23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
1 сентября1 сен FineParts_Алексей кстати интересный нюанс касательно катушек зажигания CDI, что стали популярны с 2х тактной техникой и свечами зажигания, может вы дополнительно проясните и в шапку? What is an Inductive Resistor? Most automotive and power sport applications require the use of a resistor type spark plug to reduce RFI and properly communicate with electronic systems. However, CDI (capacitive discharge ignition) systems have a much lower voltage output. So while a resistor of some sort is still required, a standard resistor plug would be overkill, therefore, an inductive resistor is used. In an inductive resistor design, a coiled nickel wire is inserted into the stem and held in place by a spring. The coil acts as an electromagnet, inducing a magnetic field around the center stem, creating a natural “field” resistor. This type of resistor creates around 40ohms of physical resistance, compared to the 1000-5000ohms of resistance in typical monolithic resistor plugs. A standard resistor plug, or non-inductive resistor type, should never be used in an engine that calls for an inductive resistor type. Use of a standard resistor plug can create an open circuit within the plug, ending its life. Перевод: В большинстве автомобильных и мотоспортивных применений для снижения радиочастотных помех и обеспечения корректной связи с электронными системами требуется использование свечей зажигания резисторного типа. Однако системы CDI (емкостное разрядное зажигание) имеют гораздо более низкое выходное напряжение. Поэтому, хотя резистор все же необходим, стандартная резисторная свеча была бы избыточной, и поэтому используется индуктивный резистор. В конструкции индуктивного резистора катушка из никелевого провода вставляется в шток и удерживается пружиной. Катушка действует как электромагнит, создавая магнитное поле вокруг центрального штока, формируя естественный «полевой» резистор. Этот тип резистора создает физическое сопротивление около 40 Ом, по сравнению с 1000-5000 Ом сопротивления в типичных монолитных резисторных свечах. Стандартную резисторную свечу, или неиндуктивную резисторную свечу, никогда не следует использовать в двигателе, требующем индуктивного резистора. Использование стандартной резисторной свечи может привести к обрыву цепи внутри свечи, что сократит срок ее службы. What NGK Plugs Should I Use with Marine CDI? CDI (Capacitive Discharge Ignition) for outboard marine motors is basically a refined version of the old magneto ignition system, except the points have been replaced with electronic circuitry. CDI is used on some late model marine engines, and some late model motorcycle engines. Do not use a standard resistor type plug on a motor with this type of Capacitive Discharge Ignition as it will cause misfiring and poor performance. Rather, be sure to use a plug with an inductive type resistor (such as the NGK Z-type). Use of non-inductive resistor type plugs on these motors can create an open circuit within the spark plug (killing the plug). Modified automotive racing motors also have a form of CDI, (such as Mallory, MSD, Crane and Accel), these should not be confused with the marine or power sport systems. Перевод: Система CDI (емкостное разрядное зажигание) для подвесных лодочных моторов — это, по сути, усовершенствованная версия старой системы магнето, за исключением того, что контакты заменены электронной схемой. CDI используется на некоторых современных лодочных моторах и некоторых современных мотоциклетных двигателях. Не используйте стандартные свечи зажигания с резистором на моторе с таким типом емкостного разрядного зажигания, так как это приведет к пропускам зажигания и ухудшению характеристик. Вместо этого используйте свечи с индуктивным резистором (например, NGK Z-типа). Использование свечей без индуктивного резистора на таких моторах может создать обрыв цепи внутри свечи зажигания (что приведет к ее выходу из строя). Модифицированные автомобильные гоночные моторы также имеют разновидность CDI (например, Mallory, MSD, Crane и Accel), их не следует путать с системами для лодочных моторов или мототехники.
1 сентября1 сен 23 минуты назад, yorker сказал: касательно катушек зажигания CDI Тут все просто и в шапку не требуется, CDI в основном применяется в компактном бензоинструменте или в мотоциклах. Главное, что нужно знать владельцу техники с такой системой - свечи и компоненты системы в случаях ремонта или ТО нужно заменять только на такие же по характеристикам, так как вся система CDI подразумевает балансировку цепи по сопротивлению. Например, если поставить свечу с резистором(если предусмотрена без резистора), то весьма вероятно получить пропуски зажигания. Наш совет - читаем мануал и делаем так, как там написано
1 сентября1 сен FineParts_Алексей только есть нюанс, мануалы на китайчат с CDI которыми наводнен рынок, скудные, там кроме зазора зачастую ничего не указано. С завода идет Champion RCJ7Y т.е. свеча с резистором, поэтому Денсо с резистором W22MPR-U также хорошо отработала. Прямой аналог этого чемпион это как раз NGK BPMR7A. Изменено 2 сентября2 сен пользователем yorker
1 сентября1 сен На авто с непосредственным впрыском бензина, турбонаддувом и изменяемой высотой под'ема клапанов и фаз ГРМ пользую Денсо Ирридиум
3 сентября3 сен 08.08.2026 в 13:19, FineParts_Алексей сказал: Как думаете, это подделка или оригинал? Ответ я знаю, интересно как вы считаете Ну мы подумали и свои мысли изложили. В итоге подлелка или орига?
