23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
4 марта 20215 г 12 минут назад, Normet сказал: Правда я никогда не видел иридиевых свечей с таким большим зазором. Да есть такие с зазором 1,1 (как на платине), например Denso FXE22HR11, Finwhale FSI107, TORCH LD6RIU11.. А вот Denso IXEH20-TT (тоже подходят) иридий, но зазор заявлен 1 мм....
4 марта 20215 г 3 минуты назад, Alickaps сказал: Normet на Форде 1.3 Ну это видимо распределённый впрыск - там да, искра "богатая" А у меня - прямой впрыск - там уже 0.8-0.9 Только что, biguxa сказал: Да есть такие с зазором 1,1 (как на платине), например Denso FXE22HR11 Я забываю иногда, что иридий ставили и на распределённый впрыск
4 марта 20215 г 1 час назад, Dumus сказал: biguxa теоретически - слабее искра, неполное сгорание топлива, но это будет только на уровне замера приборами. Интуитивно - мощнее искра (снижение сопротивления) и стабильнее искрообразование в сложных условиях (агрессивное дросселирование, повышенная влажность воздуха и т.д.)
4 марта 20215 г 13 минут назад, Dumus сказал: Лыжник интуиция Вас подвела; мощность искры уменьшается вместе с зазором. Вкратце можете обосновать свою позицию?
4 марта 20215 г 11 минут назад, Лыжник сказал: Вкратце можете обосновать свою позицию? А что обосновывать? Больше расстояние больше искра. Если катушки рассчитаны на пробой 1,1 то уменьшая зазор уменьшаем искру. На газу да, уменьшают до 0,8мм тк газовоздушную смесь труднее пробить и хуже воспламеняется.
4 марта 20215 г Лыжник вкратце курс физики обосновать не получится Изменено 4 марта 20215 г пользователем Dumus
4 марта 20215 г 28 минут назад, Hant86 сказал: На газу да, уменьшают до 0,8мм тк газовоздушную смесь труднее пробить и хуже воспламеняется. То есть, сознательно идут на уменьшение мощности искры, дабы она впринципе смогла образоваться в сложных для этого условиях???
4 марта 20215 г 3 минуты назад, Лыжник сказал: То есть, сознательно идут на уменьшение мощности искры, дабы она впринципе смогла образоваться в сложных для этого условиях??? Да, почитайте на эту тему. На память помню, что в газовоздушной смеси меньше молекул и её труднее пробить. Уменьшая расстояние между электродами облегчаем задачу катушкам и свечам. На бензине смысла нет в этом никакого.
4 марта 20215 г 9 часов назад, Hant86 сказал: . Если катушки рассчитаны на пробой 1,1 то уменьшая зазор уменьшаем искру. Здесь следует понять, сама по себе катушка создает импульс напряжения чрезмерно высокое, и это опасно для изоляции самой катушки. Выставив определенный зазор - ограничиваем напряжение создаваемое катушкой на определенном уровне, предписанном заводской инструкцией. Было бы по крайней мере несуразно, если в мануале указали как то так: запрещено создавать импульс напряжения на катушках, более 15кВ.
5 марта 20215 г 16 часов назад, biguxa сказал: Подскажите, что измениться в эксплуатации авто, если на свечах (иридий), при стандартном зазоре 1,1мм, при установке их, сделать зазор 1мм (менять сложно, чтобы не лазить долго). Я же писал в этой теме, что на Brisk P11(зазор 1,0 мм) проехал в общей сложности более 170000км(две замены). На расходе, отложениях, эксплуатации никак не сказалось.
5 марта 20215 г Задал вопрос.. всего лишь : 16 часов назад, biguxa сказал: Подскажите, что измениться в эксплуатации авто, если на свечах (иридий), при стандартном зазоре 1,1мм, при установке их, сделать зазор 1мм(менять сложно, чтобы не лазить долго). А тут уже эново-как понеслось в глубь.... интересно...
5 марта 20215 г biguxa В моём моторе рекомендуемые свечи с зазором 1.1мм. Я на обычных свечах уменьшал до 0.8 без проблем. На иридиевых ставил 0.9. Сейчас стоят иридиевые с заводским зазором 1мм..всё работает отлично.
6 марта 20215 г Ребята, помогите подобрать хорошие долгоиграющие свечи на китайца, родные 481F-3707010, двигатель sqrd4g20. До 1 тысячи рублей за свечу.
