23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
30 июня30 июн 6 часов назад, CCCP[Ne0] сказал: FineParts_Алексей f 90 cetl. По паспорту ваша свеча — LKR6E-9N. Это обычная никелевая свеча, но с зазором 0,9 мм и таинственным символом «N» в конце. В каталогах информации, что это значит, нет, но по опыту скажу, что это или нестандартный материал уплотнительного кольца (нержавейка), или специально для Ямахи сделали весь артикул. Замены (неофициальные): LKR6E — никель, выставить зазор PLKR6A — платина, выставить зазор (есть риск повредить платиновый электрод) LKR6D-10E — никель, выставить зазор SILKR6C10E — иридий, выставить зазор (есть риск повредить иридиевый электрод) Подобраны по калильному числу и размерам. Рисков при установке нет, но мы всё же рекомендуем ставить то, что написано у производителя. А можете скинуть фото вашей б/у свечи посмотреть? Изменено 30 июня30 июн пользователем FineParts_Алексей
30 июня30 июн FineParts_Алексей мотор новый. Первое ТО было. Проверка свечей каждые 100 часов. Поэтому хотел бы иметь запасной комплект. Читая книгу по эксплуатации упоминается именно этот артикул. В каталоге ямаха есть парт номер ( 94702-00440-00).. Мегазип предлагает оригинал .
30 июня30 июн 4 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал: FineParts_Алексей мотор новый. Первое ТО было. Проверка свечей каждые 100 часов. Поэтому хотел бы иметь запасной комплект. Читая книгу по эксплуатации упоминается именно этот артикул. В каталоге ямаха есть парт номер ( 94702-00440-00).. Мегазип предлагает оригинал . Я бы взял LKR6E-9N или LKR6E на самый крайний случай
30 июня30 июн 20 минут назад, CCCP[Ne0] сказал: FineParts_Алексей есть ли у вас они в продаже? нет, сейчас этих нет. Но можно покупать их смело в других местах. Свечи редкие, нарваться на подделку шансы практически нулевые
5 июля5 июл Поменял я наконец-то свечи на своем Haval Jolion (переднеприводный, мотор GW4G15K). На фотках - состояние старых свеч. Пробег на старых свечах всего 20 тыс. км. Новые свечи поставил - Denso IK22. Изменено 5 июля5 июл пользователем smotor70
5 июля5 июл Интересно, что Denso мне на мой запрос по свечам для Haval Jolion ответили: "... DENSO не предлагает свечи зажигания для этого автомобиля. Мы искренне извиняемся за то, что не смогли дать ответ, на который вы надеялись, и ценим ваше понимание" Цитата Thank you for contacting us regarding a DENSO spark plug for the GWM Haval Jolion.Unfortunately, we regret to inform you that DENSO does not currently offer a spark plug application for this vehicle.We sincerely apologize for not being able to provide the answer you were hoping for and appreciate your understanding.
6 июля6 июл Всем доброго. Может тут есть "Ванги" по фотографиям) что можно сказать о свечах? прошли 16500, мотор k4m. Периодически на ХХ подёргивает, как будто пропуски, которые не фиксируются. Но иногда бывает начинает мигать чек с ошибкой по пропускам в 4 цилиндре (на фото крайняя левая). Не понятно, от чего это зависит.
6 июля6 июл Hello_pin а в каком автомобиле стоят данные свечи? Момент затяжки какой применяли? ну и при пробеге 16500 свечи проще поменять, чем гадать причины пропусков
6 июля6 июл 32 минуты назад, FineParts_Алексей сказал: Hello_pin а в каком автомобиле стоят данные свечи? Момент затяжки какой применяли? ну и при пробеге 16500 свечи проще поменять, чем гадать причины пропусков Renault Megane 2 2008, мотор k4m. затягивал на 28 Нм, если это вопрос по кольцам уплотнительным, то свечи на этот пробег снимались раз 10. После этого поменял на другие свечи Torch, проехал на них около 2тыс, сначала было всё ровненько, и теперь снова периодически потряхивает. Значит дело не в свечах, но по свечам с пробегом можно что-нибудь понять, что там надо
6 июля6 июл 4 минуты назад, Hello_pin сказал: но по свечам с пробегом можно что-нибудь понять, что там надо За 16тыс на мой взгляд много шлама на электродах. Масло жрёт? Ну и по классике - поменять проблемную катушку местами с другой и понаблюдать за пропусками,где появятся. Изменено 6 июля6 июл пользователем Olejik
6 июля6 июл 29 минут назад, Hello_pin сказал: по свечам с пробегом можно что-нибудь понять, что там надо ничего критичного по вашим свечам нельзя сказать, есть красноватый оттенок нагара, но это от топлива. Попробуйте менять местами свечи и катушки, чтобы исключить проблему с катушками
6 июля6 июл 35 минут назад, Hello_pin сказал: Значит дело не в свечах, но по свечам с пробегом можно что-нибудь понять, что там надо Проверьте компрессию на всякий случай, глядя на ваши свечи видно что температурный режим в четвёртом цилиндре отличается от остальных.
