23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
17 июня17 июн 7 минут назад, PhD сказал: Шикардос, если там хотя бы половина городского цикла была.. По ирридиевым у меня опыт с 2011 года, в основном Денсо ик20 или около того, этот вариант и на v8 bmw, крузак, на четверку Хонды и даже на ваз подходит. Ирридиевая направка и форму у ИК серии Денсо теряла и на одной даже "испарилась")) Москва- работа, иногда дача. Авто от знакомого с полной историей и нарядами . Но он масло раз в год менял (12000) примерно и 5х40 после 40т. теана 3.5.все в сервисе
17 июня17 июн 47 минут назад, Gennadij13 сказал: Москва- работа, иногда дача. Авто от знакомого с полной историей и нарядами . Но он масло раз в год менял (12000) примерно и 5х40 после 40т. теана 3.5.все в сервисе В Москве, работе и даче ситуация похожая. Но про бэушный авто и посещениях сервиса не мой вариант, автомобили покупаю новыми и гайки сам кручу )) Изменено 17 июня17 июн пользователем PhD
17 июня17 июн 2 часа назад, Gennadij13 сказал: 139000 Почистил Изменено 17 июня17 июн пользователем Gennadij13
17 июня17 июн 6 часов назад, Gennadij13 сказал: Почистил При каком давлении в барокамере "искра гаснет" у этих свечей? Денсо ИК20 проверял новыми неединожды, 16 бар держат и искрят)), а беганные в утиль без чистки и проверки))
17 июня17 июн 34 минуты назад, PhD сказал: При каком давлении в барокамере "искра гаснет" у этих свечей? Денсо ИК20 проверял новыми неединожды, 16 бар держат и искрят)), а беганные в утиль без чистки и проверки)) Не проверял. Рабочие были , пусть лежат на НЗ в багажнике. Искал в интернете где проверить , не нашел объявления по такому прибору поблизости. Мож и есть у кого , но не пишут конкретно. Изменено 17 июня17 июн пользователем Gennadij13
18 июня18 июн 11 часов назад, Gennadij13 сказал: Не проверял. Рабочие были , пусть лежат на НЗ в багажнике. Искал в интернете где проверить , не нашел объявления по такому прибору поблизости. Мож и есть у кого , но не пишут конкретно. У товарища магазин автозапчастей, там давно есть такая приблуда. В качестве эксперимента однажды подбирал себе комплект ирридиевым свечек с "правильным" расположением бокового электрода под мой турбо ДВС, которые держали 16 бар. Десятка 3-4 образцов пришлось тестить, пока годный комплект собрал себе))
18 июня18 июн Рекомендую ознакомится перед тем как свечи тестировать в подобных стендахhttps://cordiantauto.ru/support/articles/proverka-na-stende-svechey-zazhiganiya/ А еще почитать ГОСТ на свечи зажигания, так все про проверку расписано и про давление в том числе. Ну и так же вспомнить, что условия работы свечей в двигателе сильно отличается от условия в приборе: температура среды в цилиндрах сильно выше температура самой свечи так же выше другая плотность и электропроводимость среды Ну и работает свеча не в ВМТ при максимальном давлении, а на такте сжатия при опережении зажигания до 30° И гораздо важнее для работы свечи будет то, насколько у нее загрязнен изолятор проводящими материалами (потожировыми следы от рук или смазочными материалами) 1994620939_GOST-R-53842-2010-SVECHI-ZAZHIGANIIA-ISKROVYE(2).pdf Изменено 18 июня18 июн пользователем FineParts_Алексей
18 июня18 июн 2 часа назад, FineParts_Алексей сказал: Рекомендую ознакомится перед тем как свечи тестировать в подобных стендахhttps://cordiantauto.ru/support/articles/proverka-na-stende-svechey-zazhiganiya/ А еще почитать ГОСТ на свечи зажигания, так все про проверку расписано и про давление в том числе. Ну и так же вспомнить, что условия работы свечей в двигателе сильно отличается от условия в приборе: температура среды в цилиндрах сильно выше температура самой свечи так же выше другая плотность и электропроводимость среды Ну и работает свеча не в ВМТ при максимальном давлении, а на такте сжатия при опережении зажигания до 30% И гораздо важнее для работы свечи будет то, насколько у нее загрязнен изолятор проводящими материалами (потожировыми следы от рук или смазочными материалами) 1994620939_GOST-R-53842-2010-SVECHI-ZAZHIGANIIA-ISKROVYE(2).pdf 2 \u041c\u0431 · 2 скачивания А обычный прибор за 600 руб с маркетплейсов для проверки только на искру , обычно на 2 свечи , имеет право на жизнь?
