ZIC X5 5W-30 API SP свежее
ZIC X5 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо ойл клубням Nemo1980, Shuran; Elrus, alex323, Shuran, steamroller, elvis, SYS, Inzhener, andronik, Wirtgen, mediaman1, fareastwood, Alexey2la.
Масло закупал Shuran и отправлял в лабу в запечатанной литрухе.
ZIC X5 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo1.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6; Dexos1 Gen2.
1) Вязкость при 40С и 100С четко как у масел стандарта GM Dexos1 Gen2, около 11. Как и нужно.
2) Щелочное число = 7,26мгКОН - среднее. Хватит примерно на 200-250мч. Это азиатское API ILSAC - такое щелочное число для них норма. Масло для частых, разумных интервалов смены.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - низкая. Этот ZIC оставляет мало зольных отложений, что важно для современных моторов с прямым впрыском в камеру сгорания и турбонагнетателями.
4) Температура вспышки = 230С - хорошая. Однако NOACK, испарение масс при высокой температуре, показывает не столь хорошее значение 12,3%. Этот параметр говорит о том, что масло может расходоваться на угар чуть больше чем синтетические моторные масла. Если у вас нет угара, можете лить спокойно, ZIC X5 скорее всего угорать также не будет.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 6103 - стандарту SAE как 5W-30 - это масло удовлетворяет. Да оно не будет шустрым в морозы, но безопасный запуск до -30С гарантирован этим значением.
7) Температура застывания -46С - достойная для минералки.
8) Ну а сера = 0,170% - просто лялечка! Видно, что масло не старый, архаичный динозавр, на минералке 1й группы, с серой 0.600%. А современная полусинтетика на минералке 2й группы, которую незазорно лить хоть в лексусы...
9) Пакет присадок Chevron Oronite. Много органического молибдена для снижения коэффициента трения и улучшения экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Кальций + магниевый моющий, нейтрализующий пакет присадок, сберегающий от возникновения случаев детонации LSPI. В общем нормальный современный пакет.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки второй группы.
Вывод: Хорошая полусинтетика с добавлением минералки 2й группы. Масло на 200-250мч в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Все требования стандартов соблюдены, масло смешано четко по рецептуре. Можно использовать и летом, и зимой (до -30С). На фоне остального импорта, имеет вменяемый ценник. У минералки второй группы есть такая особенность - хорошо "разбухать" сальники и прокладки, поэтому расход масла может сократиться. Особо рекомендую попробовать в старых моторах с потеющими прокладками и старыми сальниками клапанов.
132621 - ZIC X5 5W-30 1L
162621 - ZIC X5 5W-30 4L
172621 - ZIC X5 5W-30 6L
192621 - ZIC X5 5W-30 20L
202621 - ZIC X5 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X5 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Elrus там разница, именно разница, а не игра цифр только в доле серы было 270 стало 170. А вы фига?
19 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Чтот не видно здесь ничего про 3 группу, сабж выполняет требования д1г2 вполне
да пусть выполняет...я не против.
п.с. а есть аналогичные варианты с дексоз на 2?
Как раз на днях брал X7 и ещё думал сэкономить 500р. и взять X5. А теперь: ох и молодец же я:yahoo:
Изменено пользователем Lihal
Вот, пожалуйста! Без петтинга и прочих предварительных ласк!:D
2 минуты назад, steamroller сказал:
температура то какая?
Только что, Матавин Сергей сказал:
самый первый кадр- нижняя цифра.
steamroller ну вот теперь да :) Только я боюсь у тебя даже ниже -20С именно в том месте где лежала бутылка, датчик то он как обычно где то с краю установлен...
37 минут назад, steamroller сказал:
Вооот, видите, оно уже не так бодро течёт, как на первом вашем видео и это всего лишь при (-20гр), а дальше, с понижением t на каждый градус, этот ZIC будет ещё больше застывать, при (-25гр) он будет течь ещё медленнее, а при (-30гр), будет добираться до шеек распредвалов аж целых 40секунд. Распредвалы при этом (при прогреве), все эти 40 секунд (почти минуту), будут вращаться без масла (со скоростью в 2 раза меньше, чем скорость вращения коленчатого вала), т.е примерно 600-700 об/мин, что тоже немало.
Только что, Роман 73 сказал:
Так никто в здравом уме это масло в суровую зиму лить не будет. Даже я в свою условную зиму  с около-нулевыми температурами, тоже лью 0w-20.
Я, вобщем-то, его залил, что бы домыть химозу раскосовочную, думал на 1000 вёрст и за борт:D, а потом чёт запал и уже  почти 2000 и крутися легко и не расходуется...:good2:
Только что, torcon сказал:
доберусь до термопары, скину фото, сколь там градусов:)
steamroller Хотпоинт Аристон? :D
Только что, fareastwood сказал:
  Скрыть содержимое
Если присмотреться не только на бутылку, то отчётливо видно,что это Gnusmas:blum1:
steamroller точняк :D
2 часа назад, steamroller сказал:
В здавом уме заводить автомобиль при -30 длительно стоявшего не надо, когда морозы и авто мне нужен я не даю остыть ему ниже -24, так что пофиг 0W- в нем или 5W-, автозапуск по температуре моё всё)))
Изменено пользователем mixoel
1 час назад, mixoel сказал:
В здавом уме заводить автомобиль при -30 длительно стоявшего не надо, когда морозы и авто мне нужен я не даю остыть ему ниже -24, так что пофиг 0W- в нем или 5W-, автозапуск моё всё)))
Как определяете температуру?
