Свечи зажигания
t-manual.pdf
Кто в курсе, чем можно заменить на дайхатсу мув свечи  denso sxu22hpr11?
Посмотри свечи от NGK     ILZKR7B-11S  вроде как должны пойти. Хотя тоже редкость как и твои.
igkrd Denso говорит что замена IXUH22I (иридий) либо VXUH22I (платина)
Ок! Спасибо.
Менял намедне свечи, зря менял, даже зазор не изменился за 45 тыс.км пробега. Заодно сфоткал впускные клапана, коль коллектор снимал:
11 часов назад, scorpii сказал:
Ничего не смог разглядеть :) . Надо было экспозамер делать по центру кадра (центральной точке).
4 часа назад, spieler сказал:
Свечи как свечи. Рабочие
Кто регулярно использует свечи Champion, подскажите, эти свечи оригинальные ? Боковой электрод кажется немного смещен относительно центра.
И не могу измерить сопротивление, контактная гайка даже на замыкание цепи тестером не реагирует. Рядом есть свечи бош, там все проверяется нормально. Что-то не пойму, может я не так что-то делаю ?
зы ну вроде измерил, 5,4  7,6, 7,5 и 8,1.кОм.
зы нашел старые оригинальные Gm(.Champion), на них сопроивление ровное по 5 на всех +-
Изменено пользователем dimaone
У меня есть комплекты свечей Champion (редкая модель, вряд ли ее будут подделывать), тоже кривоваты электроды.
Поменял сегодня свечи Denso KH20TT (обычные но с электродом тонким почти как у иридия.)
Отходили 22 300км. При сравнении с новыми такими же зазор заметно съело - тонкий электрод быстрее съедает :)
torcon , сколько в итоге стал зазор не замеряли?
На очередном ТО 75.000 км, будучи уверенным, что в стоке стояли иридиевые свечи, решил заменить на платин-иридиевые. Каково было наше общее с СТО (не-официал) удивление, когда вывернули обычные никелевые denso k16hpr-u11 !!! 75 тыс км на никеле - кто больше? Причем без видимого ухудшения параметров работы. Но - только брендовые АЗС, только Евро5.
Замерил зазоры: от 1,3 до 1, 4 мм, что при пограничном значении для замены 1,25 мм выглядит совсем не ужасно.  Характер работы ДВС не изменился, расход такой-же в пределах погрешности. Насколько понимаю, новые Denso VKH20 установлены навсегда.
Изменено пользователем Specu
