23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
12 февраля 20215 г 31 минуту назад, FFFFF сказал: опыт использования не совсем исправных катушек зажигания Нельзя быть немножко беременным! Цитата в результате пришлось менять модуль управления двигателем ,перестали работать 2 цилиндра из 6ти Что то новенькое! убили Блок управления. 31 минуту назад, FFFFF сказал: зазор 1.1мм. а у свечей ВАГ которые они заменяют 0.7 или 0.8мм , а снова пропуски Вы простите, что инвалид безрукий? 31 минуту назад, FFFFF сказал: тонкий электрод 0.4мм , даже купил комплект ,но сдал в магаз когда узнал про 5 кОм Я вам скажу как доктор. Вам не следует самому обслуживать технику, доверьтесь сервиссменам, у вас просто нет др. выхода. Все может быть, вы хороший юрист, врач, политик, но техника это не ваше. Изменено 12 февраля 20215 г пользователем Чучундра
12 февраля 20215 г 7 минут назад, Чучундра сказал: Вы простите, что инвалид безрукий? Ну Вы блин даете , Вы что читать не умеете ? Или я так не понятно написАл столь ко много что у Вас все с ног на голову встало ? 15 минут назад, Чучундра сказал: Нельзя быть немножко беременным! Объясните как Вы можете определить исправны катушки или нет если в работе двигателя нет ни каких сбоев ? На хх работает ровно ,тянет ровно уверенно на всех режимах ??? 20 минут назад, Чучундра сказал: Что то новенькое! убили Блок управления. Да да умер ,после того как попала вода в микротрещенки на этих самых катушках ,при мытье двигателя . 22 минуты назад, Чучундра сказал: Вы простите, что инвалид безрукий? Конечно могу выставить необходимый зазор ,для этого есть необходимый инструмент! 26 минут назад, Чучундра сказал: но техника это не ваше. Вы глубоко ошибаетесь ,так как не внимательно читаете ! Вас на верное еще на свете не было когда в далеком 78 году я с токарем придумал как сделать рулевые разборные тяги ! Читайте правильно 79 год ! С уважением !
12 февраля 20215 г 4 минуты назад, FFFFF сказал: Ну Вы блин даете , Вы что читать не умеете ? Или я так не понятно написАл столь ко много что у Вас все с ног на голову встало ? Ну дак возьмите свои свечи с зазором 1.1 и выставите то что вам нужно., вы дольше на клаву давили, чем весь процесс. Цитата Объясните как Вы можете определить исправны катушки или нет если в работе двигателя нет ни каких сбоев ? На хх работает ровно ,тянет ровно уверенно на всех режимах ??? ELM 327 слышали такое ? 6 минут назад, FFFFF сказал: Да да умер ,после того как попала вода в микротрещенки на этих самых катушках ,при мытье двигателя . Вы залили не катушки, а б. у. такое бывает.)) 7 минут назад, FFFFF сказал: Конечно могу выставить необходимый зазор ,для этого есть необходимый инструмент! Ну дак возмите его в руки, наконец то. 7 минут назад, FFFFF сказал: Вы глубоко ошибаетесь ,так как не внимательно читаете ! Вас на верное еще на свете не было когда в далеком 78 году я с токарем придумал как сделать рулевые разборные тяги ! Может вы чертежник, но ........ . Как так вы прожили, всю жизнь без щупов, у меня их несколько наборов (разных), микрометр.
12 февраля 20215 г 1 час назад, FFFFF сказал: ,вот и думаю что пара катушка-свеча где свеча 1кОм , а Денсо 5 кОм , а вдруг катушка чего нибудь не выдержит или искра не такая как при 1кОм ной свече будет ? Ничем. Бош делает свечи в т.ч и с сопротивлением 6кОм и я на таких езжу (родные 1кОм с завода) и все прекрасно работает на шкоде. Катушкам наоборот опасно и вредно работать в холостую. У неисправных свечей сопротивление вырастает до 150кОм и Ваши страхи 1 или 5 - ну ни о чем, вообще. ГОСТ выше приводил для новых 1 час назад, FFFFF сказал: но у них межэлектродный зазор 1.1мм. а у свечей ВАГ которые они заменяют 0.7 или 0.8мм Молоток вам в помощь и скрепка - не стесняйтесь! 1 час назад, FFFFF сказал: И на что может влиять это сопротивление кроме шумоподавления ? На мысли всякие нехорошие
12 февраля 20215 г 11 минут назад, Чучундра сказал: Может вы чертежник, но ........ . Как так вы прожили, всю жизнь без щупов, у меня их несколько наборов (разных), микрометр. Да вижу бесполезно это , ладно проехали ....ему про Фому он про Ерему....
