23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
27 сентября27 сен 1 час назад, Thought сказал: Заменил японские NGK на китайские NGK. Свечи классные. Спасибо FineParts_Алексей ! На замененных японских проехал 50000 км: Отличия только в коробках (сверху китайские, снизу японские): и в наличии гравировки JAPAN на японских: На мой дилетантский взгляд на старых можно ещё 50к поехать
27 сентября27 сен 7 часов назад, Thought сказал: С большим трудом снял катушки зажигания. Наконечники прикипели то ли к свечам, то ли к колодцу. Было смазано Смазка превратилась в липкое желе. Не буду больше использовать густые смазки. Свечи (керамическую часть) при установке смазываю только диэлектрической смазкой Permatex 81150. И никаких поясков на свечах при выкручивании с авто нет и наконечники катушек снимаются хорошо + нет утечек искры. Попробуйте, рекомендую. 1 час назад, Thought сказал: Заменил японские NGK на китайские NGK. Свечи классные. Спасибо FineParts_Алексей ! На замененных японских проехал 50000 км: Отличия только в коробках (сверху китайские, снизу японские): и в наличии гравировки JAPAN на японских: Мне китайские свечи NGK попадались только подделки, разумеется с маркировкой JAPAN. А вот сейчас брал на OZON NGK оригинальные изготовленные в Тайланде. Качество достойное, у меня на авто работают с начала 2025 года без замечаний. Сейчас уже и не пытаюсь найти и купить оригинальные изготовленные в Японии, ибо это будут или контрафакт, или очень дорогие.
27 сентября27 сен 7 часов назад, Thought сказал: При установке чем то нужно смазывать наконечники? На новых катушках у хороших производителей смазка внутри наконечников есть с завода. При повторной установке вот эту использую permatex dielectric tune-up grease. Так же немного наношу на внешнюю часть наконечника, так как на моем моторе прилипают они за несколько лет очень сильно
27 сентября27 сен 14 часов назад, zmey78 сказал: На мой дилетантский взгляд на старых можно ещё 50к поехать Можно будет их докатать) У меня есть 2 комплекта свечей NGK: -с пробегом 30000 км. Дилер менял каждые 30000 км по регламенту. Оставили после замены. -с пробегом. 50000 км. Есть еще свечи Masuma, но на них нагар заметно больше. Изменено 28 сентября28 сен пользователем Thought
17 октября17 окт 26.03.2026 в 18:32, Woody сказал: Всем привет. Дошли у меня руки наконец-то написать о своей неприятности со свечами и может каких-то версий или советов получить. Автомобиль Toyota Altezza 2004 год, мкпп, мотор 1g-fe. В 2020 году купил ради интереса свечи torch k6riu11. Поставил в мае, на момент происшествия пробег на них был 45к (езжу на машине мало). Нареканий к их работе не имелось. Это была поездка Шерегеш-Красноярск. Обратный путь. Доехали Шерегеш-Кемерово, переночевали, ехали уже в Красноярск. Пройдено примерно 350 км, ничего вроде не предвещает, внезапно мотор глохнет и загорается чек. Торможу у обочины в непонятках. Под капотом ничего явного не видно. Бонусом стреляет давно откладываемая замена стартера, из-за чего даже попытку запуска сделать сделать не выходит. Стою в 50км от ближайшего города, до дома ещё 230км. Делать нечего, вызываю эвакуатор, едем в сервис. В сервисе накидываем пускач, стартер за дорогу остыл, мотор запускается, но явно работает на пяти цилиндрах. Определяем нерабочий цилиндр, откручиваем катушку и видим, от наконечника остался огарочек дай б-г в половину длины, в свечном колодце труха. Иду в магазин за катушкой, а по возвращении мастер показывает следующее (на фильтр не смотрите, он от другого авто): Показать содержимое Эндоскопом видно, что в цилиндре ещё кусок керамики, который мастер достает ещё час-полтора разными ухищрениями: Показать содержимое Бонусом свечная резьба сорвана. В целом понятно, что мотору пушной зверь, но надо доставить авто к себе в город хотя бы. Чтобы долго не расписывать, я кехал домой на такси, вернулся с отцом назавтра, удалось прогнать резьбу в головке и закрепить свечу худо-бедно. Поставили катушку, скинули фишку от форсунки и на пяти цилиндрах добрались в гараж (170 км). Поскольку запасная голова мотора у меня есть, решено