23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
27 августа27 авг Момент затяжки в мануале касается OEM свечи. А когда вы используете не OEM свечи, то руководствоваться надо теми моментом, который указал производитель свечи. Свечи нужно затягивать за один проход, но если не дотянули, то нужно ослабить немного свечу и потом дотянуть нужным моментом. По сути свечи не предназначены для многократной установки-снятия, установили правильно и забыли до конца ресурса
27 августа27 авг De[x]plo Если подходить к свече, так же, как к условному болту, то затягивать надо до создания определенного расчетного напряжения в резьбе, препятствующего ее отвинчиванию за счет трения и не разрушающему или деформирующему резьбы болта и гайки, а такое напряжение зависит от качества поверхности резьбы, шероховатости и материалов в контакте и они могут быть разными. Шайба, по моему мнению, должна деформироваться для уплотнения с нулевым зазором и не создавать дополнительного усилия в самой .резьбе. Если шайба должна пружинить до последнего, то это уже должна быть какая-то хитрая шайба. Т.е. доверяем производителю.Изменения в рекомендациях тоже бывают.
27 августа27 авг SL1 Тут есть нюанс. Болт выполняет только функцию крепления чего-то к чему-то. А у свечи еще добавляется функция передачи тепла. И вот если свечу недотянуть, то она хуже начинает передавать тепло(по сути меняет калильное число), перегревается и там дальше куча вариантов развития событий. Если перетянуть, то с теплопередачей все ок, но вероятно трещины на изоляторе и увеличившийся зазор (есть еще теория, что при перетяжке свечи могут не нагреваться до нужной температуры, но такое мы встречали только на мототехнике). Оба случая обычно заканчивают далеко идущими выводами типа: "Бош(нжк, денсо, итд ) уже не тот" "Продали подделку" "раньше было лучше" "на родных я проехал 100к, а эти сдохли через 10к" итд..
27 августа27 авг 57 минут назад, SL1 сказал: De[x]plo Если подходить к свече, так же, как к условному болту, то затягивать надо до создания определенного расчетного напряжения в резьбе, препятствующего ее отвинчиванию за счет трения и не разрушающему или деформирующему резьбы болта и гайки, а такое напряжение зависит от качества поверхности резьбы, шероховатости и материалов в контакте и они могут быть разными. Шайба, по моему мнению, должна деформироваться для уплотнения с нулевым зазором и не создавать дополнительного усилия в самой .резьбе. Если шайба должна пружинить до последнего, то это уже должна быть какая-то хитрая шайба. Т.е. доверяем производителю.Изменения в рекомендациях тоже бывают. Да и по моему мнению так же, но... Тут и правда какая то странная шайба (не беру к рассмотрению свечи с медными шайбами как на последних непосредственно впрысковых моторах, ну может еще где то встречаются), свечу ставишь, допустим, с моментом 17, откручивается потом легко достаточно (там 10нм если есть, то хорошо). При этом, если подождать пару минут, и пройти второй раз, она легко подтягивается на 30 градусов до щелчка, потом еще))) пока кольцо не превратится в плоский аналог уплотнительного кольца сливной пробки двигателя))) Такое коварство через некоторое время откручивается приблизительно с тем же моментом, как и закрутил, если не больше. Тоже самое при повторном использовании, а точнее когда третий+ раз вкручиваешь (находятся люди, которым интересно как работает мотор и крутят их периодически на посмотреть). При этом, если кольцо стало совсем плоское, наблюдается плохое откручивание и обильное коксование резьбовой части. Если учесть разные материалы корпуса свечи, кольца, ГБЦ и их тепловые расширения, то придется вспомнить полностью СопроМат и сойти с ума окончательно)))) т.к. уплотнение там по задумке не совсем условно жесткое и пластично деформируемое, иначе не смогу обьяснить явление - "откручивается легче , чем закручивается, при этом само не откручивается" (а-ля пружина / гровер). Пожалуй воспользуюсь рекомендацией производителей, осталось найти какое правильное)) А, ну и важное дополнение, динамиком крутить нужно плавно, без рывков, чтобы все процессы прошли правильно и деформации произошли как задумано до нужных значений. Изменено 27 августа27 авг пользователем De[x]plo
27 августа27 авг 52 minutes ago, FineParts_Алексей said: По сути свечи не предназначены для многократной установки-снятия, установили правильно и забыли до конца ресурса Так ли это? в бензотехнике хочешь не хочешь будешь выкручивать что 4т что 2т, 2 тактные особенно часто для контроля настройки карбюратора. Старые NGK Bosch из 2000х, 2010х до сих пор прекрасно работают несмотря на постоянные откручивания, а новенькие шляпные китай сами знаете
27 августа27 авг 48 минут назад, FineParts_Алексей сказал: (есть еще теория, что при перетяжке свечи могут не нагреваться до нужной температуры, но такое мы встречали только на мототехнике). Теория подтверждается применением плоского дубильного медного свечного кольца на теплонагруженных моторах, плоское (пережатое нерж. / медное плоское) действительно лучше отводит тепло. На практике вижу это так, вместо того, чтобы менять конструкцию и применить конус, пошли по пути более дешевому - просто заменили прокладку. По сути тогда и "пружинность" обычного кольца не нужна совсем, т.к. некоторые типа Форд на алюминиево сплавных ГБЦ успешно применяют конус, и ничего резьбе не становится, если ее конечно не сорвать.
