27 июля 20206 г Популярное сообщение Закреплён ZIC ATF SP4 на пробеге 76400км АКПП 6 Hyundai Creta 1.6 за анализ спасибо форумчанам что скинулись на него: DRON 33 Pulser Дюпелёк Skif_tlt elvis Maxxixx kep alex323 jUSTSHURA Урфин and2949 a-ha СИНТЭКС Масло: ZIC ATF SP4 Автомобиль: Hyundai Creta G4FG 1.6 л 123 л\с АКПП-6 (A6GF1), передний привод, октябрь 2017г.в.Общий пробег на одометре: 76400км. Пробег на масле: 33400км.Моточасы: примерная общая наработка АКПП около 2150м/ч Израсходованное топливо: Доливки масла: не доливалось Присутствие отложений в двигателе до, после: Ремонтные работы: нет Чип тюнинг: да ГРМ: цепь Автозапуск: да Предпусковые подогревы: нет Срок эксплуатации: 14.05.2019г. – 26.07.2020г. Топливо: Режимы: Фильтр масляный: Фильтр воздушный: Объем заливаемого: по мануалу в АКПП 6,7л. Отбор масла: через сливное отверстие, слито/залито 3,8л. (ZIC SP-4), т.е. частичная замена. Периоды замены АТФ: 0км - 33200км. (24.11.17г.-11.11.18г.) - сделана частичная замена около 3,8л. https://www.oil-club.ru/forum/topic/35321-atf-масло-первой-конвейерной-заливки-из-акпп-hyundai-creta-после-33200км/ 33200км. - 43000км. (11.11.18г.-14.05.19г.) - сделана частичная замена около 3,8л. 43000км. - 76400км. (14.05.19г.-26.07.20г.) - сделана частичная замена около 3,8л.
8 августа 20206 г 1 минуту назад, kep сказал: Да ладно,какие 25.Меняйте как в моторе через 7-8 и будет вам счастье. 1 раз я проехал 9100 на масле, а так чаще. Есичё
8 августа 20206 г 31 минуту назад, Dimitreska190388 сказал: Методом замещения, только масла много надо Даже в бублике?) Именно, что надо 15 литров для сабжевой коробки, а люди 4мя-8ю обходятся и часто самостоятельно. При не шибко худшем результате. Изменено 8 августа 20206 г пользователем Pulser
8 августа 20206 г Автор Pulser в любом случае, в данной коробке, даже аппартно остается несливайка, поэтому не вижу смысла в такой процедуре.
8 августа 20206 г Автор 1 час назад, kep сказал: Да ладно,какие 25.Меняйте как в моторе через 7-8 и будет вам счастье. Ну некоторые 10000км. могут и два года катать, а кто то и 30000км. за год проезжают.
8 августа 20206 г Года 4 назад менал на хундай купе автомате аппаратом. Ушло 11 л при объеме 7.8. Жижу меняли пока не стала цветом почти как на входе. По работе стало чуть чуть мягче, т.к до этого менял частично. С работой и маслом тогда вышло что-то около 100-110 баксов
9 августа 20206 г 27.07.2020 в 09:22, Евген 48 сказал: Пробег на масле: 33400км Видимо в блоке управления этой коробки программа установлена не косячная и коробка не уходила в аварийный режим на скорости 140 км/ч в отличии от моей в Оптиме - по этому поводу отзыв был на обновление программы. Уж ежели мне в той теме написали, что износ сравним с обкаткой, то у тебя здесь просто космический мусор.
9 августа 20206 г Автор 57 минут назад, Gaffer сказал: и коробка не уходила в аварийный режим на скорости 140 км/ч в отличии от моей в Оптиме Нет, такого у себя не наблюдал.
9 августа 20206 г Вся эта частичная замена чистой воды колхоз. Нужно менять все полностью и потом программно адаптировать коробку.
9 августа 20206 г 21 минуту назад, industrymerkil сказал: частичная замена чистой воды колхоз ну ну,расскажите мне тогда тёмному человеку,как на деу матиз сделать полную замену,с удовольствием послушаю-почитаю Изменено 9 августа 20206 г пользователем Дюпелёк
9 августа 20206 г колхоз - не колхоз, мне дилер посоветовал каждые 40т. делать частичку. Так и делаю. Для моей коробки оптимально.
9 августа 20206 г Автор 59 минут назад, industrymerkil сказал: Вся эта частичная замена чистой воды колхоз. Как и весь этот корейский концерн, который по другому не рекомендует менять.
9 августа 20206 г 11 часов назад, Евген 48 сказал: в данной коробке, даже аппартно остается несливайка дык и я о том же
9 августа 20206 г На Санте тоже частично поменял масло на 63 тыс, вошло 4.3 литра залил zic sp4, масло слилось темное но не горелое, ёжик на пробке не большой, на коробке есть заливная горловина , почему то многие пишут что заливают через сапун, коробка стала мягче переключатся с D на R . Мастер рекомендовал через 30 тыс ещё раз поменять.
9 августа 20206 г Тут ровно половина всех металлов от прошлой частичной замены. С учетом того, что через 10 тык после первой частичной замены была сделана еще одна, а за очередные 33 тык прибавилось половина металлов износа от первого сопоставимого интервала, то после притирки идет равномерный износ. Изменено 9 августа 20206 г пользователем Dimmy
