Свечи зажигания
t-manual.pdf
07.06.2026 в 17:59, Аркадич74 сказал:
Инструкции у нас обычно читают в двух случаях - 1) когда больше читать нечего или 2) когда всё сломалось :pardon:
Хорошо если вообще читать то умеют))
4 часа назад, PhD сказал:
Выкрутить без спецсредств обломок свечи зажигания - это ты в рубашке родился)))
Пс
Без динамика теперь у тебя лучше будет получаться дозировать усилие затяжки))))))))))
Самое обидное, динамик в багажнике уже полгода лежит 25-130 Н/м, чтобы и свечи и колёса крутить. Поленился удлинитель с другой машины достать. Но кажется, я прошлый раз потянул резьбу. Перекрутил сейчас все с динамиком
1 час назад, Dgek сказал:
25-130 Н/м
По нашему опыту, ключи с таким диапазоном безбожно врут в начале значений. Поэтому для свечей лучше использовать 10-40 Нм
11 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
Соглашусь с тобой, для до 40-50 Ни свой мелкий динамик нужен.
Своим Джонсвеем 40-210 обычно в диапазоне 80-140 кручу
14 часов назад, Dgek сказал:
С физикой совсем беда?))
В Н/м измеряют жесткость пружины, это 7класс средней школы, закон Гука
Что мне не нравится в Jolion - так это точно состояние резьбы в свечном колодце и самих свечей. Все в ржавчине. Хотя вроде в интернете пишут, что это стандартная ситуация для алюминиевой гбц. При этом стенки колодца гладкие без ржавчины.
IMG_20260613_120824.thumb.png.e88fd856e06ae7a6b1f41e8c3d9f54e0.pngIMG_20260613_120828.thumb.png.2dded0a9e8819885d182ce2f3727e2fd.png
Вот мои свечи после 25к, 15 и 3к соответственно. Здесь многие свечи, прошедшие больше 100к выглядят лучше.
IMG_20260613_120838.thumb.png.870ba320b4b069c6a249333680cabad4.pngIMG_20260613_120835.thumb.png.e973267582fa121746b10bfe459edde9.pngIMG_20260613_120832.thumb.png.f2114661076e70b17332028b8e875c4c.pngи
По регламенту свечи меняются после 30к, на ТО  2 заменили после 25к, потом через 15к я полез эндоскопом и решил сам уже заменить. А недавно купил NGK 92400 и поставил их, убрав Champion в запас. Завод и дилер ставят Champion rc6wycbx. В известных чатах рекомендуют NGK 95159 FR6ВНХ-S. Продавец у кого покупал, посоветовал NGK 92400, как более холодные свечи для турбо мотора. Посмотрим, как будет :)
Изменено пользователем mxt33
По нынешним временам свечки Чемпион весьма редкий зверь в РФ. Когда-то их сам использовал, сейчас Ирридий Денсо
Ставь нормальные иридиевые Денсо/НЖК и не парься с регулярными заменами.
06.06.2026 в 18:06, Gennadij13 сказал:
139 тыс. Свечи не меняны. В последнее время на холостых стали обороты иногда проседать , подрагивать . Свечи пол года уже ждоли заменя в багажнике . На фото состояние и виновник с катушкой. Прям видно  белесые следы на резинке и в колодце и что то зелёное. И именно  только на этой катушке резинки как будто на клей или герметик посажены.
Почистил ультразвуком. Интересный износ бокового электрода , появилась шейка
1 час назад, Gennadij13 сказал:
Шупами какой межэлектродный зазор изменил у этой свечки?
15 минут назад, PhD сказал:
На 5 явно прям такой износ , нв одном не так сильно . Еще не измерял , до щупов не добрался . самому интересно что стало за 139000
Изменено пользователем Gennadij13
7 часов назад, Gennadij13 сказал:
2+ мм?))
4 минуты назад, PhD сказал:
2+ мм?))
Шаг резьбы на этой свече - 1,25 мм, поэтому прикидывая на глаз зазор там около 1,1
1 минуту назад, FineParts_Алексей сказал:
На мой глаз :D там равно или больше шага резьбы, 1.3 где-то :pardon:
19 часов назад, PhD сказал:
В общем 5 свечей 1,06 и одна 1,12 стало от заводских 1,1
Мой глаз меня подвёл :sarcastic:
