23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
24 мая24 мая 1 час назад, Sleepwalker78 сказал: Зачем надо было менять эти свечи ? Они как новые. Последнее сохранившееся фото старых свечей — 21 октября 2019 года при пробеге около 290 000 км. Пора бы. 48 минут назад, Аркадич74 сказал: DRGN что-то больно копчёные, топлива льёт или короткие поездки? И то, и другое, и третье — свечные колодцы нужно перегерметизировать. Один специалист, блин, вторую лямбду срезал, когда банку глушителя заваривали, и говорит потом: всё равно она не нужна. По зиме в короткими поездками до работы (7-8 км) расход с летних 8-10 литров на сотню возрастает до 14-16. Вообще, в этой чугунине расход очень сильно начинает чувствоваться при понижении температуры воздуха: чем ниже, тем больше.
24 мая24 мая 17 минут назад, DRGN сказал: И то, и другое, и третье — свечные колодцы нужно перегерметизировать. Один специалист, блин, вторую лямбду срезал, когда банку глушителя заваривали, и говорит потом: всё равно она не нужна. По зиме в короткими поездками до работы (7-8 км) расход с летних 8-10 литров на сотню возрастает до 14-16. Вообще, в этой чугунине расход очень сильно начинает чувствоваться при понижении температуры воздуха: чем ниже, тем больше. На 3S-FE нет второй лямбды.
25 мая25 мая Автор Я пытался простые свечи тоже использовать на 1GR-FE. Геморно менять мне их. Посложнее чем на простом 3S-FE когда то. Поэтому иридий. Свечной ключ надо по длиннее купить, тогда возможно проще будет.
28 мая28 мая 22.05.2026 в 16:21, Карамболь сказал: LEXUS 8AR-FTS 2литра, турбо. Что можно сказать, о свечах? 22.05.2026 в 21:16, Карамболь сказал: Сложно ответить. Ниже поясню. Нет, чипа нет. Возможно. Ответ ниже. Сейчас пробег 64000км. Примерно начиная с 20000км(в одних руках машина) начали замечать периодические потряхиваня,дрожь какую-то, дёрганья. Что только не пробовали. И заправки меняли и диагностик куча и свечи, катушки вроде только местами не меняли. Можно неделю проездить без симптомов, можно на день два словить, системности нет. Есть возможность перекинуть катушки с такой же машины, но до неё ехать 370км))) Пока не срастается. 22.05.2026 в 22:11, FineParts_Алексей сказал: Так если вы абы как свечи затягиваете при установке, то все остальные мероприятия бесполезны. Физика процесса: свеча не затянута и через резьбу подсасывает воздух(причем в зависимости от температуры может подсасывать, а может нет), лямбда зонд фиксирует лишний кислород и дает команду добавить топлива, так как кислород не сгорает. Смесь переобогащается и свеча обрастает нагаром, который уводит искру из нужной точки искрообразования. Итог - пропуски зажигания(потряхивания и дерганья) Рецепт: свечи почистить очистителем карбюратора(не применять механические воздействия) и чистые свечи затянуть динамометрическим ключом. Момент подскажу, если скажите модель свечи. Для желающих закидать меня тапками - в этой ситуации без динамометрического ключа не обойтись, так как свечи затянуты по разному судя по фото и если тянуть на угол, то можно и сломать Если исходить из того, что в оригинале идут 90919-01276, какой момент затяжки рекомендован ?
28 мая28 мая 34 минуты назад, Карамболь сказал: Если исходить из того, что в оригинале идут 90919-01276, какой момент затяжки рекомендован ? Denso=17 Hм( новые), момент затяжки. До 23 Нм-можно тянуть при повторном затягивании.
28 мая28 мая 5 часов назад, Карамболь сказал: Если исходить из того, что в оригинале идут 90919-01276, какой момент затяжки рекомендован ? Если руководствоваться по производителям, то Denso 20-25 Нм NGK 25-30 Нм Для других производителей нужно смотреть их рекомендации 5 часов назад, Misha6112008 сказал: Denso=17 Hм( новые), момент затяжки Это не верно, 20 минимум
28 мая28 мая 8 минут назад, FineParts_Алексей сказал: Если руководствоваться по производителям, то Denso 20-25 Нм NGK 25-30 Нм Для других производителей нужно смотреть их рекомендации Это не верно, 20 минимум А может на коробочках Denso информацию о моменте затяжки посмотреть иридиевых( особенно разных серий) и не иридиевых свечей. Табличка старая и не все свечи получается. Изменено 28 мая28 мая пользователем Misha6112008
28 мая28 мая 18 минут назад, Misha6112008 сказал: А может на коробочках Denso информацию о моменте затяжки посмотреть иридиевых на коробочках у Denso теперь QR код, который ведет вот сюда SPARK PLUG Installation – DENSO SPARK PLUG там информация M14 - 20-30Нм
28 мая28 мая 7 минут назад, FineParts_Алексей сказал: на коробочках у Denso теперь QR код, который ведет вот сюда SPARK PLUG Installation – DENSO SPARK PLUG там информация M14 - 20-30Нм Из ссылки вот эта цифра подходит в Toyota.
28 мая28 мая 1 минуту назад, Misha6112008 сказал: Из ссылки вот эта цифра подходит в Toyota. Это для газовых свечей информация, а для обычных свечей M14 Types other than the ones shown below 20-30N・m
28 мая28 мая 1 час назад, FineParts_Алексей сказал: Это для газовых свечей информация, а для обычных свечей M14 Types other than the ones shown below 20-30N・m
31 мая31 мая On 4/26/2026 at 9:23 AM, FineParts_Алексей said: Однозначного ответа на ваш вопрос нет, так как на пробег свечи влияют: Применяемое топливо, качество этого топлива, наличие присадок в топливе, состояние двигателя, режим поездок. Самый правильный (но дорогой) вариант - следовать мануалу авто. Оптимальный вариант такой: Никель 20-25 тысяч Итррий 30-35 тысяч Платина 50-60 тысяч Иридий 80-100 тысяч Есть отдельные случаи, когда данные пробеги сильно преаышались без последствий. НО! Надо не забывать один момент - чем старше свеча, тем больше вероятность увеличения зазора и увеличения пропусков зажигания. Что как в отдельности, так и вместе увеличит расход топлива и вся экономия на отложенной замене свечей будет покрыта дополнительными расходами на топливо а какие из них лучше для газа лпг
1 июня1 июн 5 часов назад, rootrootroot сказал: а какие из них лучше для газа лпг Для двигателя на LPG нужно применять свечи для этого и предназначенные. Они могут быть из любого из перечисленных срлавов
2 июня2 июн BERU X4 Z200 - на фото слева пробег 5 тыс что за херня? в остальных цилиндрах все пучком. 4й аномальный но там бош работал 30 тыс. бош на фото справа
2 июня2 июн Автор Пробой свечи зажигания. Скажи это прям трещина - чувствуется ногтем или рисунок нагара на изоляторе? Потому что есть похожие явления. Фото может обмануть.