вкрутить футорку и поездить, чтоб понять, насколько серьезные последствия, неохота перекрутить голову и потом обнаружить жор масла или ещё что-то. При откручивании остальных свечей оказалось, что они тоже все закисли, срываются легко, а дальше пол-оборота не идут, пришлось проливать и отмачивать их вдшкой и прочими средствами и потихоньку крутить. Показать содержимое Надо сказать до этого момента я думал, что просто доигрался с экспериментами и купил какие-то паленые свечи. После извлечения свечей мне стало совсем ничего непонятно. Выпуск у меня это две группы по три цилиндра, на каждой группе своя лямбда. Вот так выглядят свечи группы, где все было ок: Скрыть содержимое Вот так выглядят свечи, где один цилиднр не работал: Скрыть содержимое Я не спец, но вроде бы выглядит все неплохо как минимум. В связи со всем этим вопрос, а что это было то? Я просто выиграл в отрицательную лотерею или этому есть причины. Может я переездил, но всегда считал, что иридий ходит от 50к (ирония ещё в том, что я их хотел поменять осенью, буквально в момент нажатия кнопки "Купить" решил отложить до лета). Думал что купил паль, но в багажнике нашел коробку от них, тк старые свечи не выкидывал на случай, если что-то пойдет не так зимой, и вроде коробка от нормальных, а не алиэкпрессовая на китайском. Скрыть содержимое В общем, непонятное и оттого пугающее, ибо как не допустить повторения неясно... Ну разве что менять раз в год, как раньше. Для завершения истории. Мотор из авто демонтирован, вот так выглядит поршень и цилиндр где екнула свеча Скрытый текст Изменено 17 октября17 окт пользователем Woody
17 октября17 окт 57 минут назад, Woody сказал: Я просто выиграл в отрицательную лотерею или этому есть причины. Хм..я тоже купил на свой торчи попробовать.Покупал на озоне...вроде не паль.Вот теперь думаю,а стоит ли.
17 октября17 окт Ecowar я даже теперь не могу ответить. Ясно только, что надо контролировать их состояние регулярно
21 октября21 окт Поменял свечи 19 тыщ пробега газ бензин Поменял свечи, 3 беру прошли 18 тыщ. Одна сдохла через пару тыщ. писал выше. Поставил старую бош, см фото состояние Причина замены, иногда появлялся провал при разгоне Оцените состояние свечей, жду мнения и комментарии
27 октября27 окт FineParts_Алексей Алексей, добрый день, в вашем магазине на озоне видел свечи NGK 816GP, в описании у них прописаны абсолютно разные названия, которые якобы заменяют эти свечи. Например BKR6E, BKR6E-11, BKR6EYA-11 - это же разные свечи, с разным зазором и они идут под разные машины.
27 октября27 окт 11 минут назад, cyriscribl сказал: которые якобы заменяют Добрый день. Почему же "якобы"? Это современная замена практически всей древней линейки свечей BKR6*** 14 минут назад, cyriscribl сказал: Например BKR6E, BKR6E-11, BKR6EYA-11 - это же разные свечи Это геометрически одинаковые свечи, отличающиеся только зазором и формой электродов в некоторых случаях
27 октября27 окт FineParts_Алексей Ну, у BKR6E зазор 0.9мм, а у BKR6EYA-11 зазор 1.1мм, а у BKR6EYA зазор 0.8мм. Получается, при покупке 816GP приходит либо такой зазор, либо другой? Изменено 27 октября27 окт пользователем cyriscribl добавление
27 октября27 окт cyriscribl при покупке 816gp приходят свечи с зазором 0,8 которые заменяют указанные свечи с зазорами как 1,1, так и 0.9
27 октября27 окт FineParts_Алексей Можно вас попросить ткнуть меня в ссылку, где почитать про то, что NGK 816GP заменяет многие другие модели? Я просто нигде в каталогах NGK не смог найти подобных свечей.
27 октября27 окт На Весту поставил BOSCH 5666 проверил зазор, там тоже 0.8 и центральный электрод, такой же тонкий, как на NGK 816 я не стал регулировать до 1.0мм, пускай так будет, сам выгорит!
27 октября27 окт 1 час назад, cyriscribl сказал: Я просто нигде в каталогах NGK не смог найти подобных свечей. И не найдете, так как это товар ориентированный исключительно на рынок Китая. Вот тут можете почитать про серию G-power для России https://www.drive2.ru/o/b/510568121036177715/ G-power Nickel полностью повторяет эту линейку свечей, только там вместо платины используется никель-иттриевый сплав
