28 августа 20215 г Популярное сообщение Закреплён TCL HIGH LINE 5W40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км Масло: TCL HIGH LINE 5W40 SP/CF Автомобиль: Chevrolet Niva Общий пробег на одометре: 52125 км к концу интервала. Пробег на масле: 5071км Моточасы: не известно Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: примерно 530 литров Доливки масла: угорело около 500-600 грамм, доливал 200-300 Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: однорядная цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 1 мая 2021 года по 8 августа 2021 года Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: бензин Газпромнефть g-drive 95й. Режимы: 60% город, 40% трасса. Фильтр масляный: Fram Фильтр воздушный: Knecht Марка антифриза: Sintec G12 Объем заливаемого масла: 3,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3,75л) Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-12000 Champion 10w40 12000-16000 Татнефть люкс 5w40 16000-20000 Champion Eco Flow 0w40 20000-22000 Татнефть люкс 5w40 22000-27000 Shell HM 5w40 27000-32000 Shell Helix Ultra 0w40 32000-37000 Shell Helix Ultra 5w40 37000-41000 Shell Helix Ultra 5w40 41000-46100 Shell Helix Ultra 0w40 46100-47054 Shell Helix ECO 5w40 47054-52125 Анализируемое масло
29 августа 20215 г Смотрят давление при определненной температуре на опред оборотах. Скажем масло 90С обороты 800 - давка 1.2. И так далее. Масло погреться и без трассы до таких значений.
29 августа 20215 г 2 часа назад, Elrus сказал: а в какие авто ещё такие ремарки есть? Во всех, у которых регулирование происходит обычными лямбдами (предельными). Немного лучше картинка смесеобразования там, где стоят широкополосные лямбды (5 - проводные, есть и 4х проводные - DENSO), но на режиме "тапок в пол" так же по картам. К слову, на трассе можно и "занюхнуть" этот режим работы двс, двигаясь за кем ни то, давящим на тапку по полной, особенно в горку. Запашок, хоть и прошедший через каталик, все одно не айс.
29 августа 20215 г Вроде ещё рассматривали версию про корродирующий бензобак (была версия, что он из освинцованной стали) на вазах и свинец в отработках. Случайно нет привычки ездить постоянно с небольшим количеством бензина в баке? Он корродирует обычно при долгих стоянках с почти пустым баком, как я понял из предыдущих обсуждений.
29 августа 20215 г К слову сказать, наибольшая мощность выдаётся в режимах когда слегка обогощённая смесь. Поэтому на лямбду ЭБУ и не смотрит видимо в режиме "тапка в пол". Лямбда - это экология и экономия. В режиме "тапка в пол" нужна максимальная мощность - вот и льётся бенз видимо. Другое дело - в этот момент высокие обороты и разогрето камера сгорания так что, мне как то с трудом вериться, что бенз может до масла долететь... Но может и долетает Опять же отработки с мотов регулярно содержат много бенза, а крутятся эти моторы огого как.
29 августа 20215 г 52 минуты назад, JIeXa сказал: давление масла замерял на 5W-30 Nord - норм было. Для более точных результатов надо по максимуму все замерять. Т. бишь, нагреть масло до максимальных значений, которые возможны при обычной эксплуатации (длительное движение в пробке по жаре, и тем более с нагрузкой и т. д. ), как правило это в районе 100 град. Для этого нужно, нагреть двс хотя бы раза три до срабатывания вентилятора, еще лучше прокатиться по пробке часик и сразу на замер, но можно и путем нагрева многоразового до карлсона. И картина уже будет не такая радужная (1.6 кг), как в видео. У меня на масле А5 при 90 град тоже 1.6 кг, а после трехкратного нагрева до вентилятора и последующей 2-3х минутной прогазовки на высоких оборотах (3-5 тыс) давка просаживается до 1.2 кг. Правда, после охлаждения карлсоном и падения температуры охлаждайки давка немного поднимается до 1.3-1.4 кг. Вот такое влияние температуры на давку и масло.
29 августа 20215 г 28 минут назад, Elrus сказал: Скажем масло 90С обороты 800 - давка 1.2. И так далее. Масло погреться и без трассы до таких значений. У меня стоя на месте никогда не будет 90гр. И даже 80 наверное.
29 августа 20215 г А реально ведь на какую ниву не посмотришь все со свинцом. Надо больше Нив насобирать. Dimmy JIexa
29 августа 20215 г 2 часа назад, Dimmy сказал: Это точно не бензин! Это вкладыши или подшипники. Про какие подшипники речь?
29 августа 20215 г 10 минут назад, Dimmy сказал: Коленвала. Так это же всё вкладыши, или подшипники скольжения - коренные, шатунные, упорные кольца, втулки верхней головки шатуна. Или не?
29 августа 20215 г Роман 73, да хз, что там со Свинцом. Самому интересно. Ладно, у меня пробег 150 тык, но тут относительно небольшой.
29 августа 20215 г 51 минуту назад, torcon сказал: А реально ведь на какую ниву не посмотришь все со свинцом. Есть и чистые, но Алюминия многовато. https://www.oil-club.ru/forum/topic/34928-akkora-pro-10w-40-otrabotka-na-lada-4x4-niva-vaz-212140-posle-10-286-km/
29 августа 20215 г Самое интересное что вкладыши на этом моторе сталеалюминиевые как и одно из опорных полуколец,за антифрикионное свинцовое покрытие что то не нашел, откуда там в натуре свинец,тем более если он бы там был как антифрикионное покрытие,там его бы две сотки всего то было.
29 августа 20215 г Насколько мне в своё время удалось выяснить, свинец входит в состав антифрикционного слоя на вкладышах подшипников. Если о ВАЗовских моторах речь.
