23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
6 июня6 июн 25 минут назад, FineParts_Алексей сказал: У вас в колодец этой свечи попадала вода, в результате чего начал разрушаться контакт катушки. Он медный, поэтому там зелёные следы Наверно вода, но меди нет совсем в катушке , она прям как заывшый силикон. Если только с наконечника свечи медь.
7 июня7 июн 03.06.2026 в 11:45, torcon сказал: FineParts_Алексей я тоже засомневался сначала, но по фото реально выглядит как будто изолятор треснул на сквозь. Это явление называют Flashover, сначала оно выглядит просто как черная вертикальная линия вдоль изолятора свечи - углеродный черный след, а потом видимо набивает углубление, трещину. rootrootroot обрати внимание что у тебя с колпачком, вероятно потребует замены. Пользовал комплект очень приличных силиконовых проводов Чемпион в 90х. Товарищ "помог" за провод снял и порвал один колпачек, балбес)) Заменил на обычный резиновый и ночером на нем (только на замененной) прямо фейерверк из молний Николы Теслы возник)) Очень разные колпачки свечных проводов бывают))
7 июня7 июн Друзья, расскажу вам забавную историю, случившуюся со мной вчера. После замены масла на kia k3 G4FM я выкручиваю свечи посмотреть нагар на поршне. Так как на пробеге 25 тыс нагар был, эта машина привезена из Кореи в прошлом году. Кому интересно анализ отработки и фото эндоскопии есть здесь на форуме. При закручивании 4 свечи, после касания юбки, от руки воротком 15 см докручиваю 1/4 оборота и понимаю усилия нет. Сорвал резьбу в гбц? Сломал новую машину? Успокаиваюсь, выкручиваю практически без усилия. Мысли о новой гбц или втулки ремонтной. На свечном ключе вижу обломанную свечу
7 июня7 июн Купить в наличии свечу ngk SILZKR7L11S oem 1884909070 нет возможности. Купил MasterKit. Поеду в Корею в июле, куплю комплект оригинала, они иридиевые и ходят 100 тыс. Вот так, на ровном месте нажил себе проблем. Но я удачливый рукожоп. Продолжение следует, иду с устанавливать новую свечку
7 июня7 июн 2 минуты назад, Dgek сказал: Надо всегда использовать динамометрический ключ! Ставлю 19 н*м, кручу, 1/3 уже оборота..., никакого щелчка - проверенный динамометрический должен быть.
7 июня7 июн 31 минуту назад, Dgek сказал: докручиваю 1/4 оборота А зачем вы так делаете? При повторной установке 1/12 максимум
7 июня7 июн 13 минут назад, Gennadij13 сказал: проверенный динамометрический должен быть. Поддержу. Динамометрический ключ нужно периодически калибровать, а еще правильно хранить. Большинство простых ключей необходимо переводить на ноль после работы, иначе очень быстро он начнет врать в показаниях
7 июня7 июн 25 минут назад, FineParts_Алексей сказал: необходимо переводить на ноль после работы в инструкции так и пишут. но кто ж её читает?!)))
7 июня7 июн FineParts_Алексей Подскажите пожалуйста, купить ngk SILZKR7L11S oem 1884909070 или хороший аналог у вас можно? Или подскажите где.
7 июня7 июн 30 минут назад, Dgek сказал: FineParts_Алексей Подскажите пожалуйста, купить ngk SILZKR7L11S oem 1884909070 или хороший аналог у вас можно? Или подскажите где. 100% аналогов ее нет на данный момент в продаже. У нас появится через месяц примерно с корейского завода NGK
7 июня7 июн 2 часа назад, Gennadij13 сказал: Ставлю 19 н*м, кручу, 1/3 уже оборота..., никакого щелчка - проверенный динамометрический должен быть. Себе по этой причине взял электронный, сделан как переходник, насколько точен - без понятия, но думаю не хуже чем то что продают под видом Динамометричеккий на маркетплейсах.
7 июня7 июн 1 час назад, timkafenev сказал: в инструкции так и пишут. но кто ж её читает?!))) Инструкции у нас обычно читают в двух случаях - 1) когда больше читать нечего или 2) когда всё сломалось
9 июня9 июн 07.06.2026 в 15:34, Dgek сказал: Смотрю в колодец, вижу выкрученный! обломок, достаю магнитом Выкрутить без спецсредств обломок свечи зажигания - это ты в рубашке родился))) Пс Без динамика теперь у тебя лучше будет получаться дозировать усилие затяжки))))))))))
