Свечи зажигания
t-manual.pdf
1 час назад, FineParts_Алексей сказал:
свеча не затянута и через резьбу подсасывает воздух(причем в зависимости от температуры может подсасывать, а может нет)
Тогда бы где подсасывает воздух свеча была бы чистая, а остальные с нагаром.
Тем более если подсасывает то нет, свечи бы так не каптились.
лямбда зонд фиксирует лишний кислород и дает команду добавить топлива, так как кислород не сгорает. Смесь переобогащается и свеча обрастает нагаром
Вот это верно, опять же причин может быть много, не верные показания ДК1 либо брак, либо ДК отравлен, либо подсос воздуха в выпускном тракте до ДК1.
Ещё один датчик может быть виновником обогащенной смеси, редко но бывает и мало кто из диагностов на него обращают внимание, так как диагностику проводят на стоячем авто - это датчик детонации, если он слишком "хорошо" слышит, то постоянно будет ошибочно фиксировать появление детонации и эбу будет позднить зажигание и обогащать смесь.
Карамболь вам нужен диагност который сможет снять логи в динамике, стояние на месте не всегда может вскрыть проблему, если только там конкретно что-то сломалось.
2 минуты назад, Аркадич74 сказал:
при кратковременной коррекции все верно, но если подключается долговременная коррекция, то коптиться будут все. Это уже все гадание, нужно устранить первопричины и посмотреть какие будут результаты
2 минуты назад, FineParts_Алексей сказал:
Долговременная коррекция формируется из кратковременной и постоянно меняется в динамике, проверял по своим логам :yes:
4 минуты назад, FineParts_Алексей сказал:
Проблемы как я понял появились ещё на заводских свечах, думаю дело не свечах.
Диагност нужен нормальный, а так да, согласен с вами, гадать можно долго.
6 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
Так если вы абы как свечи затягиваете при установке, то все остальные мероприятия бесполезны.
Физика процесса: свеча не затянута и через резьбу подсасывает воздух(причем в зависимости от температуры может подсасывать, а может нет), лямбда зонд фиксирует лишний кислород и дает команду добавить топлива, так как кислород не сгорает. Смесь переобогащается и свеча обрастает нагаром, который уводит искру из нужной точки искрообразования. Итог - пропуски зажигания(потряхивания и дерганья)
Рецепт: свечи почистить очистителем карбюратора(не применять механические воздействия) и чистые свечи затянуть динамометрическим ключом. Момент подскажу, если скажите модель свечи.
Для желающих закидать меня тапками - в этой ситуации без динамометрического ключа не обойтись, так как свечи затянуты по разному судя по фото и если тянуть на угол, то можно и сломать
Ну свечи не я менял до этого, в сервисе всегда это делали. А в этот раз ,признаюсь, я выкручивал,  когда масло менял.
Жена уехала на пару дней на машине, не смогу посмотреть модель. Есть смысл поставить сейчас новые? Если  да, то оригинал 90919-01276. Или если Вы можете ответсвенно посоветовать хороший аналог,  буду признателен.
11 часов назад, Карамболь сказал:
Сейчас пробег 64000км. Примерно начиная с 20000км(в одних руках машина) начали замечать периодические потряхиваня,дрожь какую-то, дёрганья.
Что только не пробовали.
Машина преимущественно по городу ездит?
Тогда это норм, непосредственный впрыск богатит смесь хорошо, особенно в пробках. У меня например топливные коррекции -20% при езде по городу. А на трассе -5%.
Потряхивания - это тоже фича непосредственного впрыска. Тоже стрелочка оборотов на ХХ иногда плавает на 0,5мм.
Если других симптомов нет, то забить.
Можно ещё Obd2 подключить,почитать параметры, пропуски зажигания, топливо-воздушную смесь, коррекции и т.д.
10 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
Если бы подсасывало воздух на такте впуска, то и прорывались бы газы на такте сгорания, т.к. давление в цилиндре намного выше.
Тогда бы это видно было и по всей верхней части свечи и по катушке. Но раз автор ничего об этом не сказал, значит проблем нет
1 час назад, Olejik сказал:
По деревне, не по городу. По четыре-шесть раз в день, по три километра-на работу, на обед, с обеда и т.д.
Карамболь идеальные условия для обогащения смеси)
Мотор толком прогреться не успевает даже летом за 3км, чего уж про зиму говорить)
Можно в целях профилактики 1-2 раза в год лить промывку в бак, типа BG208, SL208 или оригинальный Toyota/Honda/Mitsubishi Fuel injector cleaner и прогнать желательно по шоссе. Может быть поможет. Мне не особо помогло)
Но производитель рекомендует раз в 10к лить
Изменено пользователем Olejik
14 часов назад, Карамболь сказал:
Есть возможность перекинуть катушки с такой же машины,  но до неё ехать 370км)))
Я бы тоже смотрел на катушки
2 часа назад, Olejik сказал:
Так коррекции нужно смотреть на холостом ходу, или ты имеешь ввиду, что после трассовых пробегов коррекции на ХХ (-20), а после городской езды, коррекции (опять же смотрим) на холостом ходу (-5)?
13 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
Это да, особенно такое часто бывает, когда ставят повторно б/у свечи, а не новые. Например, выкрутили, чтобы посмотреть, как свеча работает и повторно начинают её ставить, вот тут очень легко неправильно затянуть свечу, не с тем моментом.
18 минут назад, Роман 73 сказал:
Покататься пару дней по городу в жару и LTFT -20% будет на хх.
Сразу после трассы км 200 LTFT -6% тоже на хх.
Конечно после поездок по городу и долгой работы на хх и около хх коррекция снова уходит вниз. И чем выше t на улице и выше t впускного воздуха- тем ниже опускаются STFT,  LTFT
17 часов назад, Карамболь сказал:
Сколько лет машине?
По фото не видно, есть или нет коричневый ободок на изоляторе?
3 часа назад, Reins24 сказал:
Сколько лет машине?
2019г, немного рыжего было,  единичные полоски
кстати вот эндвокопия
24 минуты назад, Карамболь сказал:
Ага, я видел. Ничего там особо страшного, лично я не увидел:unknown:. Как сам дрыгатель себя чувствует, расход масла есть?
26 минут назад, Карамболь сказал:
У меня на прошлом 2ар (на 3zz кстати тоже подобное было) примерно в таком же возрасте тоже начались подобные симптомы: пропуски-непропуски- подёргивания. С диагностиками сильно не заморачивался), времени для этого не было), первым (и последним) делом поставил новые резинки-наконечники на катушки, и всё как рукой сняло).  Попробуйте, вдруг это оно. Кстати сейчас у меня тоже 2ар 19го года, только пробега 140 уже, и тоже вроде бы нет-нет, а продёргивать начинает иногда, надо тоже наконечники поменять.