27 августа27 авг 5 часов назад, yorker сказал: Так ли это? в бензотехнике хочешь не хочешь будешь выкручивать что 4т что 2т 100%. А зачем выкручивать постоянно? Если техника нормально настроена, то незачем и выкручивать. В генераторе уже несколько лет свеча стоит и не меняется
28 августа28 авг FineParts_Алексей свечи выкручивают ( как пример) , для консервации сезонной техники. И знаете, 6-7 лет ходят. В мотоциклах, та же песня. В машинах таких игр конечно нет.
28 августа28 авг Хорошая свеча двухтактная, 22 это калильное 6-7 вроде, 20 - 8. Только зазор надо править, обороты хорошо держит (тахометр). Денсо Китай лучше чем Китай просто. Брал Автодок дистрб.
28 августа28 авг 8 минут назад, yorker сказал: Денсо Китай лучше чем Китай просто Насколько помню, этот артикул в Индонезии производят, а не в Китае
28 августа28 авг FineParts_Алексей давным давно Япония была вроде потом Китай пошел. Индонезию не встречал. Кстати вот интересная подделка или брак Бош, обороты холостые на 500 меньше положенных и с хорошей свечей. На WOT свеча очень горячая изолятор белый и обороты скачут. Меняешь свечу и все нормально, карбюратор идеально настроен, смесь тоже по мануалу. Зазор верный. Если не проверять то можно легко спалить ЦПГ.
28 августа28 авг 37 минут назад, yorker сказал: потом Китай пошел. Индонезию не встречал так на коробке должна быть написана страна производства А по свече - никто на подделке не будет писать China) А по фото видно перегрев бокового электрода и еще видно какую-то смазку на резьбе, которую наносить нельзя
28 августа28 авг FineParts_Алексей Champion ещё в 40х годах запатентовал резьбовую смазку для свечей, и подробно разъяснил зачем и почему. Есть профильная тема в смазках В том то и дело что перегрев только на этой свече, аналогичный Бош Бразилия идеально работает. Все они wsr6f.
28 августа28 авг 6 минут назад, yorker сказал: Champion ещё в 40х годах запатентовал резьбовую смазку для свечей, и подробно разъяснил зачем и почему. Есть профильная тема в смазках Если бы смазка была нужна или хорошо бы работала, то производители свечей не писали бы в своих инструкциях, что использовать любую смазку на резьбовой части нельзя (кроме промышленных газовых свечей) И Champion рекомендует смазку для своих свечей, а у каждого производителя свое покрытие свечей и как оно будет работать с этой смазкой думаю никто не проверял
28 августа28 авг FineParts_Алексей правильно есть смазки и они могут изменить момент затяжки. А есть резьбовые пасты с твёрдыми добавками. Но суть не в этом. Обороты холостые 2300 и 2800 (2800 по паспорту)на двух свечах при одинаковых настройках карбюратора и топливной смеси. Как это может быть от свечи, лучше тут просветите.