12 февраля 20215 г 4 минуты назад, advert2 сказал: Молоток вам в помощь и скрепка - не стесняйтесь! Да это не так было совсем ,там разница была всего 0.1мм, 0.7 на новых 0.8мм ,а так конечно поправил бы . 8 минут назад, advert2 сказал: Ваши страхи 1 или 5 - ну ни о чем, Спасибо за ответ ,Следующие свечи будут Денсо ,хотя НЖК иридий прошли всего 45т.км. 11 минут назад, advert2 сказал: На мысли всякие нехорошие Теперь спустя 4 года я понимаю что опасения были напрасными ,натолкнулся на тему про свечи на форуме и решил спросить !
12 февраля 20215 г 13 минут назад, FFFFF сказал: Да вижу бесполезно это , ладно проехали ....ему про Фому он про Ерему... Вы такие глупые вопросы задаете, что про 78 год ни каким боком, наоборот складывается стойкое впечатление, что с Луны свалились. Как подкорректировать зазор не в курсах, на что влияет сопротивление х.з.. Как проверить пропуски тоже не ку-ку. Свечи купил - тут же сдал! Сдается вы их первый раз за жизнь купили и засомневались, или всю жизнь сдавали, или у вас просто не было авто, или, затрудняюсь с очередной версией ответа.
12 февраля 20215 г 06.12.2020 в 16:24, Hant86 сказал: Ты меня не слышишь или тролишь? Я же писал, что скорее всего линейки свечей могут отличаться. И то, что есть на японском сайте не всегда удобно здесь искать, хотя что то и можно...чем ты и занимаешься. Только не надо это представлять единственно правильным вариантом в жизни! Вообще пенсионера трудно в чём то убедить, тем более если он не хочет воспринимать информацию Я думаю мы поняли позиции друг друга. Полезнее будет по мере поступления новой информации делиться друг с другом, чем толочь одно и тоже по 3ему кругу Спокойно... Свеча, сделанная на другом заводе (скажем, не в Японии, как раньше было, а в подполе у китайца) , скорее всего будет отличаться... Даже если завод "фирменный" - оборудование на нем что, новое закуплено? Скорее всего - б/у из японии (к примеру) - и продукция получается соответствующего качества... Вы что думаете, все эти разговоры о нормальности коричневого пояска на свече просто так пошли от производителей??? Если раньше ( в 90-х) ставишь японскую свечу зажигания за, скажем 100 $ за комплект - ты в ней уверен. И НИКАКИХ поясков не появлялось почему-то!!!! А сейчас вдруг какие-то коронные разряды, ионизированный воздух, свободный кислород, парЫ масла... Почему их РАНЬШЕ не было??? Что, Тойотовский мотор 5S-FE изменил конструктив с 1989 года? Нет...А пояски стали появляться где-то в 2000 гг... Интересно, почему?
12 февраля 20215 г 3 минуты назад, Чучундра сказал: Как подкорректировать зазор не в курсах, на что влияет сопротивление х.з.. А Вы знаете на что влияет сопротивление ? Просветите пожалуйста !
12 февраля 20215 г 2 часа назад, Maxxixx сказал: Чучундра спасибо! Тогда фтопку все эксперименты. Останусь на NGK, которые 30'000 км проезжают без проблем. Если иридий НЖК, и не подделка - 200 000 км. проедут без проблем с корректировкой искрового зазора каждые 50-80 000 км... Это мой опыт... А вот на Денсо у меня почти сразу (к 50 000 км. пробега на них) появились пояски на всех свечах...
12 февраля 20215 г 3 минуты назад, coronamark2 сказал: на Денсо у меня почти сразу (к 50 000 км. пробега на них) появились пояски на всех свечах... Во как ,а я тут решил НЖК поменять на Денсо из за ихнего супер тонкого электрода .
12 февраля 20215 г 7 минут назад, FFFFF сказал: Во как ,а я тут решил НЖК поменять на Денсо из за ихнего супер тонкого электрода . СтоЯт? Искрят, пропусков нет, расход не увеличился? И пусть стоЯт... У меня вон, простейший НЖК 6318 (без платины) на камри прошел 160 000 км (зазоры подправил на 80 000 км) и сейчас сосед их катает...тыров 40 проехал, не жалуется... Изменено 12 февраля 20215 г пользователем coronamark2
12 февраля 20215 г 1 минуту назад, coronamark2 сказал: СтоЯт? Искрят, пропусков нет, расход не увеличился? И пусть стоЯт.. Пропусков нет,расход в норме ,пробег 45 т.км .
12 февраля 20215 г 25 минут назад, coronamark2 сказал: Если иридий НЖК, и не подделка - 200 000 км. проедут без проблем с корректировкой искрового зазора каждые 50-80 000 км... Это мой опыт... А вот на Денсо у меня почти сразу (к 50 000 км. пробега на них) появились пояски на всех свечах... Спасибо! Я 30к назад платину ставил. По цене норм, а меняю вместе с жижей АКПП. Иридий что-то подобрать не могу. Уже даже производителю написал.
12 февраля 20215 г 26 минут назад, FFFFF сказал: А Вы знаете на что влияет сопротивление ? Просветите пожалуйста ! Ес ли вы соизволите перелистнуть страницу назад, то вполне возможно будете вознаграждены.
