Свечи зажигания
t-manual.pdf
На любой вопрос радостно набегает и команда высмеивающих, цепляющихся и самоутверждающихся)
Изменено пользователем Thought
4 минуты назад, Thought сказал:
тоже заметил - они здесь на дежурстве, видимо)))
56 минут назад, Эдельвейс сказал:
а как ненормальное топливо может повлиять на выкручивание свечей ?
Я так понял нагар который образуется на конце юбки свечи которая находится в камере сгорания, но такое топливо сейчас нужно ещё поискать, если только долго и постоянно заправляться на нонейм заправке какого-нибудь Ашота.
А вот отложения на двигателе жрущем масло, если несколько лет не выкручивать свечи, могут сыграть злую шутку, есть примеры на том же драйве или ютубе.
20 часов назад, dima015 сказал:
 У новых свечей из коробки может быть сопротивление в 20 и более кОм. После первого хорошего прогрева в двигателе, сопротивление должно прийти к норме - 5-6 кОм. Получается, измерять сопротивление свечи из коробки нет смысла
Сопротивление свечи практически бесконечность .
А на сопротивление помехподавительного резистора просто плевать, да и вообще, его может не быть.
14 часов назад, Thought сказал:
Жестко. Интересно они вообще выкрутятся.
Меняю иридиевые через 45 000км, хотя по регламенту 30 000км
Интересно, почему для моего авто по регламенту замена масла -15 000 км,  что для масла как бы не часто. А иридиевые свечи каждые 30 000 км, несмотря на их больший ресурс
Чо?! У Камри регламент 100 (или 120) - легко выкрутил и поставил новые, ни разу не крутились. б/у свечи еще и на авито кинул.
12 часов назад, Аркадич74 сказал:
Не получится на жрущем не выкручивать свечи несколько лет - они тупо засираются и не работают.
4 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
Чо?!
:DАркадий, уточните или сформулируйте вопрос)
и причем тут ваша камри, ее регламент и авито:D
15 часов назад, Thought сказал:
В турбо Вагах, горячих моторах ресурс иридиевых свечей меньше. Bosch иридиевые с боковым магнитящим стальным электродом для горячих моторов лучший вариант.
Не ставьте свечи с иридиевым напылением.
На масло регламент 15 тыс.пока на гарантии, после гарантийного обслуживания меняется в два, три раза чаще моторное масло, так советуют в сервисе( не в РФ).
В Европе Ваги не греют зимой на 0w.. ездят чаще, экологию берегут.
Изменено пользователем Misha6112008
Кто ответит почему Denso не делает иридиевые свечи для горячих турбированных Европейских моторов.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
У меня для двигателя MR20DD Nissan особо не разгуляешься, длина резьбовой части нужна 28,5 мм.Это иридиевые NGK DILKAR7D11H (NGK 90565). Появились как альтернатива только платиновые NGK PLKAR7AGP11H. Остальные варианты сомнительные
38 минут назад, Thought сказал:
Bosch=Meteor/ Cordiant выпускают свечи иридиевые для Toyota двигателей, сам эксплуататирую. Не хуже Denso иридий, кроме серии ТТ.
Для Японских авто отличный вариант.
С длиной резьбовой части именно 28,5
мм (а не 26,5мм) не нашел подходящих. Но не исключаю
В очередной раз промониторил рынок свечей для Джили/Вольво. В прошлый раз это завершилось покупкой свечей Korwin, как наименьшего из зол.
А сейчас появилась возможность купить не палёные Denso, благодаря подробному разбору в этой статье
https://www.drive2.ru/l/728045748574244571/
Популярные палёные свечи имеют номер, уже 2 года снятый с производства, сейчас идёт новый номер, который вроде пока не подделывают. Оказывается, признак пали или не пали, как свечи денсо уложены в коробку, и как коробки уложены в большую коробку.
В общем, проверил всё как написано и приобрел комплект ориги за 4500 руб.
Очень доволен!
27.04.2026 в 11:34, Thought сказал:
Качественные свечи для вашего двигателя есть только у NGK и Denso, у Метеора пока таких нет
19.04.2026 в 15:52, FineParts_Алексей сказал:
Эта свеча для японского рынка, откуда она будет у Метеора?
Почему это для японского?
По всему миру используется на множестве моделей.
У вас кстати в магазине таких не нашёл. Не возите?
