Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Просто в данном конкретном случае моторист, честный прямой парень хорошо знающий свое дело ( да,да, такие встречаются!) , а мастер по гарантии .... даже определения для таких подобрать не могу, в общем "редиска" он , а не мастер по гарантийным ремонтам.
Спойлер
Мотористы классные есть и в ОД и в обычных СТО. Как правило, к таким просто с улицы движок не притащешь - запись задолго... Просто нужно понимать: моторист в ОД - лицо, не принимающее решения. Его задача диагностика и ремонт. С клиентом общается мастер по приемке или, в лучшем случае, руководитель сервисного отдела. А он принимает решения исходя из внутренних положений и установок руководства, которые формируются в интересах как ОД, так и бренда. Правда они вынуждены иногда прогибаться, чтобы показать лояльность клиентам, но только в рамках согласованного с производителем об’ема.
СИНТЭКС , вот прям в точку!  А еще, гарантийный ремонт выгоден обоюдно, нормальному производителю-- для поддержания собственного престижа, а дилеру-- в виде компенсации. Но с Киа/Хундай это видимо не работает...
Только что, FSanek сказал:
Не всегда! Если себестоимость ремонта невелика и об’ем гарантийной компании прогнозируемый, то - да! Это приемлемо для производителя. Но если история, как с ЦПГ у моторов EA888 до июля 2012 года, то только через суд, хотя в ЕС фолькс проблему признал...
3 часа назад, Fortevod сказал:
Просто я ее показывал в 3 сервиса (2 из них ОД) и все говорили, что это не поршневой стук и что мотор работает нормально. В итоге я оказался прав, жаль, что слишком поздно. Сделал вывод, что сейчас мотористы у нас не умеют слушать моторы вообще!  Правда один моторист из Хюндай чтобы послушать стук, который я описал сразу сел в машину, я тогда обалдел, что он прям в точку попал (так как звук слышен в салоне). Но потом старший мастер по сервису послушав сказал, что все нормально и что так у всех.
В общем, как теперь лучше поступить, разбирать и гильзовать с заменой колец без поршней или с поршнями (все остальное остается- отделаться малой кровью, но все равно дорого) так как шорт блок новый. Или ездить так, пока  не пойму что масло начинает жрать и потом менять больше всего?  Знать бы , что так можно откатать без ухудшений еще 30ку... лет на 5 бы хватило
Кстати, заметил, что при температуре на улице 20гр завожу,прогреваю, потом проезжаю метров 600 и вижу, что он на холостом дымит или идет пар (температура мотора в этот момент градусов 80). Проходит после полного прогрева. Может уже масло жрет?
вот видео
ну вот видите 2:1 в пользу того, что задиров нет. Слушайте, сделайте анализ отработки вот тогда будет видно. С другой стороны - человек гоняет на стучащем G4KD (сейчас Cooper 0-20 залит) и ничего.
17 часов назад, stalk:er сказал:
Я так и не понял, где тут 2:1 в пользу того, что задиров нет?
У нас нет таких анализов
Может кто-то сможет помочь контактами КИА Корея для жалобы? Что-то не могу найти
Вот кстати, рекомендации для Киа К3 в Корее
Изменено пользователем Fortevod
Fortevod где в этих рекомендациях g4na?
2 часа назад, Fortevod сказал:
Уберите, там другой двигатель
59 минут назад, alex323 сказал:
Какая разница? )) Если для 1,6 MPI 0В20, то почему для 2,0 MPI будет рекомендация хуже?
2 часа назад, alex323 сказал:
1 час назад, Dumus сказал:
1 час назад, Fortevod сказал:
К примеру - в мануале Сузуки Гранд Витара для двигателей 2,0 и 2,4 рекомендуются масла разной вязкости, для 2,4 "пожиже", насколько помню...
Paulson об этом и речь
Fortevod не хуже, а другая
Двигатели разные во многом, и в конструктиве и в исполнении. Нагрузки в моторах так же разные, 2,0л очень для атмо-мотора подгружен, масла в него по-умолчанию должны рекомендоваться те, на которых от этих нагрузок на вал, подшипники и ЦПГ будут давать меньший износ. Значит и рекомендации с выбором масел по вязкостным группам должны разнится между этими моторами.
1 час назад, Paulson сказал:
как бывший владелец СГВ 2.4 и 3.2 могу подтвердить, что для 2.0 и 3.2 там 5W-30, для 1.6 и 2.4 именно 0W-20, при этом, двигатели 1.6 и 2.0 там "древние", а 2.4 и 3.2 только с 2008 года пошли. Я именно так и лил, в 2.4 - 0W-20, в 3.2 - 5W-30, и все гуд было, в общей сложности почти 10 лет на этих авто наездил, новые владельцы спасибо до сих пор говорят!
Изменено пользователем hitman76
5 часов назад, Fortevod сказал:
Анализ отработки покажите металлы износа.
54 минуты назад, SWV сказал:
1. Это 75 л.с. с литра - очень нагружен???
2. Вязкость масла не пропорциональна износу. Мало того, в моторах проекта GEMA как раз маловязкие масла нужны по целому ряду причин (система изменения фаз, гидронатяжитель цепи, тепловые зазоры в ЦПГ от полторы сотки, доп. охлаждение за счёт лучшей циркуляции)...
P.S. Вот нагруженный мотор ;)
