23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
4 сентября4 сен 21 минуту назад, FineParts_Алексей сказал: Количество энергии, полученной от того же количества истраченного топлива Это всё реклама
4 сентября4 сен FineParts_Алексей У меня на Тигго7 изначально, с завода, стояли китайские Торчи и радио работало отлично. Потом я поставил Торчи с ОЗОНа и с ними радио тоже работало отлично. Оба комплекта свечей отработали положенный интервал штатно, без каких-либо замечаний. На третий интервал я поставил NGK купленные у вас и радио перестало нормально работать, стало плохо ловить. Что еще интересно - сопротивление у первых двух комплектов Торчей мультиметром вообще не прозванивалось, не показывало вообще ничего, а у ваших NGK оно около 5 кОм, как и должно быть. Вопрос - что за шляпа, почему перестало нормально ловить радио? Это из-за свечей? Изменено 4 сентября4 сен пользователем Роман 73
4 сентября4 сен 6 минут назад, Роман 73 сказал: Вопрос - что за шляпа, почему перестало нормально ловить радио? Это из-за свечей? Простой вариант проверки, вкрутите старый комплект, если всё придёт в норму, то таки да, это из-за свечей.
4 сентября4 сен 6 минут назад, Роман 73 сказал: Вопрос - что за шляпа, почему перестало нормально ловить радио? Это из-за свечей? Хмм, вопрос довольно интересный. В принципе, свечи могут влиять на такое устройство как радио, но только при условии отсутствии резистора. У Торчей покрытие контактного терминала встречается такое, что его поковырять надо, чтобы он проводил и можно было измерить что-то мультиметром. А как конкретно проявляется плохо работающее радио?
4 сентября4 сен 1 час назад, Роман 73 сказал: и радио перестало нормально работать, стало плохо ловить О, воспоминание разблокировано: в детстве в деревне от некоторых проезжающих мимо машин телевизор рябил!
4 сентября4 сен 1 час назад, FineParts_Алексей сказал: А как конкретно проявляется плохо работающее радио? Простой пример - я слушаю Ретро FM (88,3) и на Торчах оно работало чисто от Москвы и километров 60 в область, потом уже радио начинало шипеть и пропадать. На NGK уверенный прием только в Москве, ну, или очень близко к ней. Начинаешь отьезжать чуть дальше - всë, начинается шипение, канал пропадает, работает нестабильно. Почему грешу на свечи - на Тигго4 сына тоже поставили эти же NGK и этот же канал тоже работает так же, как и у меня, хорошо ловит только близко к Москве. Еще помню, на предыдущей Сонате тоже стояли NGK и тоже радио работало хорошо только близко к Москве (некоторые каналы), но, как только поставил свечи Finwhale, радио стало хорошо брать далеко от Москвы Изменено 4 сентября4 сен пользователем Роман 73
4 сентября4 сен 1 час назад, Аркадич74 сказал: Простой вариант проверки, вкрутите старый комплект, если всё придёт в норму, то таки да, это из-за свечей. Нее, ну ради этого, я конечно, не буду выкручивать свечи))) Это просто наблюдение... Изменено 4 сентября4 сен пользователем Роман 73
4 сентября4 сен Роман 73 Единственное, что приходит в голову и более вероятное - у NGK более тонкие электроды, что при разряде даёт большую крутизну фронта, а там насколько помню, чем больше крутизна, тем больше высокочастотных помех. Если есть тут в ветке более грамотные в этом вопросе специалисты, то прошу прокомментировать
5 сентября5 сен Роман 73 а помимо свечей ничего не менялось? Например лампы в туманках или фарах (если они меняются)? У меня так было на прошлой машине. Поставил в ближний светодиодные лампы и если включить ближний, то радио переставало работать чуто отъехав за город)) в городе более-менее нормально, но помехи всё равно были, если фары включить. А без фар км 100 за городом ловило. Просто в лампах стоял импульсный трансформатор, который и даёт помехи. В обычных галогенках понятно никаких трансформаторов не нужно делать. Изменено 5 сентября5 сен пользователем Olejik
5 сентября5 сен 5 часов назад, Olejik сказал: а помимо свечей ничего не менялось? Неее, только свечи))
14 сентября14 сен Каталог Brisk Garden т.е. свечи зажигания для бензотехники + таблица подбора аналогов BRISK-Garden-2018-EN.pdf catalogue_brisk_garden_spark_plugs_2014.pdf
14 сентября14 сен Крайне полезная по информация по обозначению Heat range / Калильного числа у ведущих производителей с сайта Denso https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/type/ Изменено 14 сентября14 сен пользователем yorker
27 сентября27 сен С большим трудом снял катушки зажигания. Наконечники прикипели то ли к свечам, то ли к колодцу. Было смазано Смазка превратилась в липкое желе. Не буду больше использовать густые смазки. При установке чем то нужно смазывать наконечники? Думаю смазать жидкой силиконовой смазкой и вытереть излишек. Изменено 27 сентября27 сен пользователем Thought
27 сентября27 сен 5 часов назад, Thought сказал: При установке чем то нужно смазывать наконечники? Думаю смазать жидкой силиконовой смазкой и вытереть остатки. Вообще есть спец смазка для этого дела, Fluostar 2L. На основе PFPE. Она есть под номером Рено, как смазка для катушек. Есть и под собственным номером. Скорее всего можно любую аналогичную по хар-кам смазку использовать, типа Krytox, Molykote, Kluber. Но доступность и цена даже за маленький тюбик таких смазок отбивает всё желание их покупать. В таком случае лучше ничем не мазать, чем силиконом и т.п. Изменено 27 сентября27 сен пользователем Olejik
27 сентября27 сен Заменил японские NGK на китайские NGK. Свечи классные. Спасибо FineParts_Алексей ! На замененных японских проехал 50000 км: Отличия только в коробках (сверху китайские, снизу японские): и в наличии гравировки JAPAN на японских: Изменено 27 сентября27 сен пользователем Thought
