23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
8 августа8 авг FineParts_Алексей думаю что подделка, боковой электрод приварен коряво, как будто студент варил, резьба слишком блестящая.
8 августа8 авг 56 минут назад, Аркадич74 сказал: FineParts_Алексей думаю что подделка, боковой электрод приварен коряво, как будто студент варил, резьба слишком блестящая. И на нем должна быть приварена иридиевая нашлепка. Именно приварена, а не выштампована. Я этого не вижу. Может фото такое.
8 августа8 авг 4 часа назад, FineParts_Алексей сказал: Как думаете, это подделка или оригинал? Ответ я знаю, интересно как вы считаете По предоставленным фото сомнений не вызывает А есть фото напайки на боковом электроде?
21 августа21 авг 8 минут назад, SL1 сказал: сопротивление гуляет от 4,5 до 5,6 укладывается в 20%, норм. А ещё оно может измениться после установки и нагрева
25 августа25 авг Torch подтвердил репутацию говно Китая, новая свеча из коробки L7T двух тактная полу мертвая, такая же свеча, но заводская что шла с пилой нормально работает. Брак сливают в Россию.
25 августа25 авг 08.08.2026 в 14:19, FineParts_Алексей сказал: Как думаете, это подделка или оригинал? Ответ я знаю, интересно как вы считаете Центральный электрод не денсо совсем, выступ электрода с изолятором в точку воспламенения на тойота свече больше если отталкиваться от шага резьбы на фото, боковой приварку пятака не видно, да и сам боковой приварен скорее как NGK делает - грубо. Изолятор паль какая то вместе с геометрией установки электрода, цвет корпуса... Не дэнсо. Даже не пытались подделать. Вопрос хочу спросить, на озоне не стал, тупо заказал ЭЗ Yttrium YR8SEU+, на попробовать, т.к. даже NGK 1578, по всем параметрам оригинала, но производства 2024, похоже Китай без общей упаковки с голограммой, сразу после установки дал редкие пропуски на подгазовке без нагрузки в районе 1500-2000 об/мин. Вобщем момент затяжки какой им этим ЭЗ все таки давать, можно 18Нм? Корея мотор хундайчика допускает 15-25, но как то привычно по остальным производителям в районе 17-18, а бош / эх бош говорит 20-25 , итого в среднем 23 этот типоразмер. Изменено 25 августа25 авг пользователем De[x]plo
27 августа27 авг На свечах с завода в Энгельсе (ЭЗ, Кордиант, метеор) на коробках свечей с резьбой М12 с кольцом уплотнения написано везде момент затяжки 23нм, это максимально? Нашел каталог Боша, там в переводе на НМ получается приблизительно 16,26-20,2, то есть стандарт. Кто как думает, можно применять Бошевскую методичку в отношении изделий завода в Энгельсе? Особенно актуально для владельцев с MR20DE, где капризная ГБЦ и 19,6НМ Изменено 27 августа27 авг пользователем De[x]plo
27 августа27 авг 13 минут назад, De[x]plo сказал: На свечах с завода в Энгельсе (ЭЗ, Кордиант, метеор) на коробках свечей с резьбой М12 с кольцом уплотнения написано везде момент затяжки 23нм, это максимально? Нашел каталог Боша, там в переводе на НМ получается приблизительно 16,26-20,2, то есть стандарт. Кто как думает, можно применять Бошевскую методичку в отношении изделий завода в Энгельсе? Особенно актуально для владельцев с MR20DE, где капризная ГБЦ и 19,6НМ 17 Нм.- достаточно для затяжки уже
27 августа27 авг De[x]plo думаю стоит, только я использую денсо. Чтобы не переводить величины Скрытый текст https://assets.denso-am.eu/production/attachments/Spark-Plug-Technical-Poster-English.pdf
27 августа27 авг 5 минут назад, Misha6112008 сказал: 17 Нм.- достаточно для затяжки уже 1 минуту назад, tea_scomber сказал: De[x]plo думаю стоит, только я использую денсо. Чтобы не переводить величины 20 минут назад, De[x]plo сказал: затяжки 23нм Применять нужно тот момент затяжки, который написан на коробке свечи. Ну если вы хотите, чтобы свечи долго и качественно работали. В остальных случаях можете применять любой момент затяжки
27 августа27 авг 25.08.2026 в 14:29, De[x]plo сказал: Вопрос хочу спросить, на озоне не стал, тупо заказал ЭЗ Yttrium YR8SEU+, на попробовать, т.к. даже NGK 1578, по всем параметрам оригинала, но производства 2024, похоже Китай без общей упаковки с голограммой, сразу после установки дал редкие пропуски на подгазовке без нагрузки в районе 1500-2000 об/мин. Вобщем момент затяжки какой им этим ЭЗ все таки давать, можно 18Нм? Корея мотор хундайчика допускает 15-25, но как то привычно по остальным производителям в районе 17-18, а бош / эх бош говорит 20-25 , итого в среднем 23 этот типоразмер Ответ тот же, что и выше. Момент затяжки применяйте тот, который указан на упаковке свечи - 23Нм для YR8SEU и для 1578 рекомендуем 18Нм
27 августа27 авг Да это понятно)) просто до истины пытаюсь докопаться, у Боша тоже написано было 23, а в каталоге другая информация. Кстати со свечами Дэнсо в формфакторе 26,5мм на м14 в оригинальном англоязычном каталоге с их сайта написано не 20-25, а до 30 как и у NGK. Хочу разобраться где "прочитать первоисточник". Тут какая то двоякая информация от производителя, возможно это связано с временнЫм фактором, либо где-то когда-то криво маркетологи поняли технарей. Да и как то не логично, в тот же MR20DE с его возможными трещинами в ГБЦ при перетяжке, крутить 23 вместо рекомендованных именно мануалом к двигателю 19,6. Хотя, как мне кажется, могу быть не прав, 3Нм это что то с уровня погрешности. Хотя у Метеора кольцо жестче, нежели у Дэнсо и НГК, когда крутил понял это по ощущениям, когда крутишь Азиатов - кольцо сначала идет мягко, потом плавный рост момента по мере сжатия и затем резкий рост до щелчка на ключе. Бош и Метеор сразу идет сжатие кольца с более высоким моментом, по сути сжатие начинается сразу с около 13Нм, и более низкого момента может не хватить для правильного сжатия кольца = разница между 18 и 22НМ около 30 градусов, тоже самое достигается первичной затяжкой 18 и повторным проходом этим же моментом. По сути если пройтись повторно с тем же моментом, то возникает всегда подтяжка до 30 градусов, пока кольцо не перестанет демпфировать и не сядет. Я так понимаю производитель рекомендует момент первичной затяжки в один проход? Да и складывается мнение, что все жалующиеся на трещины и обломанные свечи вообще момент не соблюдают и крутят пока кольцо не сядет и "еще чуть чуть" Изменено 27 августа27 авг пользователем De[x]plo
