TCL High Line 5W-40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км
23 минуты назад, hoony сказал:
фильтр как раз таки оставил, съезжу посмотрю
Можно катушку замочить в Галоше (бензин-растворитель) что бы от масла очистить и осмотреть материал.
3 часа назад, Максим Л. сказал:
Песок может сосать через прокладку дмрв у короба воздушного фильтра
Там кольцо уплотнительное (пластиковое 21083-1130020) должно быть. Кто меняет ДВРМ и не знает, бывает снимает с ним с ставит новый без него - отсюда щель и грязь.
hoony
Предлагаю гипотезу свинца из бензина, если в нем был тетраэтилсвинец вероятны в последсвии проблемы со свечами зажигания. Наблюдать за работой мотора, при признаках троения/провалов/повышения расхода - менять.
Уточните какаой заливали бензин? Паспорт на топливо с АЗС сфоткайте. :Connie_cleaning-glasses: Альтернативный производитель качественного топлива есть, что бы исключить гипотезу о некачественном топливе?
Buran что касается бензина, в основном всегда был джи драйв 95, но в отпуске еще заправлялся на лучке и роснефти 95
47 минут назад, Elrus сказал:
Максим а в какие авто ещё такие ремарки есть?
Да практически во всех,на евро 5 и евро 6 где вторая лямбда тоже со смесью работает там шире лямбда работает,но всё равно на мощностных уже фигачит во всю по картам.
2 часа назад, hoony сказал:
torcon вспомнил еще на 46100 была промывка впуска гзоксом, и мини раскоксовка 5 минут после остановки двигателя, все на старом масле естественно
у меня после прочистки впуска Kangaroo было повышение уровня олова, которого в анализах до этого не было
United Eco Elite 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 6361км torcon (UOA BASE) копия.jpg
3 часа назад, Buran сказал:
У нас уже минимум 6 разных ВАЗов, где есть в отработке Свинец:
- мои анализы с карбовой Нивы и тут
- анализ с Шнивы
- анализ с ВАЗ-2104, причем один без Свинца, второй - со Свинцом
- анализ с ВАЗ-2105
- анализ с ВАЗ-21074
- данный анализ.
Это точно не бензин! Это вкладыши или подшипники.
Изменено пользователем Dimmy
34 минуты назад, torcon сказал:
но была и такая история с Нивой.
Не совсем подходит: это опелевский мотор, хотя смысл тот же.
Dimmy, да да, на моей Шниве постоянно свинца МНОГО было, хотя пробеги на маслах были детские, давление масла замерял на 5W-30 Nord - норм было.
Изменено пользователем JIeXa
 Я не слышал о проблемах вкладышей на нивах, не видел их аномально быстрого износа.
Шнивы двигатели разобраные видел не раз. Аномалий по вкладышам нет.
Тем более что там сплав не чистый свинец. И олово и цинк повышенные должны быть.
50 минут назад, Dimmy сказал:
Не могу исключать гипотезу вины бензина учитывая регион эксплуатации. Сомневаюсь в использовании без вредного топлива. :unknw:
Если не бензин значит деталь генерирует свинец. Если вкладыши то почему тогда нет других легирующих элементов в составе вкладыша. Анализ с пруля со свинцом найти не получилось, вкладыши он проверял после анализа были в норме.
JIeXa Надо после 2-х часов по трассе давление смотреть.  А так - это баловство какое-то.  Масло там холодное.