18 июня18 июн 48 минут назад, Gennadij13 сказал: А обычный прибор за 600 руб с маркетплейсов для проверки только на искру , обычно на 2 свечи , имеет право на жизнь? Он может показать что свеча целая, не сломанная и искрообразование происходит там где должно. Так же можно оценить на нем БУ свечи, посмотреть где происходит пробой если свечи в нагаре или залиты Ну и просто для сравнения разных свечей можно использовать, а для каких-то оценок и выводов конечно же нет
18 июня18 июн 4 часа назад, FineParts_Алексей сказал: Рекомендую ознакомится перед тем как свечи тестировать в подобных стендахhttps://cordiantauto.ru/support/articles/proverka-na-stende-svechey-zazhiganiya/ А еще почитать ГОСТ на свечи зажигания, так все про проверку расписано и про давление в том числе. Ну и так же вспомнить, что условия работы свечей в двигателе сильно отличается от условия в приборе: температура среды в цилиндрах сильно выше температура самой свечи так же выше другая плотность и электропроводимость среды Ну и работает свеча не в ВМТ при максимальном давлении, а на такте сжатия при опережении зажигания до 30% И гораздо важнее для работы свечи будет то, насколько у нее загрязнен изолятор проводящими материалами (потожировыми следы от рук или смазочными материалами) 1994620939_GOST-R-53842-2010-SVECHI-ZAZHIGANIIA-ISKROVYE(2).pdf 2 \u041c\u0431 · 4 скачивания Такие как ты иногда ГОСТы читают, такие как я иногда эти гости пишут)) Никто не запрещает "задуть искру" высоким давлением наддува и ранним УОЗ в том же Субаровском турбомоторе или даже снять ВСХ двигателя на моторном стенде с разными свечками, как Шабанов из Питерского Политеха для ЗР делал. Но ты этого никогда не сделаешь)) Для массового сегмента для сравнения в лоб 2х комплектов свечей хватит и барокамеры. Пс Где списал про 30% опережения зажигания?)) эта характеристика УОЗ в градусах измеряется, исправь)) Изменено 18 июня18 июн пользователем PhD
18 июня18 июн 15 минут назад, PhD сказал: Но ты этого никогда не сделаешь)) Конечно не сделаю, для меня в этом потребности никакой нет. Но вот я точно знаю, что проверять свечи в барокамере при обычной температуре и с обычным газовым составом примерно тоже самое, что использовать CD диск на лобовом, чтобы радар ослепить. В принципе, не так сложно посчитать какой напряжение нужно, чтобы пробить зазор свечи при одинаковом давлении (например 10бар), но разном газовом составе и температуре ПС Про % мой косяк, там конечно же угол
18 июня18 июн Популярное сообщение PhD достал уже со своими красными дипломами и образованием в правилах прописано: запрещены насмешки над уровнем опыта форумчан в подобных случаях буду принимать принимать более усиленные меры - ну ты понял и знаешь о чем речь
19 июня19 июн 21 час назад, ModeratorSigma сказал: PhD достал уже со своими красными дипломами и образованием в правилах прописано: запрещены насмешки над уровнем опыта форумчан в подобных случаях буду принимать принимать более усиленные меры - ну ты понял и знаешь о чем речь Форумчане не имеющие фундаментальных знаний в общей физике и представления об электротехнике устраивают в технической ветке флудильню. Ну ты понял, знаешь о чем речь.
21 июня21 июн Популярное сообщение PhD Поищи форум для краснодипломников , медалистов , лауреатов Нобелевской сталинской и иных премий , вот там учи поучай и хвались своим образованием. А здесь согласно правил форума Запрещены насмешки над уровнем опыта форумчан Не устраивают правила форума - выходов несколько , один указан выше , другой понять и соблюдать …
21 июня21 июн 4 часа назад, ModeratorSigma сказал: PhD Поищи форум для краснодипломников , медалистов , лауреатов Нобелевской сталинской и иных премий , вот там учи поучай и хвались своим образованием. А здесь согласно правил форума Запрещены насмешки над уровнем опыта форумчан Не устраивают правила форума - выходов несколько , один указан выше , другой понять и соблюдать … Не в ту степь тебя несёт. В "свечной ветке" пипл на дермо начинает исходить, даже если узнает, что пользуешь небюджетные Денсо ИК20 ирридиум на вазовском 8ми клопе, не говоря уже о более принципиальных отличиях, как то немецкие болиды с 300+ ЛС турбо моторами и тп)) Умных не любят, гениев ненавидят (с) Изменено 21 июня21 июн пользователем PhD