3 сентября3 сен 41 минуту назад, dimakudr сказал: В итоге подлелка или орига? Если кратко, то подделка. Но одна из тех, когда до последнего сомневаешься. Позже сделаю фото с микроскопа, там все будет наглядно
4 сентября4 сен 12 часов назад, FineParts_Алексей сказал: Если кратко, то подделка. Но одна из тех, когда до последнего сомневаешься. Позже сделаю фото с микроскопа, там все будет наглядно Более чем достаточно в барокамере при 16 бар эту Денсу затестить, чтобы выявить левак)) Мне НЖК типа ирридий неоднократно дожлые по давлячку попадались, сдавал из обратно Денсо ИК20 покупаю 15+ лет, все новые свечи тестирую неизменно. Изменено 4 сентября4 сен пользователем Determinant
4 сентября4 сен 4 минуты назад, Determinant сказал: Более чем достаточно в барокамере при 16 бар эту Денсу затестить, чтобы выявить левак)) Мне НЖК типа ирридий неоднократно дожлые по давлячку попадались, сдавал из обратно Денсо ИК20 покупаю 15+ лет, все новые свечи тестирую неизменно. Это вообще ничего не доказывает и не показывает. Это заблуждение, которое распространяется и не имеет под собой никакой технической основы. Нет ни одного документа, регламента, инструкции, технических условий итд в которых было бы описано, что нужно проверять свечи в барокамере при 16 (или любом другом давлении) Есть ГОСТ Р 53842—2010, в котором четко указано:
4 сентября4 сен И если вы возьмете свечи, которые у вас в вашей барокамере "не проходят" испытания на 16 барах и установите их с соблюдением момента затяжки, то вы не увидите никакой разницы со свечами, которые данное "испытание" прошли. Вот полезная статья, коллеги из Метеор ее не так давно выпустили в том числе по нашей просьбе:https://cordiantauto.ru/support/articles/proverka-na-stende-svechey-zazhiganiya/
4 сентября4 сен 12 часов назад, FineParts_Алексей сказал: Позже сделаю фото с микроскопа, там все будет наглядно Нужно было выложить нормальные фото площадки на электроде, всё было бы ясно. По выложенным фото её там не видно вообще
4 сентября4 сен Под микроскопом уже легко различить подделку от оригинала. А вот без дополнительных инструментов легко и ошибиться, внешне никаких объективных признаков подделки для обывателя нет Так что качество подделок наших товарищей из Китая все выше и выше А с учетом того, что на подделке написано Japan, то это в большинстве станет критерием того, что покупатель выберет ее Изменено 4 сентября4 сен пользователем FineParts_Алексей
4 сентября4 сен 42 минуты назад, FineParts_Алексей сказал: Это вообще ничего не доказывает и не показывает. Это заблуждение, которое распространяется и не имеет под собой никакой технической основы. Нет ни одного документа, регламента, инструкции, технических условий итд в которых было бы описано, что нужно проверять свечи в барокамере при 16 (или любом другом давлении) Есть ГОСТ Р 53842—2010, в котором четко указано: Даже смысла не вижу споры ни о чем заводить)) Себе ты можешь какие угодно свечи рассмотренные под микроскопом ставить, у меня есть барокамера и разница в искрообразовании между хорошими и дрянными свечами в ней очевидна. Колодочкин и Шабанов в дополнение к барокамере еще моторный стенд использовали, их результатов по Денсо ИК более, чем достаточно...... Изменено 4 сентября4 сен пользователем Determinant
4 сентября4 сен 9 минут назад, Determinant сказал: у меня есть барокамера и разница в искрообразовании между хорошими и дрянными свечами в ней очевидна Свечи должны в двигателе работать, а не в барокамере. В барокамере вы не сможете воссоздать те же условия среды, что в двигателе. Получается знаменитый сферический конь в вакууме Изменено 4 сентября4 сен пользователем FineParts_Алексей
4 сентября4 сен 4 минуты назад, FineParts_Алексей сказал: Свечи должны в двигателе работать, а не в барокамере. В барокамере вы не сможете воссоздать те же условия среды, что в двигателе. Получается знаменитый сферический конь в вакууме Мой выбор Денсо ИК независимо сколько они сейчас стоят. Сказал тебе сразу, что из разных весовых категорий мы)) Изучи для начала все свечные стендовые-моторные тесты ЗАРУлем начиная с 90х годов.
4 сентября4 сен Determinant во-первых, мы на ты не переходили во-вторых, я ничего против Denso IK не имею. И меня не сильно интересуют тесты 90х годов, у меня есть практика из этого века
