Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
12 минут назад, Inzhener сказал:
Масло 0w30, максимальная темп-ра CVVT была зафиксирована 96гр.Ц. Ну, пусть на 0w20 будет на несколько (5?) градусов ниже, и что это значит?
Это просто значит, что никаких бонусов в защите более вязкое масло в этих моторах не даст (о чём, собственно, выше и писал свой пост). Более высокая температура масла будет сводить на нет всё преимущество в вязкости. В любом случае, повышенные температуры мотора не способствуют его ресурсу. И лить сюда что-то вязче 0/5W-20/30 A5/B5 не имеет смысла. Особенно в плане чистоты мотора, корректности работы системы изменения фаз и гидронатяжителей...
А на маслах с высоким HTHS ЦПГ будет сильнее греться. И примеры задранных моторов на 10W-40 - тому подтверждение...
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
Из турбомоторов поди? ;)
Нет, из своего MPI. :D
13 минут назад, Inzhener сказал:
Судя по замерам Евген48 с термопарой, это температура масла в поддоне. У меня на 0-20 после примерно таких же режимов по трассе  при температуре воздуха 30+ держится в районе 90-95,,  а вот АТФ, в отличие от вашего, доходит до этих же 90-95. Не знаю, почему так. По городу тоже  так. Наверно все таки поставлю внешний радиатор на коробку. На мазде снижение температуры было в диапазоне 10-12 градусов.
10 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вадим_69 , а производитель то и не в курсе этого рекомендуя в этот двигатель для Ближнего Востока вязкость 5w-30. А зачем спрашивается он даёт такие рекомендации? От себя добавлю что при движении по трассе летом на приличной скорости температура масла может легко доходить до 110°С, не трудно посчитать какая при этом будет фактическая вязкость масла.
2 минуты назад, apologize сказал:
Не доходит она до 110. В прошлом году трижды ездил по Кавказу. Куча поездок с боксом на крыше  и 5 человек в салоне. Больше 102 не видел. И, заметьте, всё на 20-х). А не, одна поездка была на Татнефти 0-30, тоже не шибко вязкое масло. И анализ очень даже приличный.
6 минут назад, alex323 сказал:
В таком случае производитель возможно дурак и не в курсе что температура масла в двигателе не зависит от нагрузки и температуры окружаешего воздуха, рисуя для Ближнего Востока вязкость 5w-30?
Inzhener чем вам помочь, кому и куда всунуть термопару:D
Только что, apologize сказал:
Я вам ответил конкретно  про температуру, а вы переобуваетесь на Ближний восток.  Температура масла не зависит от нагрузки? Шутите?
26 минут назад, apologize сказал:
На 5W-40/50 - да :) (если идти по заветам одной известной в сети конторы по ремонту)
Кстати, у нас далеко не Ближний Восток. И что касается производителей, то вот, например, мануал моего авто 2010 г. для РФ:
А вот американский мануал 2010 г. в точно такой же авто с тем же двигателем (!):
А вот амерский мануал уже 2016 г. в MMC Аут:
Вопрос - что заставило Мицу на самом важном для себя рынке убрать из рекомендаций даже 10W-30 (в т.ч. и для моторов 3.0)? Пример перегрева ЦПГ в Мицу Ауте 3.0 на 10W-30 выше уже приводил. Но спорить больше не буду. Повторюсь, каждый делает выводы сам...
Евген 48 это был вопрос?:D
3 минуты назад, alex323 сказал:
По обстоятельствам :D
27 минут назад, apologize сказал:
Добавлю, вот тут разгонялся до 190 км/ч. В июне...
8 минут назад, alex323 сказал:
Вот и я об этом. Похоже шутите Вы.
8 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вадим_69 , при чём тут Ваш мануал, речь о другом двигателе.
apologize я вам рекомендую купить ELM,   поставить приложение карсканер и покататься по городу полчасика, чтоб масло полностью прогрелось. А потом сделайте пару тройку кикдаунов. Сильно удивитесь, когда увидите насколько температура масла вырастет.
alex323 , и ещё хотел бы Вас спросить. Если на двигателе установлены маслофорсунки которые снимают тепло с поршней, куда девается этот дополнительный нагрев масла?
