Свечи зажигания
t-manual.pdf
7 минут назад, Olejik сказал:
Почему это для японского?
Эта OEM свеча для Honda
Мы ее возим, через неделю будет в продаже
FineParts_Алексей имею к вам один небольшой вопрос - купил одну упаковку свечей NGK ILKR7J8 (94854) для китайских моторов Чери 1,5л-1,6л турбо у вас, на ОЗОНе, а вторую, точно такую же упаковку таких же свечей купил в ЕМЕКСе у другого продавца. Сравнил их и вижу, что у них всё одинаковое - и сами коробки и сами свечи, кроме одного - на ваших свечах шрифт более жирный, что ли, а на свечах из ЕМЕКСа более тонкий. Такое может быть и норма ли это? Остальное вообще всё одинаковое. Специально свечи для сравнения не фотал, но для себя делал кое-какие фотки, не знаю, будет ли понятно по ним, о чём я говорю? Но если надо, то через пару дней, могу сфотать их более предметно, чтобы понимать, о чём я говорю.
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Вряд ли эти свечи подделывают, но сфотографируйте  номера партий на свечах, они гравируются на одной из сторон шестигранника
30.04.2026 в 18:06, FineParts_Алексей сказал:
Я так понимаю, номер партии - Y616
1 час назад, Роман 73 сказал:
Все верно. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть номера партий на свечах. Что мы можем узнать из номера:
Y - код одного из заводов в Японии
6 - год производства 2026
1 - месяц производства январь
6 - дата производства 16
даты производства NGK кодируют по какой-то своей странной японской логике
Ну и не стоит забывать, что на каждом заводе есть несколько линий производства и свечи с разных линий с одинаковым номером партии могут отличаться штампами и гравировками.
Так же в одной упаковке могут быть свечи из разных партий
1 час назад, SUDYA DRED сказал:
Есть в продаже DENSO FK20HBR8?
Этот чат посвящен обсуждениям свечей зажигания. Не мы его создали, поэтому заниматься продажами тут мы принципиально не хотим, да и модераторы не будут в восторге от такого. По вопросам приобретения или частных консультаций обращайтесь пожалуйста в личку или официальные контакты, они все есть в подписи
Вот такие свечи на озоне попались, есть кто с Елабуги? Действительно завод по производству свечей открыли или свечи с Китая, а в Елабуге только упаковка?
Действительно завод открыли в середине марта этого года
https://www.tatar-inform.ru/news/sveci-zaziganiya-vyssego-kacestva-v-oez-alabuga-zapushhen-zavod-komponentov-vezuma-6020421
LEXUS  8AR-FTS  2литра, турбо.
Что можно сказать, о свечах?
Карамболь , это сколько прошли?
27 минут назад, Карамболь сказал:
можно точно сказать, что вторая свеча не была затянута при установке нужным моментом(это видно по уплотнительному кольцу), из-за этого слишком богатая смесь и нагар
4 часа назад, Euro сказал:
Сложно ответить.  Ниже поясню.
4 часа назад, Аркадич74 сказал:
Карамболь смесь очень богатая, чип?
Нет, чипа нет.
4 часа назад, FineParts_Алексей сказал:
Возможно. Ответ ниже.
Сейчас пробег 64000км. Примерно начиная с 20000км(в одних руках машина) начали замечать периодические потряхиваня,дрожь какую-то, дёрганья.
Что только не пробовали. И заправки меняли и диагностик куча и свечи, катушки вроде только местами не меняли.  Можно неделю проездить без симптомов,  можно на день два словить,  системности нет.
Есть возможность перекинуть катушки с такой же машины,  но до неё ехать 370км)))  Пока не срастается.
Изменено пользователем Карамболь
44 минуты назад, Карамболь сказал:
Так если вы абы как свечи затягиваете при установке, то все остальные мероприятия бесполезны.
Физика процесса: свеча не затянута и через резьбу подсасывает воздух(причем в зависимости от температуры может подсасывать, а может нет), лямбда зонд фиксирует лишний кислород и дает команду добавить топлива, так как кислород не сгорает. Смесь переобогащается и свеча обрастает нагаром, который уводит искру из нужной точки искрообразования. Итог - пропуски зажигания(потряхивания и дерганья)
Рецепт: свечи почистить очистителем карбюратора(не применять механические воздействия) и чистые свечи затянуть динамометрическим ключом. Момент подскажу, если скажите модель свечи.
Для желающих закидать меня тапками - в этой ситуации без динамометрического ключа не обойтись, так как свечи затянуты по разному судя по фото и если тянуть на угол, то можно и сломать
