это масло недавно по моему совету залили в Киа-Спортидж до ноября. Две недели уже в моторе, замечаний нет.Да и с чего бы им взяться?
Вообщем хорошее масло для лета и теплых зим, адекватный ценник, возможно размягчит РТИ, минусов по большому счету и нет - полусинь есть полусинь
1 час назад, Роман 73 сказал:
10w30 - это вообще самое идеальное масло для лета)))
Что-то я Х5 10-30 не наблюдаю. Может Х7?
macman никто и не обещал там кряк 3 группы)))
Чудесам свойственно рано или поздно заканчиваться.
При +30 и - 20
2 часа назад, ВасилийПтз сказал:
Может быть)) Оно, кстати, С3, насколько я помню (я про 10w30 X7)
Тоже куплена канистра оного маслица SP). Сейчас как раз думаю залить на 5 тыщ пробега в Фокус 3 1.6), вместо "тревожного" Репсоля)))...думаю хуже не будет)
Изменено пользователем Alex-Z
steamroller в следующий раз быстрее делай переворот, пока она у тебя на теплом столе стояла и ты ее оттирал теплой рукой, перетекание измениться... :)
33 минуты назад, steamroller сказал:
При +30 и - 20
при минус 20 долго ласкал бутылку ))) еще и жара наверное , успело согреться
надо сразу проверять
По низкотемпературных характеристикам никаких проблем у масла нет. Да это не 0W-30 и не низковязкий кряк разогнанный загустителем. Есть стандарт ASTM D5293 и масло ему удовлетворяет. По нему все должно быть нормально. Белковод показал разницу на моторе (но это не стандарт, это наглядный пример) - значит только то, что существуют медленные масла и быстрые масла, но не значит что на медленном масле, будет больший износ. Иначе на сгущенках 5W-40 и 5W-50 было бы еще хуже с износом. :)
Лучше вспомните старого товарища с желтой шарманкой, который врал всему интернету и показывал на корейских маслах мифические 8000-9000...
Только что, torcon сказал:
Ладно, завтра повторю
