23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
6 февраля 20215 г 3 часа назад, Hant86 сказал: Кстати поискал серию FK в своём размере..нету модели такой или не нашёл. У меня длинна резьбы 19мм. В вашем случае с иглой на 0.55 мм нет варианта, поэтому либо ОЕМовская свеча с иглой 0.7мм. DK20PR-D13 и незначительной корректировкой зазора, либо тюниг вариант VFK20F игла - 04 мм. Изменено 6 февраля 20215 г пользователем Чучундра
7 февраля 20215 г 5 часов назад, Чучундра сказал: В вашем случае с иглой на 0.55 мм нет варианта, поэтому либо ОЕМовская свеча с иглой 0.7мм. DK20PR-D13 и незначительной корректировкой зазора, либо тюниг вариант VFK20F игла - 04 мм. Я правильно понимаю, что полноценной заменой IK16TT, могут стать FK16RA8, с той-же лёгкой корректировкой зазора? Или даже as is. Есть возможность заказать их напрямую из Японии, чтоб не гадАть о подделках и пр. негативе. Изменено 7 февраля 20215 г пользователем Лыжник
7 февраля 20215 г Лыжник А чем вам не угодили FK16R11. Сеточку китайцы делать пока еще не умеют. Что касается окончаний, надо тоже смотреть, есть свечи с выпуклым изолятором и или даже пояском за резьбой. По последней букве S после цифры с уквзанием искрового промежутка, если задарма то кольцо из нержавейки приветствуется.
7 февраля 20215 г 53 минуты назад, Чучундра сказал: Лыжник А чем вам не угодили FK16R11. RA, являются оригинальными свечами для Приуса. Соответственно, имеют свой парт-номер в каталоге Тойота. Именно по нему и буду заказывать и именно из Японии. Т.к. Али тоже знает эти свечи и тоже предлагает их к покупке, то брать их в РФ я манАл.
7 февраля 20215 г 2 часа назад, Лыжник сказал: Т.к. Али тоже знает эти свечи и тоже предлагает их к покупке, то брать их в РФ я манАл. Я кстати не мало удивился, когда здесь выложили ссылку на нихв Али, потому что когда я их брал, то Алик по ним молчал, но ни чего не стоит на месте. Собственно почему бы на ту же самую ТТ, что предлагается по 0.5$ не написать, что это FK, чисто для разнообразия ассортимента, я бы написал.)) Цитата то брать их в РФ я манАл. Если вы сеточку принта не способны разглядеть, в увеличении, то в принципе Да. НО. А что там всякие продавцы с японских торговых площадок, есть гарантия, что они не затариваются в Китае? Неоднократно встречаются свечи с Ебея, якобы продавец США и производство США, но то же самое в той же самой культуре производства предлагается и на торговой площадке Али, есть ли коренное отличие той самой Японской торговой площадки от торговой площадки Ебей. Может статься как раз так, что купить купите, а пришлют свечи как раз таки без необходимых признаков оригинала и не вернуть уже ни как. В этом смысле лучше приобретать в РФ, не понравилось- оставили в магазине.
7 февраля 20215 г ОлегМурманск Тест не правильный. Зазор уменьшен с 1.11 до 0.8.хотя для испытаний наоборот стоило бы зазор увеличить до 1.5 - 2 мм. да и накачать можно было побольше 15-20 кгс.
7 февраля 20215 г Чучундра Я в свечах не разбираюсь, но вроде как, это лучше, чем просто визуально осматривать. Я даже задумался попробвать на своей, вместо обычных Денсо, платинавые Торч
7 февраля 20215 г 1 час назад, ОлегМурманск сказал: но вроде как, это лучше, чем просто визуально осматривать. Прибор так же может выдавать напряжение выше рабочего и визуально получаем качественную искру, при искусственно заниженном искровом промежутке. В принципе свечи рабочие, что и следовало доказать.
7 февраля 20215 г 06.02.2021 в 07:50, Чучундра сказал: Господя дерьмо то какое.)) А какие мне нужны по вашему )?
10 февраля 20215 г А у меня такой вопрос - у свечей NGK сопротивление 1 кОм , а у Denso 5 кОм , можно ли ставить Denso вместо NGK при прочих одинаковых параметрах ? Как и на что влияют эти 5кОм ? Может искра более слабая или на катушки как то может повлиять ?
10 февраля 20215 г FFFFF Что за свечи НГК с таким сопротивлением? У меня 5кОм во всех аналогичных было денсо и нгк. Есть без резистора свечи..это не они случайно?
10 февраля 20215 г 15 минут назад, Hant86 сказал: это не они Нет не они , если не ошибаюсь все NGK 1 кОм сопротивление или совсем без....вот например SIZFR6B8EG Изменено 10 февраля 20215 г пользователем FFFFF
10 февраля 20215 г 1 час назад, FFFFF сказал: можно ли ставить Denso вместо NGK при прочих одинаковых параметрах ? Можно. Насколько помню сопротивление до 6кОм определенно стандартом и считается нормой
